Rockshox Domain
Rampichino61
16 Gennaio 2021
54
54
Soriano nel Cimino
Moterra neo2
Buonasera a tutti, ho appena acquistato una nuova Rockshox Domain RC B1 29/160 , SAG settato a 22%.
Ho notato una facilità di arrivare a fondo corsa a cui non ero abituato con la vecchia forcella, qualcuno ha avuto lo stesso problema e può consigliarmi al meglio ?
Pensavo di installare il kit Pro Impact dedicato alla Zeb (per via degli steli da 38), per avere più progressività ed evitare questo problema, consigli ?
Grazie a chi vorrà aiutarmi.
badtwin70
14 Gennaio 2020
108
Ortona
Mondraker Crafty R 2022 ex Focus jam2 6.8 nine 2020
fossi in te non escluderei affatto il kit Pro Impact di Andreani
io l'ho montato prima su una Fox 34 e adesso su una 38 sempre Fox e ne sono soddisfattissimo
tolti tutti i token fatte alcune prove di pressione e vaiiii per il mio uso NON RACE fantastiche sembrava di aver cambiato forche
ho provato prima con i token ma niente da fare non trovavo mai la quadra
Rampichino61
16 Gennaio 2021
54
54
Soriano nel Cimino
Moterra neo2
Avevo installato i Proimpact sulla Gold 35 che ho rimosso e ne avevo apprezzato la differenza nella risposta della forcella. La Domain l’ho provata per la prima volta con settaggio consigliato ma è troppo lineare e arrivo a fine corsa facilmente. Proverò installando il terzo token e vediamo come risponde. Altrimenti proverò il kit Andreani per la ZEB . Grazie a tutti per ora , vi aggiornerò!
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Oltre al terzo tocken prova a lavorare sulla compressione. dal problema immagino che tu sia parecchio veloce ed aggressivo, Improbabile che tu possa tenerla molto aperta.
Non lo fossi farei prima un reset della pressione camera negativa
Rampichino61
16 Gennaio 2021
54
54
Soriano nel Cimino
Moterra neo2
Purtroppo non sono né veloce ne’ aggressivo , ma non avevo considerato il freno in compressione ! Era tutto aperto, come da abitudine con la gold 35 !
Proverò ad agire anche su quello e rifaccio lo stesso trail così posso confrontare.
Grazie davvero per le dritte
6.210
4.286
Turbo Levo Comp
Domanda forse stupida, ma il SAG lo misuri da seduto o in piedi , col peso bilanciato tra gambe e braccia?
Solo per capire se la pressione di partenza è corretta o troppo bassa.
Rampichino61
16 Gennaio 2021
54
54
Soriano nel Cimino
Moterra neo2
In piedi con peso bilanciato e con zainetto in spalla. Ho settato al 22%. Il comportamento alla prima uscita è stato troppo lineare, a me piace una forcella progressiva e avevo troppa facilità ad andare a fine corsa. Come ho detto per mia stupidità non ho agito sul LSC che probabilmente avrebbe potuto risolvere il problema. Ora ho inserito il terzo token e sag a 20% , freno a metà corsa e sabato riprovo lo stesso trail e vediamo i cambiamenti.
6.210
4.286
Turbo Levo Comp
Scusa se magari ho dubitato della tua esperienza, il metodo è giusto, anche se mi sembra un po' strano che con 2 token vai a fondo facilmente.
Comunque come ti hanno già suggerito hai fatto bene a metterne un altro e alzare un po' la pressione.
Reactions: sideman
Leio
11 Gennaio 2018
260
91
Savona
Merida eONE-SIXTY
Magari per essere più precisi, sarebbe da specificare il tuo peso vestito completo e i psi messi nella forcella...
Credo però che con l'idraulica"blanda"della domain risolvi in parte... Non è efficace come la cartuccia ultimate.
10.987
6.872
Scusa, domanda che non vuole essere polemica, ma tu hai preso la Domain come up grade della Gold?
Perchè ok è sicuramente migliore, ma resta una forcella basica, per come ragiono io, se cambio forcella con lavoro e tutto quello che ne consegue faccio uno sforzo e vado di Zeb, oppure faccio un up grade alla Gold con una Yari restando sul 35 ( e secondo me si trova a cercare anche qualche Lyric su quei prezzi), meglio una 35 mesa bene che una 38 abbastanza basica...
IMHO
Comunque anche secondo me con un token in più dovresti se non risolvere, migliorare
