... se tanto di meno...è quasi un regalo!Fuochino
Vabbe fuoco... se tanto di meno...è quasi un regalo!
Visto che siete tutti esperti e io ignorante in materia vi chiedo alcune cose.Sulla turbo Levo base cosa cambiereste per primo.Quando regolo la forcella e l'ammortizzatore a quanto deve stare l'oring dal fine corsa perché lavori bene.
Scusa, ma il canale delle ruote originali non sono da 30?Guarda su rczbikeshop.it, per avere gli sconti ti devi iscrivere alla newsletter, qui trovi ottimi prezzi sulle forcelle e ruote DT, fino adesso ho preso un set di ruote dt m1700 29" a 198€, un set di ruote dt e1700 29" a 169€ (per la levo) e una forcella fox 34 base a 212€, se ordini qualcosa con sconto, fai attenzione alla disponibilità, per le mie m1700 ho dovuto aspettare 12 settimane.
Proprio oggi ho montato le ruote che avevo acquistato per la levo, un set di ruote DT E1700 con canale da 25mm, per una volta mi sono ricordato di pesare le vecchie ruote e pesare successivamente le nuove, le ruote le ho pesate con gomma, disco freno e per il posteriore anche la cassetta, sulle ruote nuove oltre a quello che era montato sulla vecchie ruote, ho messo anche i salsicciotti nukeproof, i pesi rilevati sono:
- ruota anteriore vecchia: 2.77kg.
- ruota anteriore nuova: 2.65kg.
- ruota posteriore vecchia: 3.81kg.
- ruota posteriore nuova: 3.42kg.
NoQualcuno mi sa dire se la batteria da 700 può andare sulla Levo ht 18.
Seguo la discussione con interesse in quanto, nell’ultima uscita a Lerici, ho piegato leggermente il posteriore.
Sì, ma in offerta con canale da 30mm c'erano solo da 27.5" e poi per adesso e in futuro, monterò gomme solo da 2.4 e il canale da 25mm mi va bene.
Fino al 2018 puoi usare 460 e 504 tipo vecchio. Nelle 2019 la 500 o 700 tipo nuovo.Allora nemmeno quella da 500?
