SOLUZIONE USURA PRECOCE TRASMISSIONE
LAPIERRE
29 Giugno 2017
1.395
181
como
Lapierre AM 450+ 2018
Come è noto le ebike macinano le trasmissioni che è una piacere.
Io ogni 1000 km dovrei cambiare catena, ma se la cambio poi quella nuova mi salta sui denti usurati della cassetta, e li partono minimo 50 euro di cassetta.
Quindi io avrei sviluppato questo metodo per allungare la vita della trasmissione:
- compro 3 catene ad alta resistenza
- compro una cassetta in acciaio
monto la prima catena e la uso 200km, quindi passo alla seconda e cosi via fino a ritornare ad usare altri 200km la prima.
vado avanti cosi fino a che la prima catena si spezza , quindi passo alla seconda e la uso anche essa fino alla sua rottura.
quando ho rotto la terza riparto con cassetta e catene nuovi.
nel frattemo la lubrifico con olio di qualità dopo ogni uscita e dopo 200km in occasione del cambio la lavo con benzina .
precisione millimetrica nella regolazione del cambio e attenzione nelle cambiate sotto sforzo.
in questo modo spero di fare almeno 3000 km con una cassetta
Reactions: Bruno Coccia
azetaelle
869
596
lecco
tante
Soluzione sulla carta corretta ma nella pratica secondo me troppo macchinosa. Io ho una haibike che si sta avvicinando ai 5000km, e un’altra che ha superato i 3500km. Su entrambe cambio la catena circa ogni 1500-2000km (quando mi ricordo) e il pacco pignoni é ancora quello originale e funziona ancora perfettamente. Certo, quando cambio la catena x le prime 2-3 ore di utilizzo qualche salto di dente c’é. Ma poi si assesta e non succede più. Quindi non mi fascerei troppo la testa
LAPIERRE
29 Giugno 2017
1.395
181
como
di macchinoso non c'è nulla per chi è abituato a smontare la catena ogni tot per lavarla per bene.
Per me avere la catena che salta anche solo per due ore sarebbe assolutamente intollerabile
Ernest100
30 Luglio 2018
10
5
Sassari
Macina kapoho 271
8 splendidi mesi con l ex 1 della SRAM :
- sostituito deragliatore
- cambiata 2 volte gabbia rulli
- cambiate 4 catene
- cambiata 1 corona
Dulcis in fundu oggi ho ordinato la cassetta pignioni nuova ( solo 329 euri ) perche con l ultimo cambio catena non agguanta piu sul 48 ( gli astuti ingegneri però l hanno fatta tutta di un pezzo !! )
Copertoni e pasticche durano meno delle ziguli
Ho fatto 6500 kilometri .
Ditemi se è normale ?
Questa e la mia prima ebike quindi sono rimasto un po perplesso .
Per il resto mi sto divertendo un mondo
W l ebike
5.616
- cambiate 4 catene
- cambiata 1 corona
W l ebike
Dimenticavo 3 forcellini cambio
i mesi contano poco, il consumo si vede sui Km e 6500 non sono pochi, direi che:
- sostituito deragliatore > non è normale, o è stato sostituito a causa di un urto con conseguente rottura o doveva rimanere efficiente
- cambiata 2 volte gabbia rulli > se intendi le pulegge, se è stato necessario cambiarle due volte il consumo è stato eccessivo, se intendi la gabbia come sopra per il deragliatore
- cambiate 4 catene > normale
- cambiata 1 corona > consumo minore dello standard, è durata molto
- copertoni e pasticche > consumo non valutabile in assenza di informazioni su Km/dislivello di durata media
- cassetta pignoni > consumo normale, ma visto il costo della cassetta con l'occasione ti sarebbe convenuto convertire tutta la trasmissione ad un 11V
- forcellini > come per il deragliatore, o sono stati sostituiti a causa di urti/rotture o non doveva essere necessario sostituirlo
Enri
4 Settembre 2017
974
322
Lugano
Cube Race 140
hai dimenticato i dischi dei freni, che sicuramente avrai già cambiato
se consideri che "si dovrebbe" fare il servizio all'ammortizzatore e alla forcella che costano non poco, una e-bike costa come un'auto in rapporto ai km che si percorrono e alla manutenzione richiesta
se i lavori in genere riesci a farli tu te la cavi ancora, se devi portarla dal meccanico ogni volta invece il conto sale
certo che 319€ per una cassetta pignoni, non è poco, io per una Xt Shimano durata 5000 km ho speso 70€
Reactions: Ernest100
5.616
le catene sono le stesse per la muscolare? ho sentito dire che per le E.B ci sono in commercio catene rinforzate cosa c'è di vero?
è vero, ci sono catene specifiche per ebike, più robuste, ad esempio la KMC11e che è per ebike è tripla X (durability), mentre la extra-light (KMC11el) è doppia X
ciò non vuol dire però che non si possa utilizzare una catena "normale" su una ebike
    124,4 KB · Visite: 24
    114 KB · Visite: 24
