Specialized Turbo fsr Levo Comp Fattie 2018. Test.
seba92r
14 Aprile 2018
2
Gubbio
Mondraker
avrei una domanda sul comportamento del mono posteriore: come si comporta in situazioni di drop superiori al metro o su atterraggi abbastanza piatti? attualmente ho una 26" con escursione 140 al posteriore e pur con il corretto sag (intorno al 25%) e mi capita spesso di mandarlo a fondo corsa. Ho per le mani un buon affare però volevo capire se è una bici utilizzabile anche per fare qualche salto. Grazie.
Maxfrusciante
24 Ottobre 2017
171
171
Reggio Emilia
Specialized
Se stai parlando della Levo, ti invito a rileggere la prova dove parlo della configurazione degli ammo unita alla pressione delle gomme.
Detto questo ci fai tutti i salti che vuoi...
Maxfrusciante
24 Ottobre 2017
171
171
Reggio Emilia
Specialized
Si parlavo della levo, il mio dubbio era relativo alla poca escursione posteriore, grazie del chiarimento :)
Dipende che giri fai...mi spiego meglio...se fai Dh allora nn va bene perché l escursione manca sia davanti che dietro.
Se fai enduro vai tranquillo, io ci faccio le nere di qualsiasi percorso
Enduro che conosco e mi diverto come un matto. Bisogna saperla settare.
Se invece fai un po' di tutto dalle passeggiate nel bosco a discese impegnative è la bici perfetta.
Se fai invece solo discesa e il motore ti serve solo per andare in cima al monte
vai su altri mezzi tipo kenevo e altri 100 modelli di altre case.
Ciao!
bimoto
18 Settembre 2016
238
87
Massacarrara
ciao a tutti e buon anno nuovo !!!
tempo fa ho chiesto info x passare dall angolo sterzo di 65 ad almeno 64.....sperando che tale variazione renda le discese piu facili.
Ho quindi messo kit escursione da 140a 160.
Ma non so come verificare il nuovo angolo sterzo???
Prima della modifica ho misurato il manubrio da terra. Poi l’ho misurato dopo....ma la altezza e’ rimasta praticamente uguale!
Credo che aprendo la forcella...magari la altezza si abbassa.
Tt giusto cosi ??
poi ho messo il telecomando walk direttamente dal negozio specialized. Cavetto passato con una tacchetta di 3mm sul coperchio batteria.
Messo attacco iper corto e manubrio iper largo RENTHAL.
Mike
583
TL
Tt giusto cosi ??
Scusa, ma cosa ti interessa sapere l'angolo di sterzo, provala e vedrai se va bene o meno, tanto una forcella con più di 160mm di corsa non la puoi mettere...
bimoto
18 Settembre 2016
238
87
Massacarrara
intanto CIAO...e ti ringrazio per la gentilezza :p:laughing:
Semplicemente vorrei capire se realmente ho chiuso l’angolo di sterzo.
Tutto qui.
Volevo evitare di comprarmi un goniomentro laser spaziale:heart_eyes:.
Per il discorso di provarla.......dubito fortemente che io ( e molti altri ) possano accorgersi di 1 grado differenza.
tango
430
Reggio emilia
pivot shuttle am
Tutto qui.
cambiando l'escursione della forca l'angolo di sterzo cambia di poco per una varazione sensibile deve cambiare altezza axle to crow ,quindi solitamente si deve cambiare frocella con una piu' alta , oppure puoi mettere serie sterzo angleset ,ma possono essere fonte di scricchioliiii fastidiosi
