Migliorare oppure aspettare e cambiare...
Stef_trek85
20 Gennaio 2022
47
6
Ghemme
Cannondale Moterra Neo 3 2021
Buonasera a tutti,
mi ritrovo con questo dubbio, possiedo una Cannondale Moterra Neo3 del 2020 con batteria da 625Wh, acquistata usata nel 2022, sostituito impianto frenante originale con Magura MT5 e-stop + disco Hope 220mm anteriore e Galfer Wave 200mm posteriore, pastiglie Magura Verdi.
I giri che faccio e le salite le faccio al 90% in eco, su un giro da 42km e 1800d+ sono arrivato alla fine con ancora 2 tacche di batteria sul display su cinque.
Io peso 70kg, la bici 25kg e sono abbastanza allenato, possiedo anche una gravel muscolare, inoltre sono una Guida Escursionistica Ambientale...quindi gambe e fiato sono ok...
Inoltre il socio con cui esco ha una muscolare.
In questi due anni ho notato due cose:
- 160mm troppo "sprecati"
- ammo posteriore
mi spiego meglio, in tutti i giri che faccio dai sentieri nei boschi,trail, giretti alpini su singletrack, contando che non sono un manico in discesa...me la godo ma entro i miei limiti, ho notato che 160mm di escursione sono troppi e non riesco comunque a sfruttarli a pieno, inoltre l'ammo posteriore se inizio a far scorrere la bici sui sentieri che conosco e prendere velocità...dopo un po' va in crisi e inizia a dare colpi più secchi.
Il mio dubbio è...tenermi la bici e magari sostituire l'ammo posteriore con uno migliore(magari con piggyback) in modo da mandarlo in "crisi" più avanti ed imparare nello sfruttare al meglio il mezzo che ho, oppure visto i giri che faccio cercarmi una ebike light(sotto i 20kg) con motore da 400Wh e nel caso mi procuro un range extender da tenere nello zaino, inoltre per l'utilizzo che ne farei, penso che 140mm per me siano più che sufficienti.
Che consigli potete darmi?
Grazie.
albertoalp
3.184
Casale Monferrato
Ciao Stef, forse volevi dire motore con batteria da 400wh?
Secondo me vai benone ancora con quella che hai. Forse qualche rivoluzione sarà presentata e commercializzata da fine anno in là, non prima, per cui.......parere personale.
Stef_trek85
20 Gennaio 2022
47
6
Ghemme
Si, scusa batteria da 400wh...la mia idea era di sostituirla a fine 2025...farci ancora 1 anno e poi valutare quello che c'è in giro..
Reactions: albertoalp
Stef_trek85
20 Gennaio 2022
47
6
Ghemme
O l'ammortizzatore ha dei problemi o non capisco come possa andare in crisi quando la forcella invece risulta sovradimensionata.
Ammo e forca sono stati fatti revisionarie a febbraio di quest'anno da Gianoglio Suspension...l'ammo ho sempre "faticato" nel trovare il giusto setting...cioè non è che va in crisi...ma dopo un po' di discese, se fatte allegre per il mio modo di andare...sento come se si irriggidisce e non copia più bene le asperità...questo anche parlando con il negoziante che me l'ha venduta mi ha confermato che l'ammo montato di serie è diciamo il primo prezzo di rock shox...quindi quando si inizia un po' a "spingere" e fare discese "allegre" anche se sei uno scarso come me senti che c'è qualcosa che non va...
EtscoD
26 Febbraio 2023
755
715
Lover-O
RM Altitude Powerplay C70
L'ammortizzatore lo cambi con una cifra ragionevole, ci fai un'altra stagione così capisci se la bici risponde pienamente ai tuoi bisogni o conviene indirizzarsi su altro
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.629
800
se ti e' partita la scimmia per la bici nuova il consiglio devi chiederlo al tuo conto in banca...
se invece vuoi un consiglio razionale, siamo in un periodo dove il nuovo, specialmente ebike viene venduto con buoni sconti, quindi se vuoi dare via l'usato, e' un problema ricavarci una cifra congrua.
Un buon mono tipo un fox float x performance lo trovi con 2-300 euro.
