Specialized Kenevo Official Thread
Frankie72
23 Agosto 2017
155
68
Ivrea
Specialized Kenevo e Enduro 29
Ma è una fox 36 29 180?
Non pensavo esistesse sul mercato. Sarà anche boost 110 immagino. Quindi non vedi perché non dovrebbe starci la 2.8.
Io problema è un altro. Che l'altezza dell'anteriore è da chopper. E a me non piace per niente un assetto del genere.Motivo per il quale non metterei una forca 29 sulla mia.
Magari che fa poca ripida ripida può apprezzare.
Frankie72
23 Agosto 2017
155
68
Ivrea
Come impostazione di guida c'è già felling.
È l'ammortizzatore che non ho capito come regolare il sag!
Cioè, lo stelo è cm 6,7. Sag 30% = cm2,01
Metto il tampone in battuta verso l'alto.
Mi siedo con delicatezza.
Misuro distanza tampone alto a fine stelo.
Tutto giusto?
Se la distanza che ottengo è cm 4, ho troppo sag, giusto?
Come faccio a diminuire la distanza tampone-fine stelo?
Avvitando/comprimendo la molla o viceversa?
Molla errata? Monto 96/548
Secondo me la molla è giusta se pesi 85. Io ho molla 525-92 e peso 81 con sag 19mm con zaino ecc. quindi diciamo a 88kg di peso.
Ma misuri il sag col calibro o col cm del brico? la molla è precaricata bene? Devi AVVITARE la ghiera finchè non si muove più anche alzando la ruota posteriore.
A volte sembra stretta ma poi lo è solo perché il peso della bici la tiene.
Il gommino è molto spesso e va facilmente in battuta in fondo nell'utilizzo normale.
quello che conta è se nei salti, scalini ecc. sento delle botte al posteriore per fondocorsa, se no vai tranquillo con quella molla e il tuo peso.
Reactions: pierpa
_matteo_
26 Ottobre 2017
144
69
Cervia
Yt Jeffsy 29"
mi avete ignorato alle mie richieste del post prima :sob:,
ma quando ordini la kenevo non ti chiedono il peso per avere una molla ammo adeguata?
Frankie72
23 Agosto 2017
155
68
Ivrea
Mi hai rubato la battuta.
Io di pieghe ne ho cambiate N carbon e non e differenza zero
NO. ma se il negoziante è smart (1 su 1000) te la cambia gratis o a poco prezzo (vedi Cingol@ni da quanto ho saputo)
