FRENI 2025
4.257
1.733
Limitandosi al caso specifico dei Cura:
Cura 4:
9x9x3.1416 x 4 (pistoncini) 1018
Cura 2:
12x12x3.1416 x 2 (pistoncini) 905
"Conto della serva" che onestamente non só come possa venir interpretato, in matematica/fisica sono stato sempre una capra patentata...
Però otteniamo due valori non troppo dissimili...
Anche io pensavo ci fosse maggior differenza...
Quindi l' affermazione che i Cura2 possano "frenare" tanto quanto (o poco meno) i Cura4 potrebbe anche starci...
Mettici l'intrinseca e congenita minor modulabilità di un 2v/s4 che potrebbe essere confusa con maggior potenza...
I "conti tornano"...
Invece altra info che chiedo a chi li ha/conosce...
Sul fronte peso come siamo messi rispetto alla concorrenza ???
Sembrano molto compatti e "snelli"...
Un mix del tipo:
Anteriore Cura4/Disco 200 magari da 2.3/pastiglie metalliche...
Posteriore Cura2/Disco 180 "vecchio" da 2mm/pastiglie organiche...
Potrebbe aver senso su una E-light...
Non sono leggero 87kg ignudo...
Ma il campo di utilizzo sarebbe il trail riding poco impegnativo...
Il cura 4 ha pistoni da 1,8 cm di diametro….(0,09x0,09x3,14)x2=0,0509
Il cura 2 ha pistoni da 2,4 cm diametro….
(0,12x0,12x3,14)=0,0452
È un 11% di differenza….
Si corretto ma io mi riferivo non al singolo pistoncini ma alla somma delle aree per cui i valori del singolo pistone vanno moltiplicati rispetto a te per due o per quattro.
Reactions: Pietro.68
Marcorossi
24 Aprile 2024
603
540
Brescia
Orbea Wild
Non cambia nulla….
(0,09x0,09x3,14)x4 pistoni=0,102 cm2
(0,12x0,12x3,14)x2 pistoni =0,0904 cm2
Vogliamo valutarlo per impianto completo (anteriore +posteriore)?
0,102x2=0,204
0,0904x2=0,181
Sempre una differenza dell’11% rimane….
Reactions: Bruebike
Marcorossi
24 Aprile 2024
603
540
Brescia
Orbea Wild
per avere un’idea della differenza dell’area dei pistoncini (e quindi della potenza frenante) del cura 2, più che confrontarlo con il cura 4, che se uno non ha mai usato è un po’ fuorviante, secondo me va confrontato con un impianto che più o meno hanno usato tutti: Shimano xt 4 pistoni….
Xt ha 2 pistoni da 17 mm di diametro e 2 da 15…..quindi
((0,85x0,85x3,14)x2)+((0,75x0,75x3,14)x2)=8,03 cm2
Il cura 2 è 9,04 cm2…..
Oppure confrontiamolo con l'impianto più discesistico di casa Shimano, il Saint.....2 pistoncini da 18 mm e 2 da 16.....
((0,9x0,9x3,14)x2)+((0,8x0,8x3,14)x2)=9,1 cm2
Praticamente come un Cura 2....
EDIT
mi sono accorto adesso di aver messo uno zero in più nei raggi dei pistoni delle operazioni dei post sopra…..i risultati vanno tutti moltiplicati per 100….comunque la proporzione della differenza tra cura4 e cura2 non cambia….
Giocody
20 Ottobre 2016
1.148
1.028
in zir prì la Rùmagna
Conway eWME629
Reactions: sideman
4.257
1.733
Non cambia nulla….
0,102x2=0,204
0,0904x2=0,181
Sì sì ho letto male e fatto i conti peggio: ad una certa ora sarebbe meglio riposarsi!!!
Reactions: Giocody
Marcorossi
24 Aprile 2024
603
540
Brescia
Orbea Wild
Idem….anche io ero cotto ieri sera e ho aggiunto uno 0 a cazzo di cane alla misura dei raggi dei pistoni, quindi i risultati vanno moltiplicati tutti per 100….peró la proporzione comunque rimane corretta e costante…;)
Marcorossi
24 Aprile 2024
603
540
Brescia
Orbea Wild
I raicam li ho visti dal vivo in negozio ma non provati, quindi il giudizio è sostanzialmente estetico.....è un gioiellino....pinza ricavata dal pieno (mi spiegavano che da prove a banco cambia tantissimo la potenza effettiva disponibile rispetto alle tradizionali pinze in 2 pezzi, che hanno una elevata dispersione a causa della giunzione tra i 2 pezzi).....leva del pompante fatta super bene (esteticamente il pompante non è proprio bellissimo, ma per me è un aspetto secondario).....molto leggeri (258 grammi a freno).....costo ahimè molto elevato (800 euro anteriore+posteriore per il modello top, 630 euro per il modello meno estremo)
emtb-light
7 Settembre 2022
840
1.019
trento
orbea rise
così.. per parlare.. ho visto una DJI Amflow con questi.. parlate di due pistoncini.. questi ne mettono 6...
1.744
Dilettanti... c'è anche a 8!
Marcorossi
24 Aprile 2024
603
540
Brescia
Orbea Wild
Facendo il ragionamento sulle aree dei pistoncini che stiamo facendo negli ultimi post, questo è un 6 pistoncini da 14 mm di diametro.....
(0,7x0,7x3,14)x6=9,23 cm2....
solo un 2% in più rispetto a un Cura 2, ma un 9% meno di un Cura 4.....
Reactions: emtb-light
Treppy
3 Dicembre 2022
1.367
873
Marche
Whistle B-Rush C4.2
Onestamente frega nulla dei calcoli teorici sulla potenza del freno, io voglio una frenata secca davanti e modulabile dietro, cura 2 anteriore e cura 4 posteriore, ho trovato la pace dei sensi!
Il cura 2 lo preferisco al 4 perchè, potenza massima a parte, serve meno forza sulla leva per tirare gran belle frenate, col cura 4 dovevo spremere bene la leva ed è un approccio che non amo, infatti il 4 mi ha sempre fatto storcere il naso.
De gustibus... i freni vanno provati
12.254
8.239
roba di nicchia da sfoggiare al Bar, bellissimi sicuramente ma devono frenare una MTB non una Panigale, prezzo assolutamente fuori mercato se si fa una % sul costo completo della bici e soprattutto quando con 300 euro porti a casa un set Cura4 (per fare un esempio) eccellente che trovi anche nei campi di gara..
sid
Reactions: Giocody
11.552
Pota...il contrario a regola andrebbe, x lo meno al max fai qlc 360...ma le facciate ..mai piaciute.poi ognuno i suoi.Brakky
Reactions: AndreaC1977
Treppy
3 Dicembre 2022
1.367
873
Marche
Whistle B-Rush C4.2
Sì, quello che dicono in molti... ma se non mi trovo che devo fare?
Poi un giorno cercherò di capire come ci si possa ribaltare frenando... se dovesse mai succedermi abbandonerei, capirei che non sono adatto!
Rispondi scrivendo qui...
