Jack e-bike
871
Sants full 27.5 plus
Per quel che mi riguarda io ho preso batterie da ebikeclub.it e il titolare è di Sovizzo e cioè vicino a Vicenza Le mie non sono custom ma pacchi con marchiatura Ce. In Veneto ci sono batteriologhi ma saltano fuori solo se li evochi e non frequentano questo forum.
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
credo che i consumi alti dipendono dai rapporti lunghi e le conseguenti alte assistenze su cadenza non ottimale. La mia (della moglie) é limitata a 27 per solidarietà con la mia che non è sbloccata, e comunque col rapporto più lungo, 34/12 e ruota da 26 anche volendo non fa molto di più. La batteria è custom, la tua bici è la versione da uomo della mia, che è pure in taglia small, piccolissima.
La corona che ho utilizzato è una Sam per bdc, purtroppo avendo il ragno a 5 bracci montano solo le corone in lega per bdc, presa su Amazon. Il mio motore è un prima serie, del 2015, allora era disponibile solo per movimenti da 68 mm, la specialized lo ha da 73, ma son riuscito a fresare via 4 mm lato guarnitura, così come ho dovuto limare le punte del ragno, in quanto la catena toccava.
Credo di aver risposto a tutti
Inviato dal mio ASUS_Z010D utilizzando Tapatalk
Andrew01
7
veneto
La corona che ho utilizzato è una Sam per bdc, purtroppo avendo il ragno a 5 bracci montano solo le corone in lega per bdc, presa su Amazon. Il mio motore è un prima serie, del 2015, allora era disponibile solo per movimenti da 68 mm, la specialized lo ha da 73, ma son riuscito a fresare via 4 mm lato guarnitura, ma così come ho dovuto limare le punte del ragno, in quanto la catena toccava.
grazie infinite per tutte le info..
Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Ho fatto caso solo oggi che con questo motore i pedali risultano disassati, nel mio caso il pedale lato corona risulta ben 3 cm più distante dell'altro dal tubo verticale del reggisella.
Stesso problema il Bafang, e persino sul mio Yamaha ci sono 6 mm di differenza.
Ho trovato delle pedivelle con offset asimmetrico che dovrebbero mitigare il problema, faranno parte delle modifiche per il 2017[emoji3]
Reactions: GIUIO10
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Ma ci dici anche la fonte ??? penso che potrebbero interessare a molti.........
Per quanto io sappia le pedivelle con offset asimmetrico le hanno lunacycle:
http://lunacycle.com/parts/bafang-parts/bbshd-parts/bbsxx-offset-crank-arm-left-or-right/
Oppure si può contattare elettricorse.com per un prodotto simile e si può scegliere la lunghezza desiderata 165/170/175 (sul sito non ci sono le pedivelle, ma le hanno!)
http://www.jobike.it/Public/data/pixbuster/2016106181611_2 - pedivelle BBS.jpg
O ancora eBikeClub offre una prolunga per perno quadro con vite di serraggio più lunga che potrebbe ugualmente risolvere il problema: http://www.ebikeclub.it/shop/it/accessori/53-pedals-alignment-bbs01-bbs02.html
Questo è quanto so io, il prezzo più conveniente è quello di Lunacycle ma vanno aggiunte spese di trasporto ed eventuali spese doganali (ma al momento sembra non siano disponibili le pedivelle sinistre!), le pedivelle di elettricorse dovrebbero costare 49€, la prolunga di eBikeClub 39,00€.
Homus Brencus
1 Ottobre 2016
132
genova
Specialized kenevo
ma la batteria non ci stava nel triangolo? evidentemtne no, forse era meglio una su misura, o volevi dire che segui la filosofia moterra?
Ciao, nel triangolo forse ci sarebbe stata se avessi modificato estesamente il case e non potevo averne la certezza se non dopo aver tagliato... Ho scelto la soluzione più semplice, rapida ed economica: una batteria custom sarebbe l'ideale ma credo che i costi e i tempi sarebbero stati maggiori; visto che non crea problemi con la ruota e che esteticamente non mi fa schifo, ho preso la via più semplice...:)
chiedo scusa se rispondo così in ritardo, avrei voluto fare un bel report del primo giro "vero" ma proprio quando avevamo cominciato da poco il sentiero tutto saliscendi che passa dietro il M.te Aiona (GE) ho avuto il classico momento del "belinone" (qui in Liguria si dice così ma sono sicuro che ogni regione ha il suo termine appropriato..): mi sono leggermente sbilanciato a valle... ma a valle non c'era niente su cui poggare il piede:( così, pur essendo in una foresta di faggi, con uno splendido sottobosco autunnale di foglie cadute, mi sono tuffato di testa due metri più giù, nell'unico punto pieno di roccioni scoperti{59}{59}{59}
Non vi dico la paura dei mie compagni quando sono venuti a cercarmi. Finale del giro con Elisoccorso , ma per fortuna le varie Tac/RX non mi trovano niente di rotto se non (forse) un legamento del ginocchio.
Per fortuna uso SEMPRE il casco integrale e protezioni/paraschiena e non giro più da solo ormai da anni...
Mi sa che per il prossimo report dovrò aspettare ancora un po' ma visto che c'è interesse adesso vado a cercare tutto e vi posterò i link di cosa ho comprato per allestire il reparto trasmissione, visto che da quel poco che l'ho provato mi sembra che funzioni tutto bene e non mi si sono presentati problemi di caduta della catena.
Intanto due foto...
WhatsApp Image 2016-11-01 at 14.50.21.jpeg WhatsApp Image 2016-11-01 at 14.49.39.jpeg
Reactions: Enridb
Homus Brencus
1 Ottobre 2016
132
genova
Specialized kenevo
QUesto è quello che ho montato, io prima avevo shimano 9v, con una cassetta 11-34; ho fatto il calcolo che passando al 10v come ho fatto rispetto a cambiare solo catena-cassetta-cambio a 9v, spendevo una 40ina di € in più; unica cosa che ho preferito fare per allungare la vita alla bellissima corona anticaduta Hope è posizionare una saponetta di teflon prima che la catena la ingaggi quando è sul 42 post, raddrizzando di fatto la linea catena veramente obliqua che avrebbe mangiato i denti in lega in breve tempo
https://www.chainreactioncycles.com/it/it/anello-di-ritenzione-cx-hope/rp-prod147698
https://www.chainreactioncycles.com...ce-ms3-10-velocita-shimano-sram/rp-prod149190
https://www.chainreactioncycles.com...-zee-m640-1x10-velocita-shimano-/rp-prod82432
https://www.chainreactioncycles.com...615-shadow-10-velocita-shimano-/rp-prod108793
https://www.chainreactioncycles.com/it/it/catena-10-velocita-e609-e-bike-shimano/rp-prod119970
Reactions: Pedro de Atacama
Fulltux
995
Molto bella la corona, ma ce lo si aspetta da hope.... io ho i mozzi delle ruote pro2 e sono indistruttibili....
Mi spiace per il "belinone" ma l'importante è che sei quà sano a raccontarlo !!! Buon recupero !
