Lo scorso giugno, Dainese ha presentato in anteprima il nuovo Linea 01, prodotto che segna il ritorno ai caschi integrali da MTB per l’azienda vicentina, a 20 anni dal celebre D-Raptor. Incredibilmente leggero, tecnologico ed esteticamente originale, il Linea 01 incarna perfettamente il DNA di Dainese. Tra poche settimane entrerà ufficialmente in commercio e sarà quindi in arrivo nei negozi. Ne ho ricevuto un esemplare in anteprima da mettere alla prova per voi.
Il Linea 01 è un integrale rivolto a tutte le discipline, dal trail, per chi predilige la massima protezione, fino alla DH. L’abbondante ventilazione della mentoniera e il peso di soli 566 grammi in taglia M, verificati sulla nostra bilancia, lo rendono adeguato alle discipline pedalate mentre il livello di protezione e le numerose certificazioni conseguite (CPSC 1203, CE EN1078, ASTM F1952-DH, ASTM 2032-BMX, AS/NZ 2063) ne fanno un casco adatto agli utilizzi più gravosi.
Il casco integrale di Dainese è formato da una calotta in EPS a doppia densità, protetta e irrobustita da un guscio in policarbonato sul quale viene direttamente stampato l’EPS a formare un unico blocco. Questo procedimento in-mold è lo stesso utilizzato per i caschi open face e contribuisce infatti al contenimento del peso del Linea 01. Le due diverse densità dell’EPS sono applicate a zone differenziate e a spessore variabile in base alla necessità di protezione di ciascuna area del cranio.
La mentoniera del Linea 01 è formata da un esoscheletro in nylon che riproduce le tradizionali forme auxetiche ricorrenti nella gamma di protezioni di Dainese. Questo esoscheletro prosegue dalla mentoniera fino all’interno dell’EPS della calotta e consente alla mentoniera di integrarsi a tutti gli effetti al casco per formare un unico elemento, garantendo robustezza e rigidezza strutturale.
Il Linea 01 è dotato di 29 prese d’aria, 15 delle quali sono deputate all’aria in ingresso. Ne troviamo 8 decisamente ampie sulla mentoniera mentre altre 5 sono collocate nella zona frontale della calotta. Le restanti 2 sono posizionate in prossimità dell’orecchio. Su ciascun lato inoltre sono presenti 2 feritoie longitudinali che gestiscono sia il flusso in entrata che in uscita.
A gestire il flusso di aria in uscita che spinge fuori dal casco l’umidità e il calore prodotti dalla testa durante l’attività sportiva, sono strategicamente posizionate le restanti 10 feritoie, 3 sulla zona parietale e ben 7, alcune delle quali piuttosto ampie, assegnate alla zona occipitale.
La visiera è decisamente particolare con la sua forma spigolosa. Le sue dimensioni sono piuttosto ridotte ed è caratterizzata da feritoie che lasciano passare l’aria evitando l’effetto “vela”. È realizzata in plastica flessibile così da deformarsi quanto basta per assorbire gli impatti senza generare una torsione ai danni del collo. Ai lati è fissata a incastro mentre al centro è fissata su una vite tramite una lunga asola che offre un’ampia regolazione in altezza e consente di riporre la maschera sul casco quando non la si indossa.
Per l’allacciatura del casco sono impiegate delle morbide e robuste fettucce fissate su 4 punti della calotta interna, un sistema più simile ai caschi open face rispetto ai tradizionali 2 punti ancorati alla calotta esterna che normalmente troviamo sui caschi integrali. Le cuciture in corrispondenza dell’incrocio a Y sono foderate con un tessuto morbido al tatto. Della chiusura se ne occupa l’ormai collaudatissimo sistema magnetico FidLock che consente di allacciare e slacciare il casco rapidamente utilizzando una sola mano.
Il Linea 01 è dotato di tecnologia MIPS che in caso di caduta salvaguarda il rider dalle lesioni cerebrali dovute alle forze rotazionali che dal cranio si trasferirebbero al cervello in seguito a un impatto violento del casco. Il sistema MIPS scelto da Dainese per il Linea 01 è la versione Evolve che offre più integrazione e una migliore ventilazione rispetto alla versione standard.
Le imbottiture sono realizzate in fibra di bambù con proprietà antimicrobiche e si possono facilmente smontare e lavare. Nella confezione di acquisto del casco è inclusa una busta contenente le imbottiture di ricambio, una per la parte superiore della testa, due per la nuca e due coppie per le guance. Le imbottiture di ricambio per nuca e guance hanno spessori differenti così da ottimizzare il fit di ciascuna taglia e personalizzarlo secondo le proprie esigenze. Sul casco sono montate quelle da 25mm mentre nella busta troviamo quelle da 15 e da 35mm.
Il casco Linea 01 è dotato di twICEme, un chip delle dimensioni di una monetina, inserito all’interno della calotta, che grazie alla tecnologia NFC è in grado di dialogare con i device come smartphone e tablet per inserire i dati salienti del biker che saranno poi disponibili ai soccorritori in caso di incidente. Si possono immettere i dati di identificazione personale, le informazioni mediche complete di dettagli importanti come eventuali patologie o allergie, i numeri dei familiari da contattare e le coordinate gps. Il chip twICEme funziona senza alimentazione elettrica e senza connessione alla rete, quindi è attivo sempre e ovunque.
Appena si entra in contatto con il nuovo casco Linea 01 di Dainese è impossibile non restare impressionati dal peso. Davvero una piuma, sia a tenerlo in mano che, soprattutto, una volta calzato. Nonostante ciò, la sensazione di protezione non ha nulla da invidiare agli integrali da enduro dei vari competitor. Il comfort è ottimo e le imbottiture sono ben studiate per essere morbide e piacevoli sia al tatto che come comprimibilità della schiuma. La possibilità di gestire la calzata grazie a imbottiture di diverso spessore è un dettaglio a totale vantaggio del comfort. La cinghia di chiusura è collocata in posizione troppo arretrata e infatti chiude più sulla gola che sotto all’articolazione della mandibola come dovrebbe essere perciò risulta leggermente fastidiosa.
Lo spazio per alloggiare la maschera è ampio e ben sagomato e può ospitare comodamente anche maschere di dimensioni medio-grandi come la Dainese by POC con lente Zeiss che indosso in queste foto. Ottime le prese d’aria in prossimità dell’orecchio che consentono di percepire bene i suoni senza la sensazione di udito ovattato tipica dei caschi integrali, migliorando quindi la propriocezione. La ventilazione in generale è gestita bene e il flusso d’aria in ingresso è notevole ed efficace. La mentoniera è avvolgente e offre un’ottima copertura e sicurezza al volto ma al contempo consente un ingresso notevole all’aria, quasi come se non ci fosse. Anche la visiera sembra quasi che non ci sia e, per quanto si possa apprezzare il fatto che non faccia effetto vela, va constatato che è la principale responsabile dell’impatto estetico decisamente particolare del Linea 01.
AliExpress compie 15 anni e, per festeggiare il suo compleanno, inizia oggi una campagna sconti…
Lo scorso autunno ho avuto l'opportunità di provare la nuova Transition Sentinel e ne sono…
La scorsa settimana è arrivata in sede una cassa in legno massiccio dal peso di…
Whyte presenta la nuova Kado, una ebike full power con 160mm di escursione all'anteriore, 150mm…
Race Face lancia i nuovi pedali flat Turbine, che presentano un paio di caratteristiche molto…
In collaborazione con Paganella Bike Park apriamo questo sondaggio per sapere cosa ne pensate degli…
