Zazà
14 Giugno 2019
121
102
Valle d'Aosta
la Lettrika e la CicciaBici
grazie per la segnalazione. Rimettendo la versione 2.08 il mission funziona,(huawei p8 lite) ma se aggiorni si riblocca. La versione 2.08 ha meno funzioni e ha una sola mappatura, mentre la 2.11 ne ha varie
Conviene non aggiornare fino al prossimo giro e tenersi il file apk a portata di mano
... a me la 2.0.11 funziona (anche io huawei p8 lite ) ... però ho fatto il reset di fabbrica al telefono, non so se centra qualcosa o se va a culo.
cina46
400
di culo, l'ho fatto anche io senza fortuna. uso momentaneamente un asus dismesso e và. ( io uso solo i parametri dei settaggi, blevo la trovavo migliore)
56ROBERTO
15 Giugno 2017
218
129
pieve di soligo
scalpel si-linskey 29 lefty-synapse disc-levo turbo carbon-fsi ocho
salve ragazzi
ho bisogno di un paio di conferme:
la differenza di peso fra le due batterie 500/700w e' di circa 800gr.
sostituzione del freno posteriore: per sfilare il tubo del freno basta collegarlo con l'apposito attrezzo al nuovo tubo e tirare senza smontare il carter o il motore.
ringrazio chi mi puo' dare una risposta
wild prostata
25 Gennaio 2019
62
25
monza e brianza
specialized levo fsr men
A proposito di batterie.
C'era qualcuno che chiedeva circa la temperatura del caricabatterie mentre era in modalità di carica (AlfreDoss mi pare).
Oggi ho portato in casa batteria e caricabatteria ed effettivamente dopo un' ora di carica la temperatura raggiunta dallo stesso è tale da non riuscire a tenerlo in mano.
Penso perciò sia normale per tutti i caricabatterie Specialized l'importante è non tenerli coperti e se possibile effettuare la ricarica in luoghi ventilati.
E' tutto gente.:cool::cool:
Reactions: AlfreDoss
lagoz
7 Gennaio 2017
509
237
recco
lapierre froggy
salve ragazzi
...Per quanto dicono, la differenza di peso fra le due batterie è di 800 gr....
lagoz
7 Gennaio 2017
509
237
recco
lapierre froggy
A proposito di forcella Pike RC (montata sulla mia Expert 2019), sapete se ci sono montati dei token?
Peso solo 60 kg ed ho notato che, anche gonfiando la forcella con poca aria , è sempre abbastanza progressiva, mi avanzano tre/quattro cm. dal fine corsa anche su percorsi tosti.
In merito alla taratura, ho avuto un discreto miglioramento lasciando completamente sfrenato il ritorno dell'ammo e portando il ritorno della forca a cinque click dal tutto aperto.
Ora l'ammo funziona piuttosto bene.
Sulla forcella ho ancora qualche dubbio se convenga cambiare la cartuccia ma vorrei fare qualche altro esperimento, tutto sommato non va malaccio...
6.213
4.294
Turbo Levo Comp
Nella mia Revelation ho trovato 2 token, da specifiche RS Pike e Revelation 29 150 dovrebbero averne 1 di base.
La tua cartuccia è migliore di quella della Revelation, per me non vale la pena cambiarla.
lagoz
7 Gennaio 2017
509
237
recco
lapierre froggy
Grazie mille Alfredoss! Penso di continuare ancora con le prove , al limite proverò ad aprirla per togliere l'eventuale Token in modo da renderla più lineare per sfruttare tutta la corsa...
zorro77
6 Marzo 2017
2.809
1.647
Padova
L'Evo
salve ragazzi
la differenza di peso non la so, ma x sostituire il tubo freno posteriore basta fare come hai detto, non smonti nulla, l'ho fatto ieri, mi sono aiutato con dello spray ptfe in modo da agevolare il passaggio nel telaio, spingi da una parte tiri dall'altra e passa
Mike
583
TL
La forcella va bene, bisogna tararla correttamente, la pressione indicata sulla tabella è troppo alta :)
pirpa
6 Giugno 2018
312
124
italia
Stj
...e comunque le forcelle di serie non sono mai "buone" come le aftermarket per cui se si vogliono migliorare le prestazioni è buona norma, dopo qualche mese di utilizzo, farle aprire e sistemare da un buon "forcellaio".... la differenza si nota subito!
6.213
4.294
Turbo Levo Comp
Io ne ho tolto uno ed ho alzato un pelo la pressione, uso più corsa ma non sono tanto convinto di come si comporta. Farò qualche prova di nuovo con due.
Riguardo l'ammo, visto il rapporto di leva con cui lavora è piuttosto frenato sia in compressione che rebound, quindi meglio tenerlo abbastanza libero.
Sul sito Specy per il mio peso indica 180psi e 7 scatti di rebound da tutto chiuso, tutto aperto sono 9 scatti, io ne uso 6 su sentieri tecnici.
Reactions: lagoz
Mike
583
TL
Appena ho tempo vorrei almeno scaricare l'olio e metterne di nuovo visto che non si sa se hanno messo la quantità giusta
