Lo avevamo capito dalle domande che faiIo sono uno smanettone, so quel che faccio ...
cmq mo proverò a sigillare tutto il bordo interno della valvola con pasta sigillante per motori , se non tiene allora significa che l'aria passa da qualche altra parte, quindi proverò con lo slime racing o altro , se non funziona porto dal ciclista e faccio rifare la nastratura e togliere quello schifo originale specialized
Come ti hanno detto, in senso orario = avvita si indurisce. [emoji41]Ciao a tutti per favore spiegatemi una cosa.
Parliamo di low speed compression
Sulla lyric andando verso il più, quindi girando in senso orario, la apro e quindi ne velocizzo il primo tratto di corsa.
Giusto?
Sull'ohlins agendo sulla rotella azzurra faccio la stessa cosa, MA, devo girare in senso ANTI orario
Vi risulta?
Luigi
P.s. voi come lì tenete?
Devi sempre pensare che apri o chiudi dei passaggi di olio. Quindi come nei rubinetti. Senso orario stringi/chiudi il passaggio più piano. Quindi sia lyric che Ohlins in senso orario rallenta
Inviato dal mio F5321 utilizzando Tapatalk
Cosa altro ti devono scrivere, ti serve l’avvallo di un notaio?Si si ok,sull'ammo ok, lo dicono anche le istruzioni, ma sulla forca è lo stesso? Io li pensavo che col + si indurisse, ho cercato dei pdf sulla lyric ma non ne ho trovati
Luigi
