Prova prima a dare del disossidante sui contatti (se non l'hai già fatto)
E provare ad accenderla dalla batteria montata sulla bici anziché dal display?...
Tutte le bici coi Brose in alluminio hanno il telaio che circonda il motore....La Integra è una delle poche bici già protette infatti il motore è circondato dal metallo del telaio.
La batteria non ha neanche un anno se non te la cambiano vanno contro la garamzia a norma di legge .... Non è che ci fai il barbecue o ci giochi al lancio del peso.... Si vedrebbe se fosse manomessa...oltretutto vedono quante cariche hai fatto quindi.....ho provato nei pochi modi possibili , ma non si accende , penso sia scattata una protezione ho saltato un fusibile .aspetto la risposta del negozio dove l'ho presa , se va per le lunghe la apro e la faccio vedere ad un mio amico elettronico . non ho mai avuto fiducia nelle garanzie , a parte i mesi che ho dovuto aspettare spesso mi sono sentito rispondere che era colpa mia
La Levo 2019 non ha il Brose in alluminio, ma in magnesio. Quest’ultimo ha il carter strutturato per “appendere” il motore al telaio tramite gli attacchi da entrambi i lati del motore.Mi sembra che la Levo 2019 sia libera nella zona inferiore e solo protetta da guscio in plastica come per la batteria.
No, non l'ho mai aperta una batteria BMZ. Cmq il difetto che hai descritto era identico al mio e ho detto quello che era (per me)ciao , sai dove si trova nella batteria ? cosi lo cambio
Stai menando il can per l’aia.Si lo so. Forse non ho spiegato bene. Il Brose alluminio è avvolto nella Fantic anche dal guscio in alluminio del telaio. Il Brose Mag in magnesio, proprio per la sua caratteristica di essere invece appeso al telaio, non ha bisogno diciamo così di ulteriori strutture nella parte inferiore.
Questo peró lo mantiene vulnerabile perchè non ha appunto un ulteriore guscio telaio che lo avvolge. Questo vale mi sembra per tutte le bici che adottano il Mag. La Levo per esempio ha la nota finestra nella parte posteriore.
ma come fanno a vedere le cariche ? non cè nessuna presa di collegamento con un pc
Ciao a tutti da un paio di uscite ho un problema sulla mia Integra 180 si smolla il bullone dell'attacco del forcellone al telaio e mi devo fermare a strigerlo.La presa Usb (per PC e altro) c'è sul comando/display
Ciao, si deve stringere con chiave dinamometrica.. E poi non si allenta più, ovviamente dopo aver controllato i cuscinettiCiao a tutti da un paio di uscite ho un problema sulla mia Integra 180 si smolla il bullone dell'attacco del forcellone al telaio e mi devo fermare a strigerlo.
Prima non mi era mai successo sembra che con il movimento oscillatorio si sviti.
a nessuno è capitato?
Si si, c'è anche su quel comando, ma sputa poca corrente..La presa Usb (per PC e altro) c'è sul comando/display
