Sostituzione stem: ha senso?
2.983
Mi sto baloccando con l'idea di sostituire lo stem del mio pachiderma, l'impostazione della bici è abbastanza orientata al gravity, escursione di 160 dietro e 170 davanti con geometria "forward" ma non estrema. Di serie monta uno stem da 60mm (abbondante per gli standard attuali) con inclinazione +/- 6° che tengo in posizione +6°. Stavo pensando di sostuirlo con uno da 40 o 45 mm con inclinazione 0° con lo scopo di rendere più diretto il controllo dello sterzo. La bici è di taglia anche un pelo abbondante per la mia altezza per cui il margine per avvicinare leggermente il manubrio c'è e tenendo l'inclinazione a 0 (invece che a +6°) dovrebbe limitare al minimo l'eventuale alleggerimento sull'anteriore, ammesso che sia rilevabile. Qualcuno ha già fatto qualcosa di simile?
Reactions: Pietro.68
10.234
Figa..ne conoscevo uno ma ha abbandonato la bici x la canoa dopo la prova alâ figú certo che si.Brakky
Spacepadrino
2.428
1.955
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Io ho usato per un pò il 50, per poi passare a 35 mm. In discesa la differenza l'ho notata soprattutto nelle curve strette e lente. Io lo abbino a un manubrio con 38 mm di rise, che però mi fa stare un pò troppo arretrato allegerendo un pò troppo la forca, ho risolto over ruotando lo stesso verso l'anteriore .
Babi
21 Agosto 2019
211
146
Pinerolo
Thok Mig, Specialized Epic Expert
Ma che bici hai? Cmq ho fatto vari esperimenti con gli stem sulle bici che ho avuto e non mi sono mai pentito di averli accorciati, nemmeno su bici da xc.. più a mio agio sul ripido, più facile tirare su l'anteriore
Reactions: Leio
2.983
Per il fatto di tirare meglio su l'anteriore sono d'accordo, non vorrei però che poi venisse su troppo facilmente in salita ripida. Comunque un investimento di 30€ si può fare anche solo per provare. Peccato che è uno dei pochi componenti originali rimasto sulla bici
Leio
11 Gennaio 2018
267
92
Savona
Merida eONE-SIXTY
Ho tutti gli stem dal 35 al 50...li ho sempre provati su tutte le bici che ho avuto, e son sincero, sembra che quello che monto sia il migliore, per poi dopo un po' cambiarlo e trovarmi meglio.... Bo?
Comunque mi sembra che il 60mm per una enduro sia tantino.. In più se hai una bici di taglia abbondante... Cambialo con uno più corto... Mi sa che, secondo me, il 40 è il giusto compromesso in generale.
2.983
Si, infatti punto ad un 40 o massimo 45, dipenderà anche da quello che trovo. Indeciso se prenderlo con rise (oddio, l'ho detto ) +/- 5° o 6° o se andare su un modello flat.
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Meglio +/- 5, su stem così corto basta poter disporre di qualche distanziale per quasi compensare l'inversione. In pratica puoi fare una regolazione fine e continua tra le due posizioni dell'attacco.
In concreto quanto sei alto e quanto reach hai?
Babi
21 Agosto 2019
211
146
Pinerolo
Esatto anche io li ho cambiati un po' con quello spirito.. 30 € e vedi cosa cambia .
Leio
11 Gennaio 2018
267
92
Savona
Merida eONE-SIXTY
Il rise dello stem da 0 a +5/6° cambia di un anello/spessore da 5mm sul canotto forcella...se hai il canotto tagliato corto, punterei su uno stem con rise... Se hai il canotto più lungo, quindi hai modo di giocare con gli anelli da spostare sopra o sotto lo stem, puoi prenderne uno a 0 rise.
2.983
Sono 183 cm, la bici è in taglia L ed il reach dovrebbe essere di 455mm circa.
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
taglia abbondante? 455 di reach per 183cm secondo gli "standard attuali" a cui facevi riferimento e' un reach compatto. con l'attacco da 60 gli appoggi sono uguali a quelli di una turbo levo per la tua altezza (una bici equilibrata, non certo estrema). con l'attacco da 40 diventa quindi ben piu' corta delle bici recenti. non che questo standard sia obbligatorio, ma volendolo considerare bisogna valutare anche la posizione delle mani, quella che definisce realmente i punti di appoggio.
2.983
Potrei sbagliarmi, quel modello non è più in produzione e faccio fatica a trovare le quote originali, inoltre il telaio è stato cambiato in garanzia con una versione più recente, posso provare a misurarlo ma devo capire qual'è il procedimento corretto. Quale di queste misure è il Reach?
B o B2?
in effetti si, tra l'altro anche il manubrio è stato cambiato anche se con misure ed angoli quasi uguali a quello di origine.
