stima: durata batteria/peso del biker
_Alessandro_
13 Dicembre 2017
7
Prato
Canyon
buongiorno a tutti,
per esperienza personale o calcolo tecnico, è possibile avere una stima della durata di una batteria di una ebike a parità di tutte condizioni, escluso il peso del biker?
ho l'impressione che 20-30 kg di massa corporea in + o in - facciano molta differenza.
saluti,
Alessandro
8.249
buongiorno a tutti,
saluti,
Alessandro
La durata della batteria dipende, oltre dal peso del biker, dalla capacità della batteria, dal livello di assistenza usato e dal tipo di percorso che effettui; poi ce ne sarebbe qualche altro di minor importanza ma sempre condizionante, tipo il formato delle ruote, la sezione e la mescola dei pneumatici, la temperatura.
Comunque, è chiaro che la maggiore "differenza" la fa la massa corporea che hai indicato: questo però vale principalmente in salita perchè in pianura sono preponderanti aerodinamica ed attriti.
Un ebiker discreto che utilizzi assistenze medie può realisticamente percorrere 40/50 Km con circa 1.500 mt di dislivello con una batteria da 500Wh.
8.249
infatti chiedevo a parità di tutte le altre condizioni.
grazie comunque della risposta
Ecco un esempio :
czarn
29 Maggio 2017
206
92
udine
fantic xf1 integra, santa cruz V10, production privee shan gt, MDE Anvil, santa cruz 5010
Ciao, giochicchiando con questa pagina del sito di bosch sembrerebbe che 20 kg in più si perda poco meno del 10% dell'autonomia. con 30 kg in più si perde un 14%.
Non so quanto si affidabile come strumento di predizione, ma perlomeno si da un idea di quale sia l'impatto stimato da bosch. ( se i dati sono anche vagamente attendibili si ottengono risultati parecchio interessanti)
https://www.bosch-ebike.com/en/service/range-assistant/
8.249
Questo significa che un biker di 90kg, rispetto a uno di 60kg, ha bisogno del 35% di potenza in più a parità della altre condizioni.
E la batteria, azzardo, durerà quindi il 35% in meno. Circa 1,1% in meno al kg.
Partendo dall'esempio sopra indicato, ipotizzando di usare una batteria da 500Wh e utilizzando esclusivamente l'assistenza Tour (120%)
il biker da 60 kg. riuscirà a percorrere Km 45,7
quello da 90 kg. ne percorrerà circa Km 33,8 quindi circa il 25% in meno ;)
Lucchio.54
963
PADOVA
RAIL 9.8 - LT 9.9 TREK
Confermo i calcoli. Ho fatto 4-5 volte giri con persone più leggere, una di dieci chili e l'altra di 20 kg. ed a parità circa di livelli di funzione ho riscontrato un consumo del 10 % e del 20% minore.
czarn
29 Maggio 2017
206
92
udine
Molto interessante. A giudicare da questo balocchino la mia stima era anche troppo ottimista.
Se selezioni giri "seri", velocità medie basse, sentieri non compatti, bassa/alta montagna... tra uno che pesa 60 e uno che ne pesa 90... anche il 55% in meno di autonomia!!!
Accipicchia.
adesso ci provo, avevo lasciato tutto default e modificato solo il peso
czarn
29 Maggio 2017
206
92
udine
mah, guarda, ho messo alta montagna 10 km/h terreno smosso e da 100 a 120 kg passa da 34km a 29, circa il 14%
czarn
29 Maggio 2017
206
92
udine
ah sì, bada che il peso da mettere è quello del cristiano pedalante + quello della bici. (magari l'hai fatto, ma tanto per essere sicuri)
_Alessandro_
13 Dicembre 2017
7
Prato
Canyon
Performance Line CX
+ PowerPack 500
Velocità media 15 km/h
Livello di assistenza Tour
Peso totale 110 kg contro 80kg
Frequenza di pedalata 60 rpm
Tipo di bici
& Postura MTB con busto alzato
Cambio Deragliatore
Battist./ press Gomme per MTB (Enduro)
Sistema propulsivo
& Batteria Performance Line CX
+ PowerPack 500
Tipo di terreno Alta montagna
Frequenza di partenze Percorso misto
Fondo Sentieri, fondo non compatto
Condizioni del vento Senza vento
Autonomia 33.9 contro 44.8 (-24% )
Prima devo aver fatto un errore... il 55% era davvero esagerato.
Comunque 24-30% è una bella differenza.
czarn
29 Maggio 2017
206
92
udine
Performance Line CX
+ PowerPack 500
Tipo di bici
Cambio Deragliatore
Sistema propulsivo
+ PowerPack 500
scusa, ma sei un fantino? per avere 80 di peso totale devi pesarne 50 perchè fra vestiti e bici trenta chili ci stanno tutti.....
