Sduro Nduro 6.0
apromo
27 Settembre 2016
127
22
Magari...[emoji12]
Ciao e grazie come al solito...
Speriamo arrivi alla svelta la bici...mi ha detto il rivenditore che stavano x fatturarla e quindi nel giro di pochi giorni sarebbe arrivata...
Poi vi faccio un servizio fotografico e test [emoji12]
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
apromo
27 Settembre 2016
127
22
Eccola..finalmente..
A prima vista..bella bellissima...manubrio piccolo..non capisco è un enduro...
Nei prossimi giorni la provo...
apromo
27 Settembre 2016
127
22
finalmente ieri sono riuscito a provare la bici come si deve...40 km con 1200 m di dislivello, sono ritornato a casa con 6% di batteria.
Circa 20 di trasferimento in piano e 20 tra salita e discesa.
Partiamo dai livelli di assistenza ECO+ inesistente, ECO poca roba, STD buono, HIGH ...una bomba.
La prima salita l'ho fatta abbastanza allegro quasi tutta HIGH...la seconda visto che avevo solo 50% di autonomia l'ho alternata tra STD e qualche punto HIGH...bisogna prenderci la mano e lavorare con il cambio per avere un giusto rapporto muscolo-motore :).
Veniamo alla bici...ho cambiato manubrio, pedali, latticizzato le gomme e montato Minion DHF 2.5 e Minion DHR 2.3 .
Regolata la pinza anteriore che non era allineata con il disco. Il telescopico montato va bene...la velocità di ritorno è molto lenta paragonata al mio vecchio RS reverb.
In discesa il peso della bici non si sente...o forse si...visto che ho abbassato di 1 minuto il tempo del trail che normalmente facevo con la mia muscolare :) .
In una parte del sentiero con gradoni di pietra in curva e controcurva...la forcella rimbalzava troppo...mi sono attenuto alle pressioni indicate ...io sono vestito con zaino 100 kg...
NOn so se lavorare sul manettino del +/- bloccata oppure inserire/togliere aria.
Una nota i cerchi Rodi black rock tr25 hanno canale interno da 25.
La salita non è più un incubo per me..anzi..mi son goduto finalmente il panorama...non ho rischiato l'infarto come altre volte e non sono mai sceso...per me che non ho tempo di allenarmi tutte le settimane devo dire che la bici elettrica è un'ottima soluzione.
Comunque oggi ho male alle gambe...chi dice che va come un motorino non l'ha mai provata...
40 km con 1200 mt di dislivello non li ho mai fatti..max 250-300 mt di dislivello con uscite da 20-25 km.
Unico problema che ho avuto nell'uscita di ieri è stato alla ruota posteriore che perdeva pressione ...ho controllato e non vi erano segni di lattice...ripompata...arrivato incima ad una salita idem in poco tempo ha perso pressione.
Non capisco...strano dovrei vedere il lattice...
qui sotto la bestia :)
    1,1 MB · Visite: 56
e-runza70
1.353
1.275
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
Complimenti per la Bike, vedrai che se ti alleni un poco... "Partiamo dai livelli di assistenza ECO+ inesistente, ECO poca roba, STD buono, HIGH ...una bomba." diventerà
ECO+ va bene per il piano e alcune salite, ECO va bene al 95%, STD solo per salite tostissime, HIGH non lo userai mai.
L'autonomia aumenterà di molto.
Sarà interessante vedere quanta differenza ci sarà tra la batteria Yamaha da 400 e quella da 500, ora è prematuro la batteria si deve assestare.
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
ti consiglio per i primi cicli di non usarla tutta come hai fatto la prima volta volta.
Per l'assistenza sono una via di mezzo, high lo uso raramente, in certe situazioni è un pure difficile da gestire, ora a fine stagione, persi 10 kg e con più allenamento comincio a godermi con soddisfazione eco.
Io ho cambiato la cassetta, montando la 11-42 sunrace, toccasana per aumentare l'autonomia
Inviato dal mio ASUS_Z010D utilizzando Tapatalk
apromo
27 Settembre 2016
127
22
Non ho capito ancora bene la gestione delle marce in salita. Se utilizzo una marcia più dura quindi imprimo tanta forza sul pedale il motore risponde mettendo la stessa mia forza consumando d+... se invece utilizzo una marcia più molle mi sembra che consumi di meno...corretto?
8.249
Il motore ha il migliore rendimento (quindi consuma meno) intorno a 75/80 rpm, sia in salita che in piano.
Dato che la Sduro è una delle poche e-bike che ne è dotata, ti conviene tenere sul display proprio la schermata che ti consente di tenere sotto controllo gli rpm.
Reactions: apromo and 8Grunf
vecchialenza
542
263
varese
può darsi che Ti perda dalla valvola , in quel caso non sempre vedi lattice
apromo
27 Settembre 2016
127
22
Cavoli devo rismontare tutto...ci ho messo 1 sera a togliere le gomme originali..con 3 cacciagomme...e 2 sere x mettere le Minion...mai fatto così fatica con la bici muscolare con dt swiss m1700[emoji29] ...
Che sfi..a
Vabbè oggi zona Bergamo piove non si esce...[emoji36] mi metterò a cercare la perdita
superplus83
4 Novembre 2016
38
9
Sanremo
Ragazzi secondo voi a oggi conviene comprare questa oppure il modello 2016 (nduro sduro rx) che ha i cerchi dt 1900 ma la batteria 400 e per il resto sembra la stessa bici? conti fatti risparmierei euro 800 euro visto che è un fine serie, cosa prendereste? Devo sceglere qualcisa a buon prezzo da rivendere entro maggio una volta arrivata la moustache!!! Risparmiando 800 quando rivenderó spero d non perderci troppo ma non vorrei che la batteria da 400 mi porti a non riuscire a più vendere verso maggio/giugno che dite?
Lucchio.54
963
PADOVA
RAIL 9.8 - LT 9.9 TREK
Che sfi..a
Metti la ruota dentro un GRANDE recipiente d'acqua, oppure piccolo e fai girare la ruota, e dove vedi le bollicine......
