Categorie: Magazine
[Test] Specialized Turbo Levo G4
Specialized Turbo Levo G4: finalmente viene svelata la tanto attesa generazione 4 della mountain bike elettrica di casa Specialized: nuovo motore, nuove batterie, nuova geometria. Partiamo dal primo, che eroga fino a 720W di potenza e 111Nm di coppia nella versione S-Works, e 666W con 101Nm in tutti gli altri modelli. Le batterie disponibili sono da 840Wh e da 600Wh, con la possibilità di aggiungere un range extender da 280Wh. L’escursione anteriore è di 160mm, quella posteriore di 150mm, il formato ruote è Mullet. È disponibile da subito sul sito Specialized e presso i rivenditori.
Michele Ferro l’ha potuta provare in anteprima sui sentieri di Madeira, eccovi tutti i dettagli e la prova sul campo.
Motore
La Turbo Levo 4 è dotata del motore 3.1, capace di erogare fino a 720W di potenza e 111Nm di coppia sui modelli S-Works, mentre i modelli Pro Carbon, Expert Carbon e Comp Carbon raggiungono 666W e 101Nm. Questo garantisce un supporto costante su qualsiasi pendenza, un’accelerazione immediata e una guida che si adatta perfettamente al rider, per un feeling totalmente naturale e reattivo. Grazie alla tecnologia Direct Current Injection, il motore eroga la potenza in modo preciso e progressivo, assicurando un’assistenza sempre ottimale in ogni condizione di pedalata. Inoltre, il sistema di gestione termica CoreCoat e gli ingranaggi in acciaio di grandi dimensioni migliorano la resistenza al calore, mantenendo prestazioni costanti anche nelle uscite più lunghe e intense.
Batteria
La batteria standard è di 840WH, in aftermarket si può comprare quella da 600Wh. Ad entrambe si può aggiungere un range extender da 280Wh, che può lavorare anche da solo senza nessuna batteria principale inserita nel tubo obliquo. In quel caso il motore eroga una potenza massima del 50%.
Sospensioni
L’ammortizzatore Genie offre un comportamento progressivo che combina la sensibilità della molla con il supporto progressivo dell’aria. Il sistema di passaggi d’aria interni permette una transizione fluida tra il supporto iniziale e quello in piena escursione, eliminando i fine corsa bruschi. Il telaio ha 150mm di escursione posteriore, un shock link in carbonio (solo per la versione S-Works) e una geometria regolabile con tre posizioni per l’angolo di sterzo (steep, middle, slack) e due per il movimento centrale (Low, high). La configurazione mullet (29 pollici anteriore, 27,5 pollici posteriore) assicura il perfetto equilibrio tra stabilità alle alte velocità e agilità nei tratti tecnici. Il telaio ospita inoltre un vano portaoggetti SWAT, con spazio sufficiente per la batteria e accessori utili come multitool e kit di riparazione.
Caricatore veloce
La Turbo Levo 4 è compatibile con il caricatore Smart da 700W, capace di ricaricare la batteria da 0% a 80% in meno di un’ora. La modalità Eco Charging prolunga la durata della batteria limitando la ricarica al 80%, riducendo lo stress delle celle e mantenendo performance costanti nel tempo.
Vano porta oggetti
Visto che le dimensioni della batteria varia, con esse varia anche lo spazio portaoggetti all’interno del tubo obliquo. Si passa dall’astuccio SWAT compatibile con la batteria da 840WH, a uno spazio più grande con quella da 600WH, e per finire a tutto il tubo obliquo nel caso si giri solo con l’extender.
Display e app
Il nuovo display MasterMind (senza touchscreen) offre un’interfaccia chiara e intuitiva, con dati in tempo reale sulla potenza, l’autonomia e le prestazioni. Il sistema è completamente connesso all’App Specialized, che permette di personalizzare l’erogazione della potenza, tracciare la bici tramite Apple Dov’è, e attivare il System Lock, che disabilita il motore in caso di furto.
Geometria
La geometria è variabile grazie a diversi flip chip che permettono di alzare/abbassare il movimento centrale, allungare i foderi posteriori e di cambiare l’angolo sterzo.
Questa la geometria di base.
Prezzi e modelli
Condividi
Pubblicato da
marco
Tags: specialized
Articoli recenti
Santa Cruz Bullit: la DH con seggiovia incorporata
Santa Cruz presenta la nuova Bullit con il motto "La bici da DH con la…
4 ore ago
Niente più sedere bagnato! Ass Savers Win Wing per Ebike
Gli Svedesi di Ass Savers, famosi per i loro parafanghi da montare sul carrello della…
7 ore ago
Forbidden Druid CorE e Druid LitE con DJI Avinox
Forbidden Druid CorE e Druid LitE sono le nuove ebike elettriche del marchio canadese, con…
5 giorni ago
Unno Mith con motore DJI Avinox
Unno presenta la Mith, una ebike con il sistema e motore DJI Avinox che vi…
5 giorni ago
[First ride] Nuova Focus Sam²
Focus presenta la Sam²: dopo la Jam², portata sul mercato a settembre 2024, oggi tocca…
2 settimane ago
Obbligo di targa e assicurazione per le Ebike
È di oggi la notizia che tutte le ebike, anche quelle che possono andare al…
2 settimane ago
