D
Deleted member 781
Guest
EsattoQuindi quel pezzo di plastica va usato come una dima per avere un sag di base?
Ok grazie mille x la delucidazione!Esatto
Bel mezzo complimenti! Ha tutto quello che serve per essere al top su qualunque percorso....taglia M?
Ciao, come hai fatto per compensare il diametro maggiore del disco di 3 mm.?
Due rondelle da 1,5mm ciascuna, una per vite di fissaggio, se guardi bene in foto la vedi sotto il pacco delle rondelle coniche.Ciao, come hai fatto per compensare il diametro maggiore del disco di 3 mm.?
all'aumentare del diametro ,la pinza si sposta della metà e lo fai aggiungendo spessori dove già ci sonoCiao, come hai fatto per compensare il diametro maggiore del disco di 3 mm.?
Il sag và fatto sul tuo peso e sulle tue esigenzePurtroppo no, questo come molti articoli ti spiegano come fare il sag "generico" .
Quello che serve a me è la % di Sag posteriore della Turbo Levo. E' un valore che dovrebbero dare quelli di Specialized ( e di ogni altra marca) perché ogni carro ha un Sag specifico di lavoro per cui è progettato.
Mai sentito niente del genere , secondo me se non arrivi a fine corsa nei tuoi giri vai tranquilloCerto che va fatto in base al peso ma devi rimanere dentro il range che la casa ti da per il suo carro. Poi ognuno fa un po come vuole
metti le faccine, altrimenti rischi che qualcuno ti prenda sul serioMai sentito niente del genere , secondo me se non arrivi a fine corsa nei tuoi giri vai tranquillo
più o meno hanno tutte lo stesso sag poi lo regoli come ti va e se vai oltre o meno non hai scomuniche da nessunoCerto che va fatto in base al peso ma devi rimanere dentro il range che la casa ti da per il suo carro. Poi ognuno fa un po come vuole
a parte un tentativo con la totem primo tipo 2steps tutte le altre stavano 160/170 (parlo degli ultimi 10 anni circa naturalmente,visto che prima le 160 erano free ride e avevo 120/130 )forse perche' hai sempre usato sospensioni sovradimensionate per le tue necessita'?
