Spegnimento ebike
Attila
22 Febbraio 2020
23
2
Cantello
Wayscral anyway e 200
Salve a tutti, volevo segnalare che la mia ebike è già la seconda volta che si spegne sulla medesima salita.Il display è sulla potenza massima ed il livello di assistenza e' sul tre ,su una scala di 6.Qualcuno sa dirmi di cosa si può trattare?Può essere che la batteria si surriscaldi? Ho provato a toglierla e poi rimetterla e così riparte ma poi sotto sforzo si spegne. Questo succede solo se richiedo il massimo della potenza.
8.249
Comunque, come ha già detto @ivo è il motore che va in protezione: non è per caso che la tua bici ha un motore Hub, ovvero sulla ruota posteriore? :rolleyes:
Edit: si, è una bici con motore Hub: quando vai in salita, specie se ripida o prolungata, il motore scalda e va in protezione;
poi riparte appena la temperatura ritorna normale.
Reactions: ivo
