Sduro Nduro 6.0
alepeo
368
Robassomero
Turbo Kenevo
Perché ciofeca? Cosa hai messo dopo?
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
Perché prima ho avuto problemi col cavo poi non si bloccava più è l'hanno mandato in Germania... dopo 3 settimane non era ancora ritornato allora me ne hanno montato uno nuovo. Non ce l'ho più la Haibike, ho preso la Levo
em_1958
1.401
Haibike SDuro AllMtn 8.0
Haibike ha venduto decine di migliaia di modelli con questo dispositivo, non mi risulta che siano problemi particolari nei forum a riguardo, possiamo concludere che per essere un prodotto di serie è di ottima qualità.
Qualche esemplare difettato può esserci, come dimostrano esemplari molto più costosi.....
vecchialenza
542
263
varese
relativamente il reggisella xlc a me è accaduto si sia bloccato (dopo circa 1100 km ) ma in due ore ho risolto dal conce che me l'ha sostituito in garanzia , piuttosto ho notato che funziona perfettamente solo ad avere la giusta "quantità" di guaina sia dall'uscita sull'orizzontale all attacco sul reggisella sia dal manettino di comando all'ingresso anteriore nell' orizzontale . Magari caricando e scaricando la bici o finendo a capofitto nel sottobosco non ci si accorge e si tira un po' la guaina da una parte o dall'altra con il risultato di malfunzionamenti
apromo
27 Settembre 2016
127
22
Hai magari una foto da postare?
Vabbè oramai l'ho presa non fasciamoci la testa prima del dovuto..proviamolo...
apromo
27 Settembre 2016
127
22
Bisogna vedere che uso fai della emtb: non trovi molto sui cerchi Rodi perchè sono appunto dei cerchi di primo allestimento (non li trovi in vendita, credo), per questo dicevo che i DT Swiss m1700 sono migliori. Poi se ti trovavi bene sulla tua mtb con quelli........:)
Ma che larghezza del canale hanno interna i Rodi Tr25 ....25mm o più piccoli?
8.249
Ops ..
21??? Per quello mi dicevi di tenere i miei dt swiss m1700 !! Il canale è 22.5 mm. Consigli x altre ruote?
Ma no, lo dicevo solo perchè sono cerchi "qualunque" nel senso, che sono onesti e nulla più: si fatica ad avere le caratteristiche stesse ed il "dovrebbero" dipende dal fatto che non ne ho sotto mano al momento per confermarlo.
Credo che qualsiasi cerchio che andresti a comperare (e quindi da rivendita e non da primo allestimento) dovrebbe essere migliore; poi bisogna vedere che cosa vuoi fare con la bici e quanto vuoi spendere..... scelte personali perciò!
apromo
27 Settembre 2016
127
22
Vorrei avere stabilità in discesa..tra poco userò una ebike che pesa molto d+..della.mia attuale muscolare con cerchi più bellini..vorrei evitare di ritrovarmi per terra su trail che oggi faccio a palla...magari prima discesa con ebike...trackete perterra [emoji15] [emoji24]
