Bulls e-stream Evo Thread ufficiale
lazzaro54
23 Settembre 2016
575
349
milano
Ciao Ale
La bici io l'ho pagata 4300 sconto 10% =3870 -5/% sconto carta Sportler =3677
Nuovo listino 4799 sconto 10%
Cambia il colore ....il carro e' molto piu' corto ......in negozio ha un modello 2016 e si nota anche a occhio nudo
che il carro e piu' lungo .....direi sui 4/5 cm per il resto non ho fatto caso come e montata la 2016
Diciamo che con lo sconto Sportler circa 200 € mi faccio il reggi telescopico ......gia predisposta per passaggio interno del cavo
che strano .. io ho una 2016 e la distanza tra la ruota posteriore e il telaio che regge la sella mi sembra la stessa ..... 4/5 cm più corta sono tanti, anche perché il carro dello scorso anno era dato per 44.5 cm e togliendo 4-5 cm otterresti un carro più corto che una normale MTB ... mah ...... spero di fare presto un raffronto. Il costo è più o meno simile a quanto l'ho pagata io l'anno scorso. Occhio alle gomme, si tagliano facilmente.
9.086
Devo prendere il telescopico per la e streme evo 3... consigliate con cavo stealth oppure esterno.. ma in ogni caso riesco a farlo poi passare internamente al telaio?
Se il telaio è predisposto, senza dubbio passaggio interno, altrimenti esterno, ma che almeno non vada su e giù con la sella, quindi con ingresso cavo alla sommità del fodero, tipo KS LEV
9.086
Perché da evitare?
io uso da 3 anni su 3 mtb differenti il telescopico con leva sotto alla sella!
sono semplicemente Perfetti per un uso non Enduro.
nessun problema .
Per un uso sportivo, il reggisella con comando al manubrio è più veloce e sicuro. Quando ti abitui ad utilizzare il comando al manubrio, quelli con la leva sotto sella non li prendi nemmeno in considerazione!
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Per un uso sportivo, il reggisella con comando al manubrio è più veloce e sicuro. Quando ti abbitui ad utilizzare il comando al manubrio, quelli con la leva sotto sella non li prendi nemmeno in considerazione!
Quoto, sopratutto in percorsi che contemplano molti sali e scendi è rassicurante avere le mani sempre sul manubrio e azionare il telescopico con un click..
Reactions: ducams4r
9.086
Stavo leggendo questa recensione, dalle foto mi sembra di capire che i progettisti non abbiano previsto il passaggio per il cavo del telescopico internamente ne esternamente! Non ci posso credere...:dizzy:
