Token rock shox zeb
Dsesmo
7 Aprile 2023
38
49
Avellino
Cube stereo hibryd 150 2023
Ho appena istallato una forcella ROCK SHOX ZEB 160/38 MM sulla mia ebike.
L'ho montata in configurazione originale facendo solo
sag e ritorno.
In confezione sono usciti 2 token, non so quanti c'è ne sono istallati in origine.
Ho un peso di 80 kg... mi consigliate istallare altri token?
mrbrown
31 Gennaio 2022
434
381
Rimini
TLevo SL 2 _ Orbea Wild M20
sag e ritorno.
Nella mia lyrik dentro erano zero da nuova, ne ho messo uno e va bene, anche se devo dire che le compressioni alle alte funzionano bene con la nuova cartuccia C3, ma dipende da quanto spingi e se fai molti fine corsa, in quel caso uno o 2 non fanno male.
Dsesmo
7 Aprile 2023
38
49
Avellino
Ho aperto la forcella ed ho appurato che di serie c’ è solo un Token.
Ne ho aggiunto un altro ( quindi 2 Token).
Cosa cambia adesso nel regolare il Sag ?
Considerando i valori espressi dall’ applicazione ROCK Shox. Quandi per il mio peso(85kg) ho messo 83 psi e -8 di rebound.
Noto che salendoci sopra , l’oring mi rimane a metà forcella .
Treppy
3 Dicembre 2022
1.071
599
Marche
Whistle B-Rush C4.2
Il sag lo calcoli normalmente.
Dsesmo
7 Aprile 2023
38
49
Avellino
Sì come sempre
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.431
677
4 cm li devo misurare dal paraolio salendo e non dall'archetto scendendo?
dal paraolio. E' la misura di quanto scende lo stelo dentro al fodero.
Se vuoi misurare dall'archetto devi sottrarre quella misura alla lunghezza dello stelo con la bici sollevata da terra. Il risultato sara' uguale alla misura dal paraolio.
Reactions: Dsesmo
Dsesmo
7 Aprile 2023
38
49
Avellino
Approfitto della tua disponibilità per delucitazioni in merito al valore del sag. peso 85 kg e ho una Zeb da 160 su emtb.
che percentuale di sag mi consigli, visto che faccio trail all montain ed enduro?
Grazie.
Treppy
3 Dicembre 2022
1.071
599
Marche
Whistle B-Rush C4.2
Sullo stelo dovresti avere il valore di sag, lo leggi da lì.
Io lo terrei al 25% nel tuo caso, poi prova e vedi come la senti in questa configurazione
