Unno Mith con motore DJI Avinox - EBIKE MAG
Unno Mith
124
Unno presenta la Mith, una ebike con il sistema e motore DJI Avinox che vi abbiamo presentato a settembre 2024 sulla Amflow.
[Comunicato stampa] Per lo sviluppo della nuova Mith, ci siamo impegnati nel progetto come mai prima d’ora. Abbiamo trascorso innumerevoli giornate da 16 a 20 ore e alcune notti insonni, assicurandoci che nessun dettaglio fosse trascurato. Abbiamo affrontato 135 iterazioni. Da queste, abbiamo perfezionato 14 proposte e le abbiamo ridotte a 1. Poi abbiamo costruito 3 prototipi e abbiamo continuato a perfezionarli fino a quando ci siamo impegnati a realizzare la versione finale in carbonio della bicicletta.
Da quando abbiamo ricevuto il primo mulo di prova nell’aprile 2024, siamo stati in sella quasi ogni giorno. Che si tratti di mattina presto, notte fonda, pioggia o sole, il nostro impegno nei test non è mai stato così forte. Ad oggi, abbiamo percorso oltre 5.500 chilometri e scalato più di 250.000 metri, oltre a qualche cicatrice in più.
Unno Mith
Alla fine, ne vale la pena perché possiamo fare ciò che amiamo di più: guidare e sviluppare biciclette.
La nuova Mith elimina le barriere tra biciclette normali ed elettriche. È probabilmente la prima bici di cui sarà molto difficile capire che si tratta di una bici elettrica a piena potenza.
La maggior parte delle persone penserà che siate in sella a una SL o addirittura a una normale Enduro. Rappresenta un’evoluzione che parla da sola; nessun’altra azienda ha raggiunto questo risultato fino ad ora.
Con 170/160 mm di escursione, un assetto mullet e pneumatici con carcassa da DH, pesa solo 21,2 kg e, grazie al sistema Avinox di DJI, alla batteria da 800Wh e alla cinematica raffinata, offre un’esperienza di guida potente ed eccezionale.
Unno Mith
Inizialmente abbiamo iniziato a testare la nuova Mith con un motore diverso, ma alla fine del processo di sviluppo abbiamo avuto la possibilità di provare il DJI Avinox. Abbiamo visto quanto fosse migliore di tutti gli altri sistemi presenti sul mercato e quanto fosse possibile rendere la ebike compatta, tanto che abbiamo deciso di scegliere questo come unità motrice.
È stato un grande impegno da parte di tutto il team sviluppare nuovamente e adattare il telaio al sistema DJI, ma allo stesso tempo non c’è stato alcun problema. La filosofia di UNNO è comunque quella di essere all’apice dell’innovazione, quindi non aveva senso fare diversamente.
Unno Mith
Dettagli sistema DJI Avinox
  • Modalità di assistenza: Auto, Eco, Trail, Turbo e Boost.
  • Coppia: 70 Nm (Eco), 105 Nm (Auto, Trail, Turbo) e 120 Nm (Boost).
  • Potenza: 250 W (nominale), 850 W (di picco), 1000 W (massima).
  • Peso: 2,52 kg (unità motrice), 2,87 kg (batteria da 600Wh), 3,74 kg (batteria da 800Wh).
  • Ricarica rapida: 0-100% in circa 2h 25min (batteria da 800Wh).
  • Display touchscreen OLED da 2 pollici, 800 nit, 326 ppi.
  • Assistenza intelligente alla camminata con varie modalità di supporto.
  • Interfaccia e parametri di guida personalizzabili.
  • Controller wireless con connettività Bluetooth.
Geometria Unno Mith
Abbiamo accorciato il tubo sella e aumentato l’inserzione di 60 mm per poter montare i forcellini più lunghi in tutte le taglie, pur mantenendo il nostro design unico e dirompente del telaio. Ora le biciclette sono disponibili con forcellini da 150 mm in S1, 180 mm in S2 e 210 mm in S3. L’ammortizzatore è ora facilmente accessibile per effettuare le regolazioni e la manutenzione senza problemi, e il telaio è compatibile anche con gli ammortizzatori a molla.
Unno Mith
Abbiamo riportato l’esclusivo look UNNO dei nostri primi telai made-in-Barcelona di un tempo sui nostri modelli MITH Factory e Pro. La finitura in tessuto twill non è solo estetica, ma aggiunge una maggiore resistenza agli urti rispetto alla finitura UD.
Unno Mith
Siamo tornati alla semplicità e abbiamo abbandonato la tendenza a far passare i cavi attraverso la serie sterzo, a tutto vantaggio della durata e della facilità di manutenzione. Inoltre, il passaggio dei cavi è ora completamente guidato per un’esperienza di guida silenziosa.
Non c’è niente di più fastidioso di parti rumorose durante la guida, quindi abbiamo progettato una nuova protezione in gomma per il fodero e la maglia inferiore che ora include creste di smorzamento per eliminare il rumore della catena.
I nostri telai MITH sono testati fino a due volte la norma ISO, il che ci permette di offrire una garanzia a vita su qualsiasi telaio.
La nuova MITH è dotata di pedivelle di serie da 155 mm per offrire un’eccezionale distanza dal terreno e una posizione di guida più centrata.
La cinematica della sospensione utilizza un 30% iniziale della curva con una progressione più elevata per ottenere la massima sensibilità alle piccole asperità, mentre il restante 70% ha un rapporto progressivo minore per fornire una piattaforma sufficiente a spingere la moto in curva e offrire una buona resistenza al bottom-out.
Proponiamo due diverse impostazioni del SAG: 30% per un assetto standard o 35% per un assetto più aggressivo, soprattutto sui sentieri più ripidi. Quando si utilizza il 35%, la bicicletta è più aperta di 0,5°.
Abbiamo ascoltato attentamente il feedback dei nostri clienti e ora offriamo cuscinetti più grandi con un aumento del carico di 4 volte rispetto ai precedenti.
Le protezioni antipolvere proteggono tutti i cuscinetti da fango, sporcizia e acqua, aumentandone la durata. Se dovesse succedere qualcosa, ora sono anche coperti da una garanzia a vita.
Prezzi Unno Mith
Unno Mith Pro: 11.995€
Unno Mith Race: 9.995€
Allestimenti sul sito Unno
  1. sul sito Unno ancora non si vedono gli allestimenti ma se i prezzi sono quelli rispetto a quella truffa della Levo G4 vince a mani basse
  2. ma quando dicono che i cuscinetti sono garantiti a vita, che manutenzione e' richiesta? Va sempre smontato il carro pulito tutto e ingrassati perni e parapolvere e rimontato il tutto periodicamente o no?
Articolo successivo
[Test] Specialized Turbo Levo G4
Articolo precedente
Forbidden Druid CorE e Druid LitE con DJI Avinox
