Cambio 7v monocorona da 44t
Salvo82@
6 Dicembre 2020
Catania
Argento performance pro 2020
Ciao ragazzi ho aquistato una ebike argento performance pro 2020 7v e monocorona da 44 bcd 104mm Il mio problema è che nelle salite importanti faccio cmq molta fatica non parliamo poi se rimango senza batt. Impossibile Vorrei sostituire solamente la monocorona credo sia la soluzione migliore...sbagliando nel forum mi hanno cmq consigliato la 30t ma cercando online le trovo solo per cambio 9v 10v 11v ho una confusione non riesco a capire la differenza,
Potete aiutarmi? grazie
torakiki.gt
14 Aprile 2019
2.974
2.363
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Un 7v è un cambio veramente basico che viene montato solo su bici "da supermercato" con la tripla anteriore.
L idea se sarebbe sostituire anche la cassetta posteriore con almeno un 10v se monti un monocorona
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
Se hai un 44 sui pedali e nelle salite fai fatica ma vai prima di passare a 30 metterei un 34 o un. 36
Ti conviene andare da un ciclista perché 104 4 fori ci sono diversi off set il fatto che siano 10-11-12 velocità a te non importa molto va bene anche sul 7
Puoi anche provare a montare un cambio magari 10 11-12 velocità dietro ma il 44 davanti è veramente enorme e normalmente sulle ebike si monta roba più vicina al 34 e comunque per montare un cambio con quelle velocità potresti dover cambiare mozzo o cerchio e sicuramente il cambio con una spesa sostenuta
Salvo82@
6 Dicembre 2020
Catania
Sicuramente quella del cambio e mozzo è una modifica che farò sicuramente ma non subito la bici è ancora nuova sostituiro la corona come da consiglio grazie
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
è un ebike economica e ci sta che abbiano montato un 7 velocita ma con il 44 come corona sulla cassetta dovresti avere un 60 minimo per andare bene ,sei sicuro che la corona abbia 44 denti mi sembra strano
comunque conta i denti della corona e se sono veramente 44 valuta tu ma se con il 44 riesci comunque a girare io metterei una 36 se invece hai una 34 come temo metterei una 30
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
effettivamente dalla foto sembra grande ,tieni conto che se cambi la corona da 44 a 36 devi comunque accorciare la catena ,su un cerchi non credo tu possa montare un cambio a dieci velocita ma anche io che ho oli su olympia con un cambio 12 v che spazia dal 50 all11 davanti ho 34 quindi fai i conti un rapporto 34-50 tu forse hai 44-36 o almeno cosi sembra nella foto e dal 44 scenderei anche al 32 ma dipende dalle salite che fai
Salvo82@
6 Dicembre 2020
Catania
Si sono 44 denti... Cmq farò questa modifica considera che vivo alle pendici dell'Etna quota 700m l'ultima uscita sono arrivato a quota 1900m (a pezzi) solo i bike molto allenati riescono... Vi aggiorno grazie
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
rispondi se guradi in giro le ebike hanno quasi tutti un rapporto 32-34/50-51 e sulle muscolari si scende a 30-32 /50-51 secondo me il 44 è esagerato e ti costringe a cedenze a cui anche il motore fatica molto vedrai che scendendo migliori molto ,ti consiglio il clista perchè si deve accorciare la catena e la corona 104 con 4 fori la puoi trovare in molte varianti di offset e se non sei sicuro dell'off set meglio rivolgerti a un professionista
Reactions: Salvo82@
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
Sulla mia levo ho 11-42 , che è la rapportatura di serie, ma in effetti su certe salite ripide sentirei il bisogno di almeno un 46
si ma dipende molto dalla corona e parzialmente dal diametro ruota davanti magari c'è una corona da 32 ,io 50 -34 su ruota da 27,5 e volevo mettere il 52 su cassetta sun race che ha rapporti più distribuiti e mettere il 36 davanti ma per il momento mi fermo e aspetto perchè gli upgrade sono costosi e quando rivendi la bici non te li paga nessuno
