Gworks presenta la colonnina per Ebike Biketron - EBIKE MAG
Gworks Biketron
13
Gworks, azienda veneta, ci ha mandato una panoramica dei loro prodotti dedicati alle Ebike, a partire da Biketron, una colonnina di gonfiaggio, riparazione e ricarica. Di seguito il loro comunicato con tutti i dettagli.
Gworks nasce nel 2014 con alcuni prodotti per il bikesharing e come attività di affitto bici. Iniziando a sviluppare prodotti accessori alla propria attività. Tutto progettato, sviluppato e prodotto nelle proprie officine in Veneto. Perseverando nella politica della personalizzazione i colori ed etichette secondo le richieste del cliente. Abbiamo sviluppato una famiglia completa di colonnine e servizi per il bikehotel, ciclovie, bikepark, aziende.
BIKETRON
Gworks Biketron
Il primo prodotto, il BIKETRON, la colonnina di gonfiaggio, riparazione e ricarica ebike da installare in attività alberghiere e di bikerent. Ancora in produzione e migliorata negli anni aggiungendo alcuni pezzi prodotti anche con tecniche di stampa 3D
Utilizziamo solo materiale di primissima scelta
Adatto per utilizzo in ambiente aperto o ancora meglio in zone private
Specifiche Gworks Biketron
  • Multitools della PARKTOOLS con serie di esagoni
  • Multitools della PARKTOOLS con serie di Torx
  • Coppia di caccia gomme PARKTOOLS
  • Cacciavite a croce
  • Cacciavite a taglio
  • Chiave da 15 per pedale
  • Chiave inglese a rullo variabile
  • Dhsign Drizzarizza per bordo cerchione e tiraraggi
  • Pompa con manometro standard e Valvola doppia per qualunque tipologia di camera d’aria
  • Portabandiera ( optional )
  • Dorso Elettrico con 4 prese din10 / Shucko su box certificato CE, UL , TUV a livello mondiale.
  • Illuminato per la sicurezza anche notturna
  • Tubo piegato per supporto sottosella della bici
  • Design ricercato
BIKETRON MAG RING
Colonnina riparazione ricarica e gonfiaggio biciclette. Realizzata in solido metallo, tutta schermata antivandalismo. Sviluppato solamente un anno fa, offre tre specifiche assolutamente nuove sia relativamente al precedente modello ( ancora in produzione) e sia come novità assoluta.
Gworks Biketron Mag Ring
  1. Completamente schermato e protetto anche nella zona pompa, dunque adatto ad un uso più urbano.
  2. MAG, che significa MAGNETICO, tutti gli strumenti sono magnetizzati per un immediato e semplicissimo riposizionamento ordinato nella propria zona
  3. RING, un ANELLO scorrevole che collega tutti gli strumenti in maniera ordinata. Non succederà piu di vedere grovigli di attrezzi alla rinfusa e per terra.
Singolo tubo per assicurare la bici nel sottosella.
Pompa metallica protetta nel suo box. Con manometro e doppia valvola
Personalizzabile nel colore e nelle grafiche
  • Unicità del prodotto
  • Strumenti magnetici posizionati nella parte superiore, facili da estrarre e non nelle vicinanze del terreno assicurati da cordino in acciaio scorrevole
  • Illuminata
Dotazione
  • Multitools della PARKTOOL con serie di esagoni
  • Multitools della PARKTOOL con serie di Torx
  • Pompa con serbatoio booster per tallonare le gomme tubeless
  • Box elettrico con prese shuko e din16A e differenziale
  • Illuminato per una visibilità notturna
  • Temporizzazione delle prese (optional)
  • Temporizzazione della luce ( optional )
  • Versione tutta INOX ( su richiesta )
BEETRON Ricarica intelligente automatica e universale per E-bikes
Beetron
Vera rivoluzione presentata al Bikefestival 2021. Centralina per ricarica simultanea e automatica fino a 4 e-bikes , dotata di cavi dedicati per ogni singolo motore. Shimano, Bosch, Brose, Fazua, Polini, Yamaha, Specialized .
Integrata nel box esagonale, ce tutta l’elettronica per poter gestire la ricarica a 4Amp delle batterie piu comuni in commercio. Il box puo essere personalizzato nei colori e nel plexyglass frontale.
Da acquistare separatamente i cavi dedicati per ogni tipo di batteria e/o motore bici. I cavi possono essere rimovibili e fissi , quest’ultima variante molto usata nel bikerent dove la batteria è sempre la solita.
  • Dotabile di prese esterne 10A
  • Riconoscimento della ricarica temporizzato
  • Comandabile a pulsante e/o app bluetooth
  • Fissaggio a muro o piedistallo
  • Configurabile con lettore carta di credito Visa e altri 24 sistemi di pagamento cashless
  • Versione a 4 ricariche
  • Versione a 6 ricariche
  • Versione con lettore di carta di credito o gettone
  • Versione con o senza piedistallo
Il BEETRON può avere una tale personalizzazione che viene difficile proporne una commerciale plug&play. Cosa che una volta realizzato, lo sarà veramente. Non resta altro che chiedere una nostra proposta commerciale per poter cucire il prodotto secondo le vostre esigenze, velocemente ed in maniera economica.
Per ogni info
www.gworks.pro
info@gworks.pro
  1. Per quanto riguarda le colonnine non sarebbe stato male adottare una pompa con serbatoio ( tipo Bontreger Flashcarge ) per favorire un'eventuale tallonatura dei copertoni tubeless .
  2. BikesOne:
    Molto buono a sapersi.....
    E da molto tempo che ci voglio ritornare.....
    ma sai se sono colonnine vere e proprie indipendenti dalla struttura (rifugio) o se ti devi attaccare dentro il rifugio in una normale 220V?....
    normalmente hanno delle prese all'esterno
Articolo successivo
All Around Emtb Race: attenti al lupo!
Articolo precedente
Nuova Canyon Spectral ON con batteria da 900Wh
Gli ultimi articoli in News
Una questione di Karma
San Silvestro 2024, cosa manca al cenone, allo spumante e alle lenticchie? Ovvio, il nostro ormai…
