TROVATEMI LA BICI... 180mm 65° shimano
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
come da titolo vorrei cambiare bici....
vorrei
180mm
65° gradi
motore shimano
ho visto la bulls con le 2 batterie ma il fatto di avere 2 batt da 378 da una parte andrebbe bene ma ho puara che droppino troppo essendo delle 30 celle....
e oggi con la mia sduro nduro pro con batt da 400 + batt da 500 nei giri lunghi finisco entrambe le batterie...
allora pensavo
MEGLIO UNA BICI CHE MONTA UNA 500.... poi ne compro 1 altra e sono a posto.
per piacere non mi proponete bosch... brose... (yamaha pw-x tantomeno)
grazie
MATRIX64
73
San Severino Marche
Moustache
vorrei
180mm
65° gradi
motore shimano
allora pensavo
grazie
Che significa che dropping troppo?
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
praticamente il mercato con shimano offre ancora poco...
http://ebike-mtb.com/en/bulls-e-mountainbike-news-2018/
molto bella e con praticamente tutto tranne la mia preoccupazione che le batterie con 30 celle soffrano troppo la scarica (drop) e durino poco sia come resa che come longevità
poi sennò quella segnalata da aunagana
https://www.commencal-store.co.uk/PBSCProduct.asp?ItmID=22592605
belloccia anche se più rude come linee.... ma con una corsa post di 150 e una ant da 160 trasformabile in 180....
NON MI RISULTA CI SIA ALTRO...
@Auanagana mi dici le differenze del tipo si sosp posteriore tra le due bici? quella della bull mi sembra un po più complessa e forse soffre meno del problema in frenata?
8.462
Per i sistemi di sospensione @ducams4r e' piu' esperto..ti sapra' delucidare meglio..
In ogni caso la commencal la porterei a 170, angolo ti viene un 65.5 che basta e avanza.
La bulls non convince nemmeno me, la focus con lo stesso sistema un po' di problemi ne ha dati so..
9.060
Gli schemi, anche se apparentemente molto simili come disegno, sono profondamente differenti, Bulls adotta un quadrilatero con giunto Horst, Commençal un monocross articolato.
Non ho i linkage di questi 2 modelli specifici, però, penso che le caratteristiche identificative dei due sistemi si possano confermare, quindi il monocross sarà influenzato maggiormente dall'azione del freno posteriore e avrà migliori doti di rigidità.
Il quadrilatero sarà più neutro in frenata, probabilmente con una maggiore progressività.
Scusa perché hai limitato la scelta a bici con motore Shimano?
Reactions: CORSARO
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
menomale via era la mia sensazione logica da profano.... alla fine preferirei bulls
riguardo al motore vorrei prendere schimano... in settimana mi prestano una cube con ultimo agg e batt da 378 cosi' vedrò i limiti del pacchetto...
Dynamite
21 Settembre 2016
194
95
Gran Canaria
grancanariamountainbike.com
Commencal Meta Power Essential
Mi unisco alla discussione, che trovo molto interessante, perché anche io sto cercando una e-mtb da enduro/fr e, come Corsaro, sono orientato sul motore Shimano. La mia preferenza su questo motore è dettata dall'affidabilità di cui parlano tutti i tester e dalla (presunta) maggior facilità di soluzione di eventuali problematiche, essendo Shimano presente in tutti i negozi di bici.
Anche io avevo individuato nella Meta Power la bici giusta per me, nel panorama attuale. Anche se ovviamente di serie esce con 160mm all'anteriore. Ma da qualche parte ho letto che non ci sono problemi a montare 170mm (che riduce anche l'angolo sterzo di mezzo grado).
Lascio due link interessanti qui sotto:
- cinematica della Meta 4.2: https://www.mtb-mag.com/video-comparativa-delle-cinematiche-di-6-bici-da-enduro/
- comparativa di diverse bici (per chi mastica l'inglese, oppure si va di traduttore per le review solo in tedesco): https://www.emtb-news.de/news/best-of-test-die-besten-e-mountainbikes/
9.060
È un motore troppo giovane per valutarne l'affidabilità, in pratica è sul mercato da circa 6 mesi. Si parla diffusamente di batterie con dei problemi di gestione dell'autonomia e di motori che vanno in blocco di sicurezza causa surriscaldamento. Sicuramente è un'ottima unità, ma come ho scritto più volte, ha ancora dei margini di miglioramento sia come erogazione che come gestione batteria.
