Fox float x2.... help
em_1958
1.401
Haibike SDuro AllMtn 8.0
3 mesi di vita con 900 km, purtroppo perde aria e gonfiando a 200 psi con l'utilizzo mi trovo rapidamente a 50/80 psi.
Non riesco a capire se perde aria dalla valvola di gonfiaggio o sia saltato qualche OR, sono in vacanza tutto settembre quindi non posso rivolgermi al mio negoziante... qualche idea se qualcosa mi sfugge?
em_1958
1.401
Controlla se il core della valvola è stretto, tu gonfi a 200 psi e poi stacchi la pompa, se la riattacchi subito che pressione trovi?
Ho dovuto utilizzare un adattatore a L per utilizzare la pompa, svitando perdo un po' di pressione ma il sag rimane buono circa 20/25% e il tutto ottimale, purtroppo nell'utilizzo l'x2 si siede dopo pochi km. Rimane comunque 50 PSI circa. Ho sgonfiato tutto e rigonfiato, noto che sgonfiando esce aria unta di olio. Il tappo della valvola lo stringo bene.
Leio
11 Gennaio 2018
269
92
Savona
Merida eONE-SIXTY
Curiosità, su che bici è montato?
ivo
11 Novembre 2016
3.482
2.106
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
E' necessario che più che il tappo sia stretto il core (la parte centrale della valvola, quella che fa tenuta)
Reactions: AlfreDoss
ivo
11 Novembre 2016
3.482
2.106
Medolla (MO)
Se riscontri che il core è stretto allora si devono sostituire le guarnizioni, è anomalo che si siano consumate in 3 mesi ma essendo considerate materiale di consumo non so se è il caso di chiedere l'intervento in garanzia, prova, però se le cambi tu spendi l'acquisto del kit e in un'ora hai di nuovo la bici pronta se invece viene spedito in assistenza qualche settimana la perdi.
6.213
4.295
Turbo Levo Comp
Mi viene da pensare che non fossero già difettose (pizzicate), o qualche bava metallica dentro o peggio l'ammo non lavora in asse e le ha consumate, nei miei ammo le ho cambiate ma solo per scrupolo, mai avute perdite del genere.
Reactions: ivo
