il capo
15 Gennaio 2017
118
27
Repubblica Salentina
Venge Vias - Cervelo R5 - Epic torch - Fatboy - Salsa Bucksaw
Invece max Power potrebbe spiegare come ha fatto a mettere il livello batteria nei campi dati..
inviato da S7 edge via Tapatalk!
Scusa una ultima domanda ...
Per regolare assistenza intendi la regolazione che si fa dai comandi della bici (più e meno tra il tasto accensione intendo) o le regolazioni che si fanno tramite app?
thegiampi
26 Settembre 2016
493
189
Biella
io ho messo il livello di batteria sul mio etrex usando il canale fake impostato su cadenza (tramite app). Sull'etrex ho attivato r cercato il sensore della cadenza ed ho trovato la batteria. Mi fa vedere la batteria residua anche se l'unità di misura è quella della cadenza..
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.462
Turbo levo
+ e - come da pulsanti batteria.. le regolazioni del motore invece le fai solo da app..
il capo
15 Gennaio 2017
118
27
Forse è per questo che si chiama fake
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.462
Turbo levo
Scusa, significa che con qualsiasi modello di Garmin non si può regolare l'assistenza del motore bici? E quindi neanche vedere il livello di assistenza in uso?
No.. non hai capito.. vedi il livello di assistenza e lo puoi cambiare.. con lo smartphone invece puoi personalizzare i livelli, l'accelerazione e la max current..
Nico62
30 Dicembre 2016
2
Rimini
Sono nuovo di questo gruppo è la prima volta che pongo un quesito ma vi seguo con piacere le vostre discussioni ho una turbo levo far comp 6Fattie presa da tre mesi e peso 93 kg vengo da un mtb muscolare ho una pedalata agile rotonda ,volevo chiedervi se decidessi di modificare la velocità della bici mettendo il cavetto di collegamento che mi hanno proposto secondo voi i consumi della batteria aumentano quando rimango sotto i 25 km orari , chi mi sa dire come funziona ?grazie
thegiampi
26 Settembre 2016
493
189
Biella
Non dovrebbe cambiare granché; il cavetto falsa la lettura della velocità facendo credere alla bici di andare più piano
rikicarra
22 Settembre 2016
81
61
Modena
Specialized Turbo Levo S-Works Carbon
Come fai a mettere la percentuale batteria levo nella schermata? Io riesco solo ad aggiungere la schermata di comando..
Visto che hai già installato l'app Connect IQ, ti basta tenere premuto il dito su un campo dati nella schermata dati che vuoi, poi scegli Connect IQ, poi Specialized-LEV. Deve essere un campo con riquadro piccolo, per intenderci nella schermata devi avere almeno 6 campi, altrimenti ti mette anche il grafico.
