Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Ah, ecco.
Mannaggia... o_O
I Code R sulla Level non mi sono sembrati malvagi fino ad ora, all'anteriore col disco da 220mm poi funzionano benone.
È anche vero, però, che molti hanno lamentato problemi con questi freni, soprattutto con i pompanti e quando le temperature iniziano a salire.
Io, personalmente, ho rilevato solo un non corretto rientro all'anteriore dei pistoni (con rumore in pedalata causato dalle pastiglie che toccavano un po' il disco), risolto completamente ripulendo bene la pinza (senza ricorrere a olio sui pistoni).
Al posteriore dopo 1300Km le pastiglie si son consumate di più (ma dipende dalla mia guida e non da un consumo anomalo) e le ho sostituite prima che arrivassero alla fine, però ho avuto un po' di difficoltà a far rientrare i pistoncini anche dopo aver pulito bene la pinza.
Occhio che la Level R viene consegnata con pastiglie metalliche e quando non sono ben caldi possono avere una frenata più lunga, infatti al posteriore ho optato per delle pastiglie sinterizzate Alligator (poca spesa tanta resa ;)).
In ogni caso penso che comunque li sostituirò, non so ancora se con i Saint o con i nuovi XT a 4 pistoni.
Dr. Ergal
1.322
Prov. TN
dr-ergal.blogspot.it
una carriola con le pile
Esattamente !!
Io avevo esattamente questo problema: al salire della temperatura, il pompante interno si dilatava di qualche centesimo di troppo e scorreva male.Pensa che ogni tanto raffreddavo i pompanti bagnandoli con l'acqua della borraccia... :dizzy:
Alla fine li ho tolti per disperazione.
Reactions: Daiwer
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.462
Turbo levo
Esattamente !!
Io ho i code sulla RR e prima li avevo sulla levo. Sulla crafty ho cambiato i dischi che come è noto sono la causa del problema dei code.. Poi per mio gusto personale ho messo le organiche davanti perchè voglio una frenata sempre pronta. Ad ora sono a 1400km e le pastiglie sono a metà vita. Frenano benissimo, non ho notato nessun problema.
Il mio consiglio è quello di cambiare i soli dischi ed eventualmente le pastiglie, per il resto vanno bene..
palombo1
6 Dicembre 2019
27
12
Prato
Mondreker Crafty R
I deore 4 pist della Crafty piacciono anche a me...vanno bene e hanno un rendimento molto costante
Anche se a gusti preferisco i Deore 2 pistoni con pasticche Billet e dischi Xt ( che orrore immagino solo sentire la parola " 2 pistoni" per tanti .. :innocent: e invece hanno un mordente superiore a i 4 secondo me) che sto usando sulla Thok Mig..
I freni della crafty per i miei gusti vanno proprio bene .....qualcuno qui aveva parlato di freni mediocri ... .... sempre pronti e anche nelle lunghe discese non perdono di potenza .....forse dato che sono anche leggero i freni .... per ora ottimi.
Reactions: Auanagana
Dr. Ergal
1.322
Prov. TN
Correggetemi se sbaglio; mi pare di notare che nella letteratura presente in rete non ci sia praticamente nessun test o recensione sulla nuova Level R/RR, quando invece qualcosa sulla Crafty si riesce a trovare
Risulta anche a voi?
Io praticamente sono riuscito a trovare solo l'emissione dei comunicati stampa della casa, ma nessun test; gli unici test riguardano la versione precedente, che però non ha quasi nulla in comune con la nuova
Hanno dato al parco stampa solo le Crafty?
Non è per sfiducia nei Vostri pareri, tutt'altro (@Daiwer, tengo sempre monitorati i Tuoi interventi per assorbire quante più informazioni possibili :D ), solo che mi piacerebbe vedere la Level messa alla frusta dalle webzine di settore
Reactions: Daiwer
Maranale
3 Dicembre 2019
Ascoli Piceno
Intense tracer 275A
W
Dopo una decina di uscite con mia Crafty R ho deciso di cambiare i freni shimano 4 pist di serie con i Saint. Considerando il peso della bici ed i miei 80kg oltre zaino non mi sono sembrati adatti. Facendo uscite con discese enduro molto scassate ed impegnative e vari salti, i freni di serie mostravano i propri limiti, perdendo efficenza, allungando la frenata e dovendo aumentare la potenza sulla leva. A volte non potevo finire in sicurezza la discesa perdevo sicurezza. Ora con i Saint é un'altro mondo. Li uso da diversi anni sulla mia muscolare e si confermano un altro livelo. Appena finiscono i dischi di serie, completo upgrade con dischi breacking semiflottanti ant da 220 e post da 200 con relative pasticche. Concludendo la bici é favolosa si comporta benissimo nei ripidoni ma fermarla con i freni di serie non è facile. Ora invece è un missile..
Reactions: Daiwer
antonio 63
26 Febbraio 2020
177
24
Cosenza
orba wild fs 20 2019
Una domanda
Quando si carica la batteria si accende il display o deve rimanere chiuso.Inoltre si può cambiare il tipo di assistenza
Maranale
3 Dicembre 2019
Ascoli Piceno
Intense tracer 275A
Una domanda
A bici spenta se colleghi il caricabatteria il display si accende i d8cando il livello di carica attuale.
Se per tipo di assistenza intendi variare il livello con Nyox non è possibile e secondo il centro autorizzato non è previsto a breve.
Maranale
3 Dicembre 2019
Ascoli Piceno
Intense tracer 275A
Comunque il livello eco non aiuta proprio...
Dipende da come sei allenato.... per esempio io sto uscendo prevalentemente in eco, raramente tour o emtb. Prima arrivavo in cima provato e lo pagavo in discesa . Ora invece è un'altra musica..... invece il divario fra eco e tour risulta troppo ampio. Sarebbe stato utile poter prevedere la possibilità di personalizzare lapercentuale di aiuto tipo il brose della , magari limitando gli intervalli. Ho degli amici con Kenevo e Levo che impazziscono mentre pedaliamo con lo smatphone a regolare continuamente tali livelli. Quello è troppo per me.
6.603
Si può. Con il Nyon. Bosch ha deciso così. Se no ci sono altri motori ;)
