ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
ancona nessuna ebike-
Questa è una strategia commerciale ben precisa di Specy, la differenza di prezzo tra una comp e una expert è di 1400 euro...la batteria da 700wh avrà un costo di 1200 euro per un aggravio di peso di 800gr ( fonte rivenditore specy..) , se la batteria avesse un costo inferiore nessuno comprerebbe la Expert , anche perchè la differenza di qualità del montaggio è abbastanza irrisoria...
In ogni caso vendere la batteria da 500 la trovo cosa difficile...
Se dovessi prendere la levo la prenderei con batteria da 500wh, a quel prezzo non acquisterei mai la batteria da 700wh, ma al limite prenderei una da 500wh usata al giusto prezzo. Comunque, credo che la soluzione migliore, se ancora compatibile sia la batteria a bottiglia.
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Un altra cosa strana è la connotazione più gravity data alla s-works per via della forca, la 36 , quando come logica e coerenza con il resto della gamma avrebbero dovuto montare la 34 factory anche per il peso...oppure al contrario delle yari o lyrik o fox 36 rythm sulle altre , han voluto replicare la stumpjumper muscolare in tutto e per tutto, anche sulla forcella..
Il problema è che la Yari e la Lyrik alla resa dei fatti sono ben sotto la Fox 34 come performance, avendo avute sia la Fox 34 che la Pyke il paragone come funzionalità è molto più corretto tra queste due, la Fox 36 è un bel gradino sopra e secondo me ci sta sulla S-Works non tanto per un discorso Gravity quanto un fattore strutturale e di rigidità, che poi significa precisione e scorrevolezza, su una biga da oltre 10 mila cucuzze lo trovo giustificabile e forse auspicabile in confronto a Fox34 Factory o Yari - Pike che si voglia.
8.462
Il problema è che la Yari e la Lyrik alla resa dei fatti sono ben sotto la Fox 34 come performance, avendo avute sia la Fox 34 che la Pyke il paragone come funzionalità è molto più corretto tra queste due, la Fox 36 è un bel gradino sopra e secondo me ci sta sulla S-Works non tanto per un discorso Gravity quanto un fattore strutturale e di rigidità, precisione e scorrevolezza, su una biga da oltre 10 mila cucuzze lo trovo giustificabile e forse auspicabile in confronto a Fox34 Factory o Yari - Pike che si voglia.
Non confondere la performance idraulica da quella strutturale ...la yari e lyrik hanno chassis più robusto e che flette meno della 34 ( ho avuto la fox 34 fit 4, sia la pike che la yari e ora modificata in lyrik...la 34 è la meno precisa delle tre perche' flette di più sullo scassato..) ...la lyrik è una gran forcella la pari di Fox 36..
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Io ho avuto sia fox 34 che ora pyke e fox 36, sinceramente le prime due nella guida le trovo mokto simili, la 36 un altro pianeta, tanto che sto pensando di sbarazzarmi della pyke per montare la 36 anche sulla norco.
EDIT:
Unica nota dolente di Fox è Vittoria, il centro assistenza per l'Italia, molto poco seri e approfittatori per non usare termini più indicati ma poco consoni ad un forum.
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
10 mila cucuzze ... scusa ma non giustifico nulla !
Cmq si parla di sconti zero per almeno 3/5 mesi
Sicuramente i rivenditori che faranno uno sconto, saranno presi d'assalto, con il risultato che aumenteranno le bici acquistate e vendute, così potranno aumentare gli sconti.
ROBIX
492
393
rovereto
Anzi, a dirla tutta se io volessi prendere una Levo cercherei anzi una 2018 e gli aggiungerei l'extender.
beh non c'è solo la batteria, io vedo anche un bel miglioramento nelle geometrie le 2018 hanno un valore di reach ridicolo ora la 2019 M è più lunga della 2018 L e pur con le ruote da 29 hanno accorciato il carro di pochi mm
8.462
EDIT:
Si 34 e pike son simili...
Il problema di Fox in Italia è Vittoria...pochi sanno che se non fai la revisione programmata ad intervalli prestabiliti da loro, la garanzia non ti vale ...e nemmeno puoi metterci mano da solo, aprendola, se se ne accorgono possono escludere la garanzia ...con rockshox niente di questo..;)
5.737
2.686
Giusto per chiedere, ma la 34 era già una di quelle dichiarate " per ebike"?
frankyclau
18 Agosto 2018
89
56
Lecco
trek
Non ho capito una cosa.....la batteria da 700 va comprata a parte punto e stop......oppure pagandola come un optional verrà data sulla bicicletta al posto della 500?
Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk
MISTER HYDE
3.659
LEVO GEN3
Specialized non consente di modificare il montaggio, neppure la batteria. Quindi dipende dal negozio se vuol fare upgrade e tenersi la batteria da 500...
Come qualsiasi altra modifica, esempio upgrade forcella ecc.
Reactions: Auanagana
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
E questa è una gran cosa perché la levo 2018 è bella corta con geometrie "nate" nel 2016!
La M me la sentivo veramente corta....
