!!! Addirittura del 40 % .... mi sembra parecchio
Allora mi sembrano calcoli sballati, ieri giro con Checo il nostro "MUDERATOR" 48 km 1800 metri disl. e per due ore e mezza siamo stati tra i 1000 e 1500 metri con temperature fra i 3 e 7 gradi, dipendeva dal sole che appariva e scompariva per la nebbia, e con la mia batteria 486wh e motore brose alla fine avevo "ancora", si fa per dire, una tacca (su dieci). Quindi i valori i Mike non mi sembrano giusti. Ah, chiaramente tutto in eco, Checo non fa testo, aveva 2 batterie ed è salito fischiettando.Sotto i 10° il calo del rendimento è notevole, a 0° ricordo un calo del 40% circa...
In su, puoi portarla a 150mm (cod 11.4018.026.001) o a 160mm (cod 11.4018.026.004).Sostituendo l'air-shaft quanto si recupera di escursione ? ( Da 140mm a ??)
Se vuoi portarla 150mm di escursione, si!In garage mi trovo questa devo vedere se può andar bene!...
Non sono stato io a tirar fuori quel dato, ma era un test che aveva fatto qualcuno sul forum jobike... poi parlavo di temperatura a 0º, non di 3-7!!!
sinceramente pure a me sembra eccessivo il 40%, st'inverno con 1° per arrivare in malga dove di solito arrivo col 50% di batteria sono arrivato col 10% ma c'era neve 5/10 cm che non sono trascurabili come attritiNon sono stato io a tirar fuori quel dato, ma era un test che aveva fatto qualcuno sul forum jobike... poi parlavo di temperatura a 0º, non di 3-7!!!
Ma prima di questa uscita come andava? Ha sempre avuto questo rendimento?
Idem...anche a me e pur allegerendo la pedalata..fai come dei "toc..toc"[emoji17]Ma anche a voi risulta essere molto rumoroso il cambio? nel cambio marcia si sentono dei "creppi"
Anche a me fa la stessa cosa, sopratutto se cambio mentre sto spingendo in salita
Dovete mettere ACCELERAZIONE OFF e quando si cambia in trail o turbo allegerire il ritmo di pedalata
