Qualcuno ha provato a mettere una corona T30 sulla levo 2019?
Ci sta?
Sì ci sta ... ma io preferirei una cassetta 11-46 o addirittura 11-50 ... la gabbietta tiene ...
Ci sta?
È totalmente M6 classicaCioè è tipo una vite a colletto, con la parte filettata M6 e gambo ø 8mm, Vedi l'allegato 21271 o è totalmente da 6mm?
GrazieSì ci sta ... ma io preferirei una cassetta 11-46 o addirittura 11-50 ... la gabbietta tiene ...
Ok, perfetto ( ) , se da un lato può sembrare svantaggioso l'utilizzo di tale diametro (parecchie bici avevano questa misura, la prima che mi viene in mente è Scott), nel caso specifico potrebbe rivelarsi un vantaggio.È totalmente M6 classica
Spazio, secondo me, c'è ne a sufficienza per rifilettareOk, perfetto ( ) , se da un lato può sembrare svantaggioso l'utilizzo di tale diametro (parecchie bici avevano questa misura, la prima che mi viene in mente è Scott), nel caso specifico potrebbe rivelarsi un vantaggio.
Se non si riesce a sistemare il filetto esistente (bisogna prima togliere il moncone, poi si ragiona se non ci sono spire sufficienti, in questo caso, vite Ac 8.8 su madrevite Al 6XXXX, 6 filetti in presa per essere tranquillissimi), ripassando il maschio se rovinato ed eventualmente allungando la filettatura (carne ce n'è, dietro, senza forare passante), c'è sempre la possibilità di installare una M8: si fora da 6.8mm la madrevite, si fora da 8,2 la flangia, si passa il maschio da fori ciechi M8 e si installa una vite da 8mm con testa svasata, piana o bombata, che si può ridurre nel diametro della testa. Naturalmente bisogna alesare (basta forare) anche la bussola dell'occhio-ammo.
Vedi l'allegato 21276
Secondo me un 11 46 è sufficiente, per quel poco che l'ho usata.Sì ci sta ... ma io preferirei una cassetta 11-46 o addirittura 11-50 ... la gabbietta tiene ...
Il sivende di solito mette il cliente in sella facendo un setup in negozio ... magari potrebbe aiutarti dichiarando che l'ha "toccata" proprio lui per consentire una corretta piega della guaina ...
Vai a dimostrarlo, io la vite l'ho comunque toccata, è quello il tarlo che mi rode.Si vabbè xo’ si sta parlando di una bici nuova.....
a sto punto tu la vite non l’hai mai toccata, semplicemente sentendo dei rumori che venivano dall’ammo ti sei trovato la vite rotta in mano.........!
Guarda, per questo si è dimostrato disponibile ad attivare la garanzia, ma devi aspettare il 2 settembre perché il suo meccanico, che è quello che sa gestire le pratiche, da settimana prossima è in ferie.Il sivende di solito mette il cliente in sella facendo un setup in negozio ... magari potrebbe aiutarti dichiarando che l'ha "toccata" proprio lui per consentire una corretta piega della guaina ...
Expert 2020 Vedi l'allegato 21259
Senza alcuna polemica, altrimenti qui in un attimo mi mangiano.....la versione Levo 2020 è senza spugnetta? Hanno tappato il buco?
Inoltre mi ha detto che la bici va comunque spedita a spese mie, vi risulta?
No presa in provincia di Lecco, Sirtori. Mi sa che con questo ci devo andare a fare un bel discorsetto, intanto ho inviato email a Specy Italia in cui ho spiegato l'accaduto e chiesto di chi fossero a carico le spese di spedizione....Se l'hai presa a Bg ci sono solo Bergamini, Salvi e Zanotti ... nessuno di questi ti chiederà mai di spedire a tue spese ...
