Specialized Kenevo Official Thread
Paolo25
23 Marzo 2017
2.156
1.179
Kenevo sl expert
anche io mi considero mediamente allenato, con l'enduro muscolare ho fatto più volte giri sui 2000m+ e tutti mi dicevano che per me era sprecata una ebike, lo scorso hanno l'ho comprata giusto per il gusto di provare qualcosa di nuovo e devo dire che mi sono ricreduto, come molti hanno detto se hai poco tempo(anche io ho una bimba di pochi mesi) riesci in meta' tempo a farti il classico giro che avresti fatto con la muscolare, arrivi a casa stanco il giusto senza essere distrutto e a me ha sorpreso anche in discesa vero che il peso si sente, nei cambi di direzione e un po più impacciata ma arrivi sulla discesa talmente rilassato che io poi mi diverto persino di più e anche il peso superiore sul veloce mi da più sicurezza(arrivo dalle moto forse e' per quello).
Detto questo ho la scimmia per la kenevo!!!!
Frankie72
23 Agosto 2017
155
68
Ivrea
Specialized Kenevo e Enduro 29
Ciao,
è possibile modificare la Lyrik da 180 in una regolabile da 180/160
probabilmente fai prima a vendere la forca di serie sulla bici e comprare una dual position nuova. Viste sui 750 online.
avendola provata non c'è motivo per mettere una dual secondo me: la bici è molto bilanciata e l'anteriore è basso. si impenna pochissimo anche sul ripido tecnico.
L'unica impennata l'ho fatta per sbaglio: risalendo un trail da discesa impestato volevo passare da eco a trail e per sbaglio ho premuto 2 volte il +, passando a turbo.
Impennata immediata di motore stile motocross.
per me il turbo è assolutamente inutilizzabile con gli zeus.
già in trail il motore mi metteva in difficiltà sul ripido tecnico mentre la fatica era ancora molto controllata.
Dovrò provare un 10, 25, 35 o simili quando mi arriva la Kenevo.
Dave
75
novara
Altra info tecnica che può interessare: dalle mie misure casalinghe veloci l'ammo ha corsa 57 e non 63 (216x57). Come quella dell'enduro. Da tenerne conto per il SAG.
Non so se qualche possessore col calibro possa confermare.
Per gli impianti in vda.
A la thuile ho visto portare su una cube stereo hybrid.
A Cervinia e pila non mi aspetto limitazioni. Ma non sono sicuro al 100%.
Ciao scusa hai effettivamente verificato che la corsa dell'ammo è 57 ?
Frankie72
23 Agosto 2017
155
68
Ivrea
NOn ho più la bici in mano.era di test. ma avendola presa la sera prima ho avuto tempo di fare 2 regolazioni in garage.
con il calibro ho misurato al corsa: misurazioni vicine ai 57mm. La molla da un po fastidio e non si riesce a misurare benisimo, ma non ho sicuramente sbagliato di 0.5 cm.
La cosa torna abbastanza comunque. L'ohlins dell'enduro è 216x57 e non è che si mettono a farsi fare ammo ad hoc per ogni bici, per economie di scala.
D'altronde l'enduro 29 ha corsa 165 dal 2017 con il 57. Considera il carro più lungo della kenevo (a parità di corsa l'arco di cerchio è più lungo e la coresa aumenta) e uno yoke un po modificato e si va a 180 senza cambiare ammo.
Se qualche possessore "calibrato" fa qualche misura sarebbe utile, per capire se ho ragione.
Dave
75
novara
Sì ma il ragionamento calza alla perfezione....avrai sicuramente ragione...
LAPIERRE
29 Giugno 2017
1.395
181
como
Lapierre AM 450+ 2018
io sono alto 1.75, che misura devo prendere della kenevo? M va bene?
Quale è il peso reale di questa belva?
LAPIERRE
29 Giugno 2017
1.395
181
como
la mia lapierre am450+ 2018 , con 500km all'attivo, latticizzata + batteria aggiuntiva + freni Shimano ZEE nuovi + chip sblocco , a quanto potrei rivenderla secondo voi?
i freni Shimano ZEE sono magari migliori di quelli montati sulla Kenevo secondo voi?
13.869
Come hai misurato l'escursione?
L'Enduro Coil 2018 ha il 216x57 ma con escursione 160mm, ratio medio 2,89.
Avere 180mm di escursione con un ratio di 3,16 sarebbe un suicidio per l'idraulica e ancor di più con 24 e passa Kili di bicicletta, richiedendo oltretutto molle durissime per contrastare il rapporto. Credo e spero proprio che la sia montato un 216x63mm.
La scritta sulle molle della Kenevo riporta che sono per escursioni da 63mm. Perchè mettere una molla più lunga se la corsa fosse di 57mm?
Frankie72
23 Agosto 2017
155
68
Ivrea
semplice: misurato beceramente a vuoto la parte di corsa effettiva del '"fodero" dell'ammo.
Vale il discorso di sopra sulle economie di scala. Anche l'ohlins è un normale 216x63 base, poi ci mettono l'attacco specy al fondo e un tampone di fondocorsa adeguato (magari pure un pacco lamellare adeguato). Non si mettono mica a fare molle per il 57. ti danno quella del 63, ma l'ammo ha corsa limitata.
Questo succede su tutti gli ammo modificati per specy, compreso lo Storia che ho su altra bici.
Se in futuro cambiassi bici e volessi tenertelo, sia Ohlins sia EXT ti fanno la modifica per far diventare l'ammo un 216x63 standard rimuovendo l'attacco specy (a pagamento, s'intende)
D'accordo con te che le specy hanno un rapporto corsa/escursione scandaloso... ma noi continuiam a comprarle. anche perché poi vanno molto bene come bici.
13.869
Se in futuro cambiassi bici e volessi tenertelo sia Ohlins sia EXT ti fanno la modifica per far diventare un 216x63 rimuovendo l'attacco specy (a pagamento, s'intende)
Lo Storia che hai sicuramente non è un prodotto di Specialized, le molle con corsa 57 già le montano.
Hai misurato la luce libera dello stelo, quella non coperta dal tampone di gomma bianca?
Frankie72
23 Agosto 2017
155
68
Ivrea
Vedi l'allegato 5960
Certo, misurato lo stelo libero e fa 57, rassegnati :)
ti assicuro che anche le molle EXT NON sono dedicate al 57 specy.
non è che si mettono a fare molle per corsa X. Soprattutto per differenze di 0.5cm. la molla è quella e corsa la da lo stelo e i tamponi vari.
come vedi il bussolotto dellàammo ha un bel po di filettatura che viene ingaggiata a un'altezza diversa a seconda della lunghezza dello stelo.
