Pa77
26 Maggio 2018
194
65
Ancona
Thok Mig
Ho fatto un paio di uscite, l’altra sera 32km con 950 metri di dislivello tutto in ECO, consumate 3 tacche, la terza si è spenta nel momento in cui ho concluso il giro. Vedremo nei prossimi giri piu lunghi e impegnatici come si comporta.
Prime impressioni rispetto a 4 anni di Bosch non posso che confermare quanto già letto:
Motore molto più rumoroso
Attacco e stacco sia in partenza che a 25 km/h molto più bruschi
Consumi di primo acchito molto più elevati.
Attendo con ansia la possibilità di aggiornare l’eco in modo ufficiale, da veramente troppa assistenza rispetto all’Eco Bosch
Non me ne vogliate ma In sostanza mi sembra un prodotto ancora un po’ acerbo, sicuramente più indietro e ancora da sviluppare.
Per contro esteticamente non ci sono paragoni e il comparto display comandi molto più bello e funzionale sicuramente, senza contare la perfetta integrazione e fluidità di cambiata in accoppiata con il cambio elettronico
Se avessero fatto un Thok con motore Bosch non avrei avuto dubbi sulla scelta... ma tantē che la bici ciclisticamente è talmente valida che chiudo un occhio sul comparto Shimano.
Che voi sappiate si possono invertire i comandi al manubrio del motore per cambiare modalità?
Sul discorso eco spero Shimano ci metta davvero una pezza.
Quanto ci vuole a fare un setting custom tipo freemax?
Passi il rumore (ricordo sempre che Shimano sul suo sito elogia la silenziosità).
9.086
Oggi altro test batteria con la BMC/Shimano.
Dati preliminari:
  • Batteria da 500wh
  • Aggiornamento firmware 4.4.5.
  • Peso Rider 75kg circa in assetto pedalata
  • Temperatura tra 20°e 32°al mattino e tra 18° e 25° alla sera.
  • Ruote da 29"x 2.35" gommate Maxxis Forecaster gonfiate 1.8 post e 1.6 ant.
  • Dati misurati con Garmin Edge 520 con sensore di cadenza, sensore di movimento e fascia cardio.
Il test si è svolto con il motore sempre in ECO, sia in salita che in discesa, ed è stato suddiviso in 5 fasi a seconda del percorso:
  1. Salita scorrevole continua senza pause
  2. Discesa con rilanci
  3. Salita con forti variazioni di pendenza
  4. Saliscendi con finale in salita
  5. Salita scorrevole continua senza pause sino allo spegnimento.
1. Ho affrontato la prima salita mantenendo una pedalata costante cercando di rimanere tra 65 e 80 rpm, con un impegno fisico medio rimanendo tra le 140 e 150 bpm. La prima tacca si è spenta dopo 5.34km e 499mt d+(su questo dato ho un dubbio perché sono partito da quota 200 mt e al check a quota 716mt, indicava 499mtd+, quindi mancherebbero all'appello 17 mtd+: unamused:)dopo circa 30 minuti di pedalata, frequenza cardiaca media 142bpm.
Al termine della salita rimanevano accese ancora 4 tacche (la quarta si sarebbe spenta dopo pochi minuti e alcuni rilanci in discesa). Per arrivare in cima alla salita ho percorso 9.52km in circa 59 minuti, con un guadagno di quota indicato di 886 mt d+( scarto 40mt d+) frequenza cardiaca media 143bpm.
2. A questo punto è iniziata la discesa con rilanci, alcune pause e ripartenze, non ho potuto più controllare il consumo ne controllare cadenza e battiti, comunque ho spinto parecchio e usato molto il motore.:D
3. Anche in questo frangente non ho potuto controllare il consumo, ne cadenza ne battiti, la salita era molto ripida e guidata, ma abbastanza breve, affrontarla in ECO è stato impegnativo ma fattibile, con un bosch in eco non ce l'avrei fatta, ultima parte in discesa, circa 350 mt d- con rilanci.
4. Prima e ultima parte in asfalto e in mezzo strada bianca e single track con variazioni di pendenza non impegnative che mi hanno portato a fine giro dopo aver percorso un totale di 27.81 km in 4 ore, 1343 mt d+ e 1349 d-. Il giro è finito esattamente dove era iniziato. Frequenza media totale 137bpm
5. Verso sera ho pensato di ripetere la prima salita del mattino (punto1) per terminare la batteria fino allo spegnimento.
Sono partito da quota 155 mt con la batteria rimanente del giro del mattino con 2 tacche visualizzate. Ho affrontato la salita con cadenza tra 65 e 80 rpm cercando di non superare i 150bpm. Dopo 1.16km e 86 mt d+ a quota 257 mt slm sono rimasto con ľultima tacca, prendiamo questo punto per analizzare la scarica dell'ultima tacca.
Dopo 9 minuti, dopo 1.78km e 163mt d+ la scritta eco è diventata rossa, una sorta di riserva (non mi ricordavo questa indicazione) ma il motore ha continuato a fornire energia.
Al km 4.38 il motore si è spento, ma il display è rimasto acceso, quindi "in riserva" ho percorso 1.44km e 147mt d+. Se calcoliamo da quando sono rimasto con ľultima tacca lampeggiante ho percorso 3.22km e 310mt d+.
Sommando il giro mattutino e la salita pomeridiana ho percorso 32.19 km totali e 1730 mt d+ indicati, evidentemente sottostimati, questo dato impreciso mi ha sorpreso e non capisco come possa esserlo.
Soddisfatto invece dei totali, calcolando che ho utilizzato molto anche il motore in discesa.
Per ultimo inserisco i grafici dell'altimetria dei 2 giri.
Giro mattutino
Salita pomeridiana
velocipede
24 Agosto 2017
3.520
5.010
Ad un passo
... Sommando il giro mattutino e la salita pomeridiana ho percorso 32.19 km totali e 1730 mt d+ indicati, evidentemente sottostimati, questo dato impreciso mi ha sorpreso e non capisco come possa esserlo ...
Quindi anche il Garmin Edge 520 fa cilecca (riferimento quel tread che ho aperto sui Garmin)? :joy:
Per il d+ ottenuto complimenti, tanta roba ... ero in ballo anche io col tentare di capire quanto riesco a spremere dallo Steps ma la questione d+ ancora da chiarire (e quale guazzo di aggeggio ti permette di ottenere dati precisi ...) mi sta tenendo appeso : unamused:
Nuovamente, bel risultato
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Ieri tutto in trail 110% e qualche pezzo molto ostico in boost ho fatto 30 km e 1400 mtdsl, e mi son rimaste 2 tacche piene di entrambe le batterie..:innocent:
Quindi altri 600mtdsl più riserva, sempre gli stessi risultati ottengo..:cool:
Anche se ieri siamo saliti allegri..:D
Sam2 spaziale.. :eek:
Prevedo di schiantarmi prossimamente.. ;)
9.086
Non me ne ero mai accorto perché raramente affronto salite così lunghe e continue. Garmin segnava l'altitudine in maniera quasi corretta, con pochi metri di scarto, quello che non torna è il calcolo del d+ indicato, in pratica sottraendo i mt slm della partenza a quelli della cima della salita, il risultato non coincide con il dato indicato nel campo "ascesa totale".
velocipede
24 Agosto 2017
3.520
5.010
Ad un passo
Stessa cosa venerdì scorso: partito da 66 mt s.l.m. e toccato i 1216 mt s.l.m. ... con naturalmente salite e discese, il Garmin mi ha dato 899 d+
velocipede
24 Agosto 2017
3.520
5.010
Ad un passo
Ueh ueh ... varda che ad oggi il d+ è un'entità astratta non misurabile e te non ne sei immune coi tuoi
Reactions: Ale 81
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Questa volta non l'ho misurato io..:innocent:
Cmq siam partiti a 700 e arrivati a 2060, e in mezzo abbiamo perso quota in alcune occasioni..;)
Cmq il tuo dato è sconcertante capisco sballare di qualcosa, ma 300mt no.. :laughing:
Reactions: velocipede
Teo66
21 Giugno 2017
1.245
1.196
Lugano
Thok Mig + 1 a gamba
Mia esperienza personale: i d+ indicati dal garmin (edge 705 nel mio caso, anche barometrico) sono solitamente leggermente sottostimati. Quando ho provato a verificare (in modo approssimativo tramite cartine) mi risultava un 5-7 %). Naturalmente non ho verificato tutte le uscite, solo qualcuna che, per caratteristiche, risultava facile (salita "secca" 800-1000 d+). Nel sito garmin connect, nella singola attività in basso potete attivare la correzione dei dati del dispositivo. In teoria questa correzione utilizza i dati delle cartine per le quote e quindi essere molto più preciso.
In teoria, ma nella pratica mica tanto secondo me visto che poi mi ritrovo con dei d+ decisamente abbondanti secondo me.
Quindi guardo quelli che misura il garmin e tengo quello come riferimento.
Ad es. il giro più lungo che ho fatto segnava 1460 d+, quindi stimo 1500 d+ come max con la mia batteria (80% eco e 20 % trail), ma se attivo la correzione i d+ diventano 1850 [emoji33] credo davvero non reali. Screenshot_20180708-085108.jpeg
Ste77
28 Maggio 2018
Como
Thok Mig Anniversary 9/10
Dati preliminari:
  • Batteria da 500wh
Vedi l'allegato 11569
Vedi l'allegato 11570
Vedi l'allegato 11571
Vedi l'allegato 11574
Vedi l'allegato 11573
Vedi l'allegato 11572
Giro mattutino
Vedi l'allegato 11575
Salita pomeridiana
Vedi l'allegato 11576
Con un giro del genere Bosch ci facevo almeno 2100-2200 mt in ECO e almeno 55-60 km, davvero un abisso.... bo attendo con ansia di fare qualche uscita più seria le prossime settimane per vedere se con i miei 64 kg riesco a fare meglio dei tuoi 1700 mt..... Settimana prossima Giustenice lo facciamo assieme! ;-)
velocipede
24 Agosto 2017
3.520
5.010
Ad un passo
Ancora con questa storia del paragone tra l'Eco di Shimano e l'Eco di Bosch ... : unamused:
Max Power
845
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Allora, nel tentativo di addomesticare e di abbassare i consumi di questo Shimano, è stata comperata l'interfaccia PCE1 e abbassato l'Eco al 40%, senza toccare altri parametri.
Così settato l'eco risulta si meno invasivo ma vuoto, non spinge, e nei cambi di pendenza si deve intervenire col trail molto spesso, cosa non necessaria col Brose/Zeus settato a 10.
Ieri l'amico ha ripetuto uno dei soliti nostri giri per verificare se migliorava il consumo, e, come con setting normale, a 1650m+si è accesa l'ultima tacca rossa, circa 100m+ di riserva, costringendolo a girare la bici e a tornare indietro, delusione assoluta, solo più fatica senza niente in cambio.:(:(:(
Sugli stessi percorsi, sia con TLevo che con Kenevo si arrivava a 2200m+ con ancora 3 tacche su 10.
Da quanto sentito ieri non credo che l'amico abbia voglia di fare altre prove, era deciso a mettere in vendita la bike.
Ah, la ciclistica è una via di mezzo tra Levo e Kenevo, con un reparto sospensioni, specialmente la forcella, Super!
    570,3 KB · Visite: 50
