Bella domanda.....si fanno studi approfonditi...si accettano suggestioni volentieri, ovviamente specificate il peso però...come avete regolato le sospensioni della vostra kenevo?
Peso 69,5 Kg nudo, lyrik sono partito con 55 psi e 1 token, adesso sto provando 50 psi e 2 token, forse meglio prima, rebound 9 click su 18, (giusto a metà), LSC 5 click dal tutto aperto.come avete regolato le sospensioni della vostra kenevo?
Però la molla che monta la kenevo, ed io l'ho verificata è il 63 finale e non ci si può sbaglaire a montare una molla con finale 57 perchè non te la da proprio specialized all'origine...quindi perchè montare una 57 se dalla casa lo fanno uscire con stroke 63???La strana coppia. Passato e futuro a confronto.
Vedi l'allegato 6026
Io ho fatto un po di misure e sono sempre più convinto che il nostro caro ohlins sia un 57. Non me ne voglia GIUIO, è solo che mi piace il metodo scientifico
Come vedete lo Storia e l'Ohlins sono molto simili. entrambi sono ammo nati 216x63 e poi adattati con attacco specy e pure corsa limitata (su entambe le ultime 2 cose evito di commentare per non dire parolacce in pubblico)
Lo storia è sicuramente un 57mm e ha un tampone di fondocorsa di 1 cm circa (più un gommino alla base che l'ohlins non ha, ma a occhio piuttosto sottile). Facciamo 1.5 cm totali.
L'Ohlins ha corsa effetiva X, che è la variabile da calcolare col nostro problema.
Ma, come potete vedere, l'holins ha anche un gommino di fondocorsa di ben 2cm! e pure bello tosto da comprimere. Il che porta a dire che è molto difficile (se non praticamente impossibile) che riesca a fare 63mm di corsa effettiva.
PS: la lunghezza totale id entrambi gli ammo da centro attacco a filo yoke è esattamente 20cm. Dàaltrone lo standar specy è quello e la base è un ammo 216x63.
Vedi l'allegato 6027 Vedi l'allegato 6028 Vedi l'allegato 6029 Vedi l'allegato 6030
Il metodo scientifico secondo te.La strana coppia. Passato e futuro a confronto.
Se ritieni che sia con corsa 57mm, regolati su questo.
Resta il fatto che l'ammo montato sulla Kenevo ha 63mm di corsa, mentre quello della Enduro Coil, col quale probabilmente stai facendo il confronto, ha corsa 57mm. Entrambi hanno la stessa lunghezza dall'occhiello anteriore al piattello che regge la molla.
È ciò che dico è frutto di misurazione e non di supposizione.
come ho scritto sopra non voglio creare flame ma fare finalmente chiarezza. Se mi sbaglio e la corsa 63 meglio ancora. per il discorso sopra del rapporto corsa/ escusione
però, sempre per il metodo scientifico, vorrei sapere come hai misurato la corsa. smontato, tolto molla e compresso tutto e misurato 63? che lo stelo sia 63 non ci piove. Quello che dico è che non si riesce a sfruttarlo tutto.
Mi pare che tu non voglia fare chiarezza ma difendere la tua idea iniziale di diversi post fa: "perchè fare un ammo apposta?"; "il carro più lungo porta ad una corsa maggiore"; "bisogna misurare sopra il tampone", e altre dichiarazioni che sono tue supposizioni.come ho scritto sopra non voglio creare flame ma fare finalmente chiarezza. Se mi sbaglio e la corsa 63 meglio ancora. per il discorso sopra del rapporto corsa/ escusione
In effetti che il tampone di fondocorsa non sia totalmente comprimibile è limiti anche la corsa è evidente ...La strana coppia. Passato e futuro a confronto.
