Secondo quello che ho capito ti è passata aria dalla camera positiva a quella negativa, con l'effetto di accorciare la forcella. Ogni tanto succede...
Prima manovra, con una mano tieni l'archetto dei foderi e con l'altra prendi la testa della forcella e tira a riestendere, se senti un ssssttt, tipo sfiato, forse sei riuscito a rimettere le cose a posto. Prima e dopo questa operazione misura la parte degli steli che rimane scoperta (corsa) e verifica co la forcella sia estesa correttamente. Se alla prima compressione la forcella si dovesse accorciare nuovamente, puoi rifare l'operazione descritta ma a forcella sgonfia e dopo rigonfiandola da capo.
Se anche questa manovra non dovesse sortire risultati, l'unica cosa da fare è aprire la parte pneumatica della forcella, far uscire l'aria intrappolata, pulire e lubrificare le tenute. A quel punto verificare se ci fossero oring danneggiati o consumati. Per quest'ultima operazione rivolgiti ad un meccanico qualificato o direttamente al centro assistenza
Rock Shox.
Per scrupolo controlla che il registro del ritorno non sia eccessivamente chiuso/frenato
