Bulls e-stream Evo Thread ufficiale
smallboss
27 Settembre 2016
49
5
Cuneo
Scusa, come fai a trovare agile un 36-46?
Ha uno sviluppo metrico di 1.71 m. Io ho 30-42, sviluppo metrico 1.56 m, e vorrei disporre di un rapporto decisamente più corto. Tipo il 22-32 della mia Stumpjumper 26", sviluppo metrico 1.43. Sul ripido vero, o quando giro con amici muscolari, ne sento davvero la mancanza.
Anche io sulla muscolare ho 30-42 , però sulla ebike non userei mai certi rapporti!
prima la Bulls montava il più agile 28-40 , io usavo solo fino al penultimo cioè 28-35 , adesso con 36-46 sono persino un pelo più agile !
con altra ebike ho il più agile 36-42 e non lo uso quasi mai !
Tanto nelle salite super ripide oltre 20-25% metto Almeno la seconda assistenza e quindi salgo ovunque senza problemi.
E in più ho dei rapporti abbastanza lunghi per fare velocità.
lho scelta con cura la corona anteriore dopo varie prove , e per me è perfetta ovunque.
piripacchio
128
A ok, questo è compatibile con il pignone da 42 e non dovrebbe essere necessario cambiare la vite di registrazione...comunque bastava anche la gabbia media se hai messo il monocorona ;-)
Ho messo la cassetta 46....non 42 e non va bene.........non riesce a caricare l'ultimo pignone 46 ......la rotellina va a toccare anche avvitando al massimo la vitina da 4 mm
lazzaro54
23 Settembre 2016
575
349
milano
Rifaccio la domanda,
qualcuno ha avuto problemi con il mono ammortizzatore posteriore?
problemi in che senso? io ho trovato che perde un po' di pressione, ma poco poco, e sulle discese lunghe si scalda e nn risponde più come ad inizio discesa .... ma non importa, domani gli monto un rs debonair r con serbatoio separato e fine dei problemi.
smallboss
27 Settembre 2016
49
5
Cuneo
Ho guardato, secondo me è perché hai lasciato la catena troppo lunga , penso che visto che hai montato carro lungo che tanto la recupera quando metti rapporto 11 denti lhai lasciata bella lunga, se accorci la catena quando metti il 46 il carro resta più tirato in avanti e la rotellina si allontana dal pignone 46 !
prova anche a mano, metti 46 e poi simula come se la catena fosse più corta, spingi carro a mano in avanti verso la corona Ant, e vedi se la rotellina non tocca più il pignone 46.
Altrimenti vite più lunga, in ferramenta la trovi.
fammi sapere
ciao
piripacchio
128
fammi sapere
ciao
La vite piu lunga non ha risolto il problema.....ho rimesso il cambio originale mettendo la ruota della Specy 10/42
ho spostato la ruota della Bulls 11/46 sulla Specy e funziona alla grande.....ho preso un paio di ruote Boost e montato la cassetta della Bulls 10/42
con gomme chiodate .....Na figada sul ghiaccio :grinning:...
Domanda :vorrei montare il carro lungo 11 /velocita' con cassetta 11 V. sulla Haibike Full con corpetto shimano 10 V. e possibile?
    198,5 KB · Visite: 40
    393,4 KB · Visite: 41
    84,2 KB · Visite: 44
Quezo
16 Novembre 2016
159
19
Correggio
Info sul carica batteria della bulls: quando ha finito la carica il led verde che lampeggia, a destra dei simboli della batteria in scarica e batteria carica, diventa verde fisso e poi si accende il led più piccolo a fianco del simbolo batteria piena?
Quezo
16 Novembre 2016
159
19
Correggio
Nella foto sta lampeggiante...
    144,8 KB · Visite: 34
