Specialized Turbo Levo: togliere la batteria per la ricarica
gpichler
16 Agosto 2022
Nova Ponente
Ciao!
sto per prendere la mia prima Turbo Levo e volevo informarmi prima sul tipo di ricarica batteria. Fino ad oggi ho sempre tolto la batteria dopo ogni uscita (Ebike Cube) per ricaricarla e depositarla in casa a temperatura costante.
Ci sono controindicazioni a fare la stessa cosa con una Turbo Levo o é meglio lasciare la batteria nel veicolo e caricare direttamente li? Uso la bici circa 1-2 volte a settimana.
Grazie,
Günther
9.086
Ciao!
Grazie,
Günther
Puoi far come credi, non cambia nulla se il tuo garage non va sotto zero.
Per togliere la batteria della TL basta svitare un bullone e sfilare la batteria.
gpichler
16 Agosto 2022
Nova Ponente
Grazie delle risposte!
Penso anche io di andare una via di mezzo: se fa troppo freddo (sotto i 4°) o se non la uso per un paio di settimane tolgo la batteria, altrimenti la lascio su. Avrei trovato un "dummy" per coprire il tubo della batteria. Potrebbe essere utile se la metto sul portabici con altre ebike per non eccedere il peso massimo:
6.213
4.295
Turbo Levo Comp
Vedi l'allegato 59747
E qual è il problema a lasciare il buco aperto? Io quando la tolgo e metto la bici sul portabici semplicemente copro il connettore con un sacchetto di plastica o un guanto in nitrile e lo lego con un elastico, ma solo per evitare che in caso di pioggia ci vada a finire dell'acqua.
Ps. Come ti hanno già detto, a meno che faccia molto freddo in garage o in caso tu debba trasportarla fuori dall'auto e non vuoi caricare troppo il portabici non c'è nessuna controindicazione a lasciare installata la batteria per periodi molto lunghi, c'è gente che non la toglie mai.
gpichler
16 Agosto 2022
Nova Ponente
Io l
hai ragione! mi sto facendo problemi che probabilmente non avrò. siccome la bici mi arriva venerdì non mi resta altro che cercare info in rete :)
allora un sacchetto di plastica sarà!
grazie,
Günther
Reactions: AlfreDoss
10.404
Io.Brakky
