Catena lubrificata con olio siliconico
Mario PN
14 Novembre 2020
12
4
Azzano Decimo
Kenevo Comp
È più di un anno che uso solo olio di silicone (quelle confezioni che si usano su fotocopiatrici-stampanti o per i tapis roulant) per lubrificare la catena e il deragliatore, sia con percorsi umidi che polverosi
La catena ha circa 1500km e non presenta nessun problema se non che si è naturalmente allungata un po’ oltre il limite dello strumento.
Una volta ogni 1-2 mesi la smonto e lavo con alcool isopropilico e poi la lascio qualche tempo in un vaso immersa nell’olio di silicone
Lubrifico un po’ quasi ogni volta prima di partire
Penso che continuerò così
Cosa ne pensate, qualcuno fa già così?
Reactions: riptide
13.893
Che stai buttando un prodotto che non si degraderà fino alla fine del mondo!
Lo scopo della lubrificazione è interporre una sostanza che interrompa l’attrito tra due componenti a contatto, creando un velo di separazione. Questa sostanza, più o meno fluida che sia olio o grasso, deve essere in grado di non venire “schiacciata” e quindi staccata ed espulsa dalle superfici quando queste esercitano tra loro un carico dinamico.
L’olio che stai usando è adatto a parti poco sollecitate da carichi importanti quali è sottoposta la catena in questione, oltre ad essere destinato a superfici generalmente in materiale plastico e/o miste con metalli, solitamente auto lubrificanti, e la sua funzione è principalmente di regolazione della temperatura.
È chiaro che esistono lubrificanti siliconici adatti anche a carichi gravosi, l’industria alimentare e farmaceutica ne fa ampio uso per ragioni igeniche, ma quello per fotocopiatrici o stampanti non ha la viscosità adatta ad opporre resistenza alle forze in gioco nel nostro caso.
La longevità della tua catena è dovuta più agli intervalli di pulizia e manutenzione che non alla qualità del lubrificante in questione.
Reactions: guapo73 and wollace
marcus69
20 Gennaio 2021
1.576
705
Capoterra
Che spreco di isopropilico.....
Usa il petrolio bianco.puoi anche riciclarlo alcune volte.basta lasciarlo decantare.x il lubrificante ci sono olii specifici molto più efficaci.poi ognuno può usare quello che vuole ( io oramai solo squirt verde)
Reactions: noriko
Roby002
30 Settembre 2019
334
103
Giant Trance e+2
Squirt N° 1 da quando l'ho provato oramai un anno fa ne sono entusiasta
catena sempre pulita e sempre bel lubrificata
basta pastrocchi con petrolio e altre schifezze chimiche
Reactions: bertoperto
3.992
1.594
Se uno volesse cimentarsi in prove di lubrificanti alternativi io valuterei un olio al litio: ha la capacità di resistere bene all’acqua, molto meglio di altri prodotti, poi sarebbe da capire da cosa é composto l’olio per catena, magari con le stesse specifiche de ne potrebbe prender, al prezzo di una boccetta come quelle da farmacista, un litro.
fix62
5 Maggio 2019
1.527
919
provincia torino
Whistle B-WARE CX 500 BOSCH
Riprendo questa vecchia discussione.....avete usato olii reperibili in commercio in confezioni grandi (diciamo 1 litro o simili), a prezzo contenuto?
Mi secca usare olii che costano 10 € per 100ml, magari esistono in commercio olii per uso agricolo , vinicolo, sanitario che costa poco, e rende bene nel lubrificare le nostre catene? Glicerina, vaselina, olio di mandorle etc etc...... Grazie per il vs contributo..
3.992
1.594
Giusta osservazione,
Io ho provato olio al teflon per macchine utensili, lo uso per lavoro e tiene bene l’acqua, sulla catena va bene, poi son passato alla cera: squirt o effetto mariposa, per me sono meglio di qualsiasi olio perché non ungono e carena, corona e pignoni restano molto più puliti.
MikeY
20 Gennaio 2022
396
264
Earth
Con 2 ruote
Puoi usare qualsiasi olio venduto come lubrificante per parti meccaniche metalliche, quindi no silicone, no vaselina, no glicerina, no oli vegetali ecc.... Anche il più cesso degli oli motore da 15€/5l va più che bene.
L'unico problema di qualsiasi olio su mtb è la capacità (chi più chi meno) di trattenere lo sporco, quindi alla peggio dovrai lavare più spesso con diluente
989
Interessante la cera... com'è come manutenzione?
3.992
1.594
E' meno di un anno che la uso, avevo chiesto e guardato qui sui forum e video dei produttori per cui aspetto anch'io riscontri dai più ferrati, comunque: non uso cera da sciogliere e affogare la catena, ma seguo le indicazioni con questi prodotti
- Squirt
- Effetto Mariposa Flowerpower
E' importante pulire bene la catena e togliere tutto lo sporco o, se nuova, tutti i grassi: io ho usato prima benzina poi petrolio bianco, ho letto di gente che una anche Chanteclair. E' importante pulire bene anche corona, pignoni e deragliatole.
Una volta pulita ed asciugata metto una goccia per ogni nottolino e da nuova ripeto due volte.
Va lasciata asciugare e il giorno dopo la uso (magari lo metto alla sera).
A seconda di come è la catena la pulisco con spazzola o spazzolini a secco oppure la lavo con sapone, la lubrifico (anche se non sarebbe il termine corretto) a seconda dell'uso. Con fango e bagnato dura meno, con l'asciutto dura di più.
Meglio Mariposa di Squirt per la mia modesta esperienza, in ogni caso li preferisco agli olii tradizionali: si attacca meno polvere e soprattutto, non facendo l'olio da impastante, penso durino maggiormente i perni della catena.
Thoraffo
8 Settembre 2021
719
467
Giant Reign E+1
io uso squirt per ebike da gennaio dello scorso anno, ho fatto circa 2400-2500km e sto per finire il primo bottiglino, lo applico mediamente ogni 3 uscite.
la catena non ricordo se è una shimano 6100 oppure 8100 cmq presenta uno stato di usura basso, rispetto alla prima catena che era una kmc specifica ebike blabla con gli oli classici a 1600km era da buttare nel cesso.
con la cera la catena si sporca poco e niente, prima di riapplicare do una pulita alla buona alla catena con uno straccio bello bagnato poi asciugo con aria e passo la cera.
considerato anche quelo che risparmio in tempo e soprattutto in soldi per detergenti per catene direi che si squirta tutta la vita :D
3.992
1.594
Il dubbio che ho, rischiando di andare un poco ot, è questo
1) pulizia veloce (quella da fare dopo tutte le uscite) tu usi un panno umido e asciughi col compressore, giusto (consigliato anche da Mariposa)? col panno riesci a togliere pure la terra interna alla catena (tra un perno e l'altro per capirci)? A me avevano consigliato spazzolino da denti o simili, solo che ho il dubbio che spazzolando tanto si tolga la cera tra perno e copri perno.
2) La pulizia profonda, vale a dire quella da farsi prima di applicare un nuovo strato come la fai? io uso il pulisci catena della Park Tool (secondo me è il migliore che ci sia) e dentro metto solo acqua e sapone Mucoff
bertoperto
27 Settembre 2016
643
372
MB
Quando è nuova
Alcool del supermercato in un bel sacchetto di plastica resistente , tipo quello per il sottovuoto casalingo alimentare ,una bella shakerata e poi appesa ad asciugare.
Da usata
in una bacinella di acqua scaldata nel microonde.
