Non saprei dire quale sia la "verità" ... però sono comunque felice ... un pò meno quando devo affrontare una discesa stretta ... (con l'Enduro muscolare nessun problema)
beato te che sei felice ugualmente. Io molto deluso
Ottima. Io la uso soft piu anaconda e pressione 0.7Buonasera ragazzi dopo aver aperto come le cozze, sia le butcher originali, sia un nobby nic, ora ho messo nobby nic al posteriore e magic mary all'anteriore come si comporta ?
sembra enorme ora..... fa quasi paura Vedi l'allegato 11217
Esperienze in merito al MM da 2.8 ?
Io non vado mai a fondo corsa. Se lo levassi ?
E se lo cambio con un neopos formula ?
io giro sempre in madness turbo, faccio saltini, scendo abbastanza veloce.Però se con 1 token (il minimo.....quindi forca che, se settata correttamente, dovrebbe arrivare senza problemi nell'ultima parte di escursione) e sag al 35% (molto elevato per le forcelle moderne......con un sag del genere solitamente si arriva fin troppo facilmente a fondo corsa) non riesci ad arrivare a fondo corsa, c'è qualcosa che non va......
Hai una guida molto molto tranquilla? Non fai mai salti, neanche droppettini? Vai piano?
La questione non è da risolvere con un Neopos......ma nella regolazione in base al tuo stile di guida.....
eccome no? c'è scritto pure sulla forca la %Boh.....
Scendo a cannone, salto, nella forcella c’è 1 token, ho il sag al 35%, ma non sfrutto tutta l’escursione della forca......
C’è qualcosa che non quadra.....
Sei sicuro di fare il sag nel modo giusto?
Che forca è?
mo provo a togliere il token
Boh.....
Che forca è?
Sam2 e voli..Io non sono un navigato ma nel guidato stretto in forte discesa l’enduro è eccezionale … io però con la Kenevo (in queste particolari situazioni) ho grossi problemi ... credo di aver individuato la causa nel seat tube lenght (piantone) che per me è davvero troppo lungo … aveva ragione @Ale 81 che per la mia statura questa enduro M è troppo alta ... non tocco bene nemmeno con giù tutto il telescopico … neppure la S (con solo -1 cm. di piantone) mi andrebbe bene ... per il resto delle geometrie la ritengo fantastica … avrei conferma personale di quanto dico perché con la Specy Enduro M (muscolare appena presa) negli stessi pendii scendo tranquillo e soprattutto senza la fifa che la Kenevo purtroppo mi infonde … a Settembre dovrò valutare il “downsizing” ritornando alla Turbo Levo S …
Vedi l'allegato 11456
Ti consiglio quella di Ale.. come nuova..
salgo sulla bici e mi posiziono mediano in piedi sui pedali, facendo attenzione a non pompareNon la lettura della misura......ma il modo in cui ti posizioni sulla bici......
Comunque per il tuo peso e il tuo stile di guida, nessun token non va bene secondo me......
