autonomia batterie
Checo79
14 Settembre 2016
1.443
779
luna
Io ho il Bosch come ho detto sopra per cui il display non mi segna la carica residua e devo fare altri calcoli.
A me è capitato una sola volta di rimanere a secco. Mi è successo al Cammino di Santiago e purtroppo sui Pirenei nell'affrontare la parte più alta (Cruz de Hierro).
Non conoscendo il percorso ho sempre tenuto in Eco, spegnendo il motore dove potevo, e intorno per molti km neanche un bar dove fare ricarica. A circa 5 km dalla cima ho esaurito la batteria.
La mia seconda batteria, che avevo di riserva, l'avevo già data al mio amico che aveva esaurito la sua.
E' stata dura a motore spento e con sacche e zaino ma dopo il passo c'erano parecchi km di discesa :sob::sob::grinning:
CONSIGLIO: Se girate in due con tre batterie, quando una arriva a metà carica la sostituisci con quella carica, così quando l'altra si scaricherà avrai nello zaino una batteria al 50%.
come hai fatto tu siete arrivati uno senza batteria faticando e un0 con batteria che gli avanza.
albertoalp
3.184
Casale Monferrato
Assolutamente chiaro. Purtroppo mi sono fidato dell'esperienza del mio amico di viaggio che aveva già fatto lo stesso percorso.
Secondo lui c'erano meno km e soprattutto meno salite......Naturalmente non lo ascolterò mai più.
albertoalp
3.184
Casale Monferrato
Hai assolutamente ragione ma, come dicevo sopra, secondo il mio amico non c'era alcuna ragione di preoccupazione.
La seconda batteria me l'ero quasi dimenticata nello zaino 600 km prima. Facevamo circa 110-120 km ogni giorno (con lieve ricarica pausa pranzo).
Le cose sono cambiate quando abbiamo iniziato a salire di brutto. Ma per “lui” non c'era problema..............o_Oo_Oo_O:innocent:
em_1958
1.401
Haibike SDuro AllMtn 8.0
IL VALORE DI UNA TACCA:
noi sappiamo che la "mezza tacca" non vale nulla è di scarso valore, non dobbiamo considerarla e quindi il valore di "una tacca" potrà essere un pò di più ma comunque sempre poco attendibile.
Non ci rimane quindi di considerare quello che in psichiatria si chiama: "Ansia da tacca" disturbo tipico di chi possiede una ebike che poi si somma alla problematica che "non bisogna scaricare troppo le litio", quindo il disturbo si fa più serio e l'importanza della tacca si infila nel quotidiano trasformando il tutto nella patologia descritta.
Soluzione: lo psicologo e nei casi più seri lo psichiatra consigliano l'involuzione della specie e cioè tornare alla muscolare per 3 mesi, percorrere circa 2000 m/d al mese per poi ricominciare a pedalare assistiti, sembra che con una batteria da 400w si coprano comodamente i 2000 m/d. :party::party:
NicPe
146
Lugano
BBS 02
Io viaggio con il BBS e le prime volte ho fatto qualche misura per verificare la questione tacche. Riporto uno dei diversi test fatti, in questo caso con batteria con celle Panasonic 48V 11,6 ah (aperta e controllata). Botore BBS 01 48V 350W .
Tacche allo schermo Bafang e consumi reali misurati con Cycle analyst:
-1 4ah consumati 4ah
-2 6ah consumati 2ah
-3 8ah consumati 2ah
-4 9ah consumati 1ah
Dopo 9 ah consumati lo schermo del bafang segna 0 tacche. Il motore comunque assiste ancora e dopo 71 Km e 1800m di dislivello positivo sono arrivato e mi fermo. Il Cycle analyst indica un consumo totale di 9.74 ah risp 464.69 Wh. In teoria la batteria dovrebbe fornire 11.6 ah ma in pratica, in salita arriva al massimo a 10ah. Se fossi stato in pianura o su un percorso con leggera pendenza, dove il motore richiede meno A di picco, la batteria avrebbe scaricato sicuramente più energia. In effetti, per evitare danni alla batteria, la centralina stacca prima che le celle possano andare sotto una soglia minima di voltaggio. Quindi occhio a non fidarvi troppo delle tacche perché se prima di arrivare alla base vi trovate a dover affrontare una salita tosta, il motore non potendo più chiedere molti A alla batteria (che non avrà più una tensione di 48V o risp. 36V ma avrà un voltaggio sensibilmente più basso), vi lascerà a piedi prima di aver consumato tutta la carica residua. In pianura specialmente ma anche su percorsi con colline dolci e pendenze del 4-5%, le indicazioni sono più affidabili.
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Quelle batterie non hanno niente di nuovo, se non le dimensioni delle celle.
Quello che tutti stiamo aspettando sono celle più performanti, cioè che a parità di volume accumulino più energia, e che siano più sicure
em_1958
1.401
fammi capire perchè c'è scritto 2.2Ah contro i 4.8Ah quindi un pò più del doppio a fronte di dimensioni leggermente più grandi.
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
semplice, le celle attuali, quelle delle batterie da 500 Wh, sono da 3,5 Ah, quindi vedi che passando da 3,5 a 4,4 ci sta che dipenda dalle dimensioni ed eventualmente un lieve miglioramento della chimica.
Inviato dal mio ASUS_Z010D utilizzando Tapatalk
Reactions: @lby64
em_1958
1.401
Che strano questo mondo... in poco tempo siamo passati da batterie da 280w alle attuali 500/600 senza ingrossare gli involucri, ora ci dicono che a breve (2018) potremo arrivare a 700 o più con cicli di ricarica raddoppiati e tu mi vieni a dire che non c'è niente di nuovo.
Siamo in piena evoluzione, arriviamo sempre più in alto con le nostre ebike e per qualcuno non c'è niente di nuovo... stanno uscendo auto che raddoppiano l'autonomia delle batterie e non c'è niente di nuovo... la mia mamma mi ha insegnato ad essere umile ed assaporare anche i piccoli passi avanti, se poi c'è qualche scienziato che può far di meglio si faccia avanti, verrà accolto a braccia aperte.
8.249
Beh, miglioramenti ne sono stati fatti, però non così eclatanti come si potrebbe pensare: le batterie di pari dimensioni sono quelle che son rimaste a 40 celle (ma ora più performanti) che ora arrivano a 500Wh rispetto i 288Wh del 2011; quelle da 600Wh hanno semplicemente più celle. Non mi stanchero' di far presente che quella batteria da 288Wh (Bosch) ha consentito un percorso di 81,5 Km e 2.200 mt di dislivello utilizzando basse assistenze (30-50%).
