Modi di sostituire le pastiglie freni, come fate?
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.217
466
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Ciao, mi piaceva fare un veloce sondaggio.... per vedere chi mette il bicchierino o siringa sulla leva freno per facilitare il rientro totale dei pistoncini e per non forzare troppo e quindi evitare di danneggiare gli elementi della pompa o il serbatoio che mi pare (ma non vorrei dire una castroneria) in alcuni modelli (tipo i formula) essere di silicone e quindi soggetto a scoppiare se sollecitato a pressioni superiori a quelle normali di lavoro.
Shimano lo consiglia (di mettere il bicchierino) io non l'ho mai fatto...e voi?.
Reactions: e-radio
MikeY
20 Gennaio 2022
472
338
Earth
Con 2 ruote
Non ho il bicchierino (e anche lo avessi non lo userei). Sulla leva del freno pianto una siringa da 50ml aperta, più indicata a contenere la spruzzata d'olio che esce quando dalla pinza sparo dentro quello nuovo in occasione del cambio.
Aprire la pinza per spingere indietro i pistoncini... mai fatto. Basta che rimangano completamente retratti durante il cambio olio e non sarà mai un problema spingerli indietro senza aprire nulla.
Reactions: BikesOne
NONNOCICLISTA
684
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Dunque se ho capito bene si parla di fare rientrare completamente i pistoncini, quando di cambiano le pastiglie? Se si, ultima ente mi è capitato che sto pistoncini , nella pinza posteriore non ne volevano sapere di rientrare completamente ed ho fatto come le altre volte (Shimano 4 pistoni) ho tolto il tappo al serbatoio e magicamente rientrano e li rimangono, dopo riavviato il tappo.
Reactions: BikesOne
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.217
466
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
E quindi non metti il bicchierino?.... e non ti esce nemmeno una goccia d'olio?
e-radio
21 Giugno 2018
1.027
653
Val Sangone - Torino
Focus Jam2 6.8 nine 2022
Mai usato il bicchierino, sempre avuto freni Shimano, in effetti qualche volta c'è da spingere parecchio e non mi entusiasma tanto.
Tra l'altro il bicchierino apposito ce l'ho, qualche anima pia può spiegare brevemente la procedura? Thanks:blush:
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.217
466
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Il bicchierino va posizionato in verticale, il più possibile e quindi molto probabilmente dovrai allentare il collare della leva del freno per ruotarla fino a far risultare il bicchierino in verticale appunto...
Altrimenti se hai il cavalletto ruoti tutta la bici, che fai prima, fino ad ottenere lo stesso risultato, nel bicchierino ci devi mettere un cm. circa di olio, prima di spingere dentro i pistoncini devi ovviamente togliere il bastoncino-tappo dal bicchierino.
P.S. rispondevo a e-radio (non ha funzionato il tasto "replica")
Reactions: e-radio
6.397
2.803
Per me questa storia che i pistoni non rientrano completamente risulta strana( dovrebbe esserci una compensazione nel serbatoio della leva) ed estremamente noiosa.
Poi se si vanno ad aprire gli ingressi olio a volte entra pure aria...maledetta.
Reactions: BikesOne
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.217
466
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Poi c'è l'attrezzo che si usa per divaricare i pistoncini, io quella specie di paletta in metallo non la userò mai manco a regalarmela :D ho troppa paura di danneggiare i pistoncini se sono in ceramica poi.....
Io ho preso il manico di un vecchio pennellino (largo 3 cm.) tolto le setole e limato opportunamente, va da dio....
Reactions: Rolly and Kostola
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.217
466
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Hai ragione.... anche a me risulta strano ma a volte succede che li spingi dentro ma poi piano piano riescono....(parlo quando ci vuole una certa forza per farli entrare) segno evidente che appunto non c'è un rientro dell'olio nel serbatoio.
Reactions: e-radio
Alone
17 Maggio 2019
1.671
765
Chiantishire
Scor 4060Z LT
Io ho sempre spinto indietro i pistoni con un grosso cacciavite a taglio agendo sul ferido delle pasticche vecchie.
Poi le tolgo.
l’importante è farlo con forza ma molto gradualmente, senza fretta.
se c’era spazio a pasticche nuove, lo devi ritrovare per forza.
se non rientrano c’è aria e quindi serve spurgo, altro discorso.
l’ olio dentro non ci cresce !
Rispondi scrivendo qui...
