ivo
Hai già fatto delle prove con la bici a pieno carico? Mi pare molto carica davanti, rischia di impigrire eccessivamente lo sterzo.
Si, anche con la gravel ho usato lo stesso setup anteriore, alla fine le borse sulla forcella pesano 1300gr l’una, e la borsa manubrio 1500gr. Tieni presente che essendo un viaggio con così tante tappe e in solitaria,i percorsi sono per la maggior parte su asfalto, quindi di tecnico c’è ben pocoHai già fatto delle prove con la bici a pieno carico? Mi pare molto carica davanti, rischia di impigrire eccessivamente lo sterzo.
Infatti proprio per il problema della borsa anteriore e delle guaine ho costruito un supporto che viene fissato con due braccialetti sul manubrio ma il supporto maggiore è a carico di un espander che viene infilato da sotto nel cannotto della forcella e in questo modo lascia uno spazio di qualche centimetro tra la borsa e il telaio evitando pressione sulle guaine e mantenendo la giusta distanza dalla ruota permettendo la completa escursione della forcella.Vedi l'allegato 71324
Manutenzione straordinaria pre partenza ( accorciamento guaine freni, spurgo) e piccoli aggiustamenti per evitare rogne durante il viaggio
Sarebbe interessante, puoi mettere qualche foto? Io uso un supporto della Vap, comunque la borsa manubrio non mi dà alcuna noia le guaine rimangono comunque morbideInfatti proprio per il problema della borsa anteriore e delle guaine ho costruito un supporto che viene fissato con due braccialetti sul manubrio ma il supporto maggiore è a carico di un espander che viene infilato da sotto nel cannotto della forcella e in questo modo lascia uno spazio di qualche centimetro tra la borsa e il telaio evitando pressione sulle guaine e mantenendo la giusta distanza dalla ruota permettendo la completa escursione della forcella.
Infatti, hai le guaine lunghe e riescono a stare sotto, la borsa sfrega solo sul telaio ma col supporto che hai costruito non gli appoggia di peso come comunemente succede, è una buona soluzione. Metto qualche foto del mio accrocchio, ora con aggiunta manubrio per nipotino.Sarebbe interessante, puoi mettere qualche foto? Io uso un supporto della Vap, comunque la borsa manubrio non mi dà alcuna noia le guaine rimangono comunque morbide Vedi l'allegato 71329 Vedi l'allegato 71330 Vedi l'allegato 71331
Piccola curiosità...come mai la tabella delle assistenze?Sarebbe interessante, puoi mettere qualche foto? Io uso un supporto della Vap, comunque la borsa manubrio non mi dà alcuna noia le guaine rimangono comunque morbide Vedi l'allegato 71329 Vedi l'allegato 71330 Vedi l'allegato 71331
Giusto per curiosità, e tenere la mente impegnata mi aiutaPiccola curiosità...come mai la tabella delle assistenze?
Grazie per il suggerimento ho aggiornato quella traccia per inserire l'oasi!!Ho visto che scendi dopo Roma, forse farai Sora/Avezzano passando per Frosinone? In caso c'è la bellissima oasi di Posta Fibreno che merita un passaggio
Se capiti in zona nel fine settimana ed è conciliabile ti raggiungo...di passaggio per Sora troverai anche l'abbazia di Casamari e la cascata di Isola del Liri, una delle poche città ad avere una cascata in centro storico nonché gemellata con New Orleans, ogni anno vi si svolge il Liri Blues ( sono posti di passaggio che non ti faranno perdere tempo in deviazioni ).Grazie per il suggerimento ho aggiornato quella traccia per inserire l'oasi!!
