Mahle x20
Jonjon89
25 Dicembre 2022
53
Versilia
Scott Genius e-ride 910
Sicuramente l’effetto volano si farà sentire e tenere medie alte sarà “ più facile”. Se la Tua idea non è quella di fare sparate rimane il discorso estetico perché la resa comunque è sicuramente oltre i 35 kmh. Nb. 46/50 non lo farei mai, aspettati una bici rigidissima con raggi cortissimi sul posteriore, marmo. Le mie sono da 38
Buongiorno! Ho visto adesso la seconda parte del messaggio..ieri mi era sfuggita.. mi metti un grosso punto di domanda per la questione raggi corti e rigidità..vista la spesa mi piacerebbe soddisfare anche l’occhio..
Mi fido molto della tua opinione, quindi devo valutare questa variabile a cui non avevo pensato… aumentare di un cm/uno e mezzo sicuramente vale la spesa ma avrei gradito qualcosa di più..
9.061
Ho letto su varie discussioni e manuali che la potenza erogata su ciascun livello di servoassistenza puo' essere impostata come segue: LIVELLO 3: da 0 a 250 W. · LIVELLO 2: da 0 a 175 W. · LIVELLO 1: da 0 a 100W.
Da ciò si intuisce che in modalità LAB al Livello 1 per avere un aiuto di 95W dovrei impostare il valore a 95%. Mentre da prove fatte in modalità ECO ed anche LAB, con percentuali di 38% al Livello 1 ho ricevuto valori di assistenza di 95W che sono il 38% di 250W e non di 100W.
Ok, mi è più chiaro.
Io credevo che X20 avendo il torsiometro, lavorasse esattamente secondo la stessa logica dei motori centrali. Se non ricordo male hai 3 parametri da impostare e con quelli dovresti poter gestire a tuo piacimento l'erogazione. Non è così?
Quali parametri hai modificato?
blackvipergts
24 Settembre 2019
1.370
1.699
Sulbiate
BMC Roadmachine Amp01
Da quanto ho letto e recepito il sistema fornisce alla potenza impressa dall'utilizzatore un supporto max del 25% in mod 1- del 50% in mod 2- del 200% in mod 3 con limite erogazione max di 250watt.Quindi la percentuale si riferisce non alla potenza erogata dal motore che resta fissata in max 250watt ma a quanto questo ritorna proporzionalmente al nostro apporto.Cosi funziona anche con i centrali come Bosch che se ben ricordo assiste al 60% in Eco- fino al 340% in Turbo ma il max erogato dal motore resta 250 watt
Paolo25
23 Marzo 2017
2.156
1.179
Kenevo sl expert
Gusti personali ma a mio avviso le più belle sono con profilo 38/40 di più stanno bene solo su bici aero, poi io trovo che soffrono molto del vento se si va oltre a quelle altezze
Reactions: adp80
9.061
Ma nella modalità LAB abbiamo a disposizione 3 parametri da variare per ogni assistenza, Ogni parametro determina una variazione di erogazione.
E no, Bosch con le impostazioni di base legge la potenza che imprimi sui pedali e te ne rende una percentuale in funzione di quella che tu imprimi fino al picco massimo che può erogare il motore ovvero circa 560W, non 250W che è la potenza nominale del motore.
Per semplificare il calcolo ipotizziamo che Bosch in Tour possa moltiplicare al 100% la nostra potenza:
  • Rider 100W > motore 100W
  • Rider 300W > motore 300W
  • Rider 600W > motore 560W
Ora ipotizziamo di mettere Turbo al 300%:
  • Rider 100W > motore 300W
  • Rider 300W > motore 560W
Questo è il funzionamento di base, poi in alcuni sistemi interviene il parametro "picco di potenza" che ci permette di limitare l'erogazione massima a un determinato tetto. Questa funzione era stata introdotta da Specialized.
Angelino
27 Gennaio 2023
41
Addict eRide 10
Vedi l'allegato 59725
Gent.mo Ducams4r, purtroppo ci sto capendo sempre meno.
Una cosa è certa ho usato in due differenti test, sullo stesso percorso, una volta la modalità ECO (impostazione di fabbrica)e poi quella LAB. Chiaramente quando parlo di percentuali mi riferisco al valore di potenza di picco perché gli altri in fondo regolano solo la modalità per arrivarci.
Nei test ho riscontrato sempre che i valori di potenza erogata dal motore, corrispondevano alla percentuale di 250W, a seconda che inserivo Livello 1, 2 o 3. É interessante vedere dai dati che per arrivare a quel picco, c'è una progressione e poi se si pedala regolarmente, con velocità e frequenza di pedalata costante, quel valore rimane anch'esso costante.
Secondo me, c'è stato un aggiornamento dell'applicazione ed hanno cambiato i parametri. Infatti quella delle immagini da te postate, si riferiscono a schermate superate. Hanno aggiunto una opzione in più di Reset. Versione 2.0.5.
Comunque ciò che mi lascia interdetto è che Mahle, non pubblica un'adeguato manuale d'uso dell'applicazione. Fare paragoni con altri motori, tipo Bosch penso che confonda ancora di più le idee (già poche e confuse...parlo per me) perché ogni produttore stabilisce, giustamente, settaggio e parametri in funzione del loro progetto.
Ora mi ripropongo, visto il recente aggiornamento dell'app. MySmartBike, che finalmente è diventata stabile nell'inserimento dei dati di mappa del motore, di fare ulteriori test, magari su brevi e regolari salite, per avere un quadro più preciso dei valori di potenza erogata.
9.061
Io l'ho preso dal manuale ufficiale del X20
Non è un paragone con Bosch, ma era per spiegare come normalmente funzionano i sistemi con torsiometro, ad esempio Bosch.
Puoi mettere uno screenshot della pagina LAB dove si possono modificare le assistenze?
Io temo che tu stia confondendo la potenza di picco con la percentuale di assistenza, che sono due parametri totalmente diversi.
Come test di riferimento potresti mettere tutti i parametri al 100% e poi modificandone uno alla volta vedere cosa e come cambia
Angelino
27 Gennaio 2023
41
Addict eRide 10
Giusto, farò così. Appena possibile farò un test con i tre livelli alla stessa percentuale.
Per quanto riguarda il confondere la potenza di picco con la percentuale di assistenza, forse è l'unica cosa che mi è chiara. Poiché la mia ricerca si basa sui valori assoluti di erogazione del motore, visibili scorrendo il grafico dell'applicazione e interpretabili sul file .jason.
Expo
5 Novembre 2022
77
nulla per ora
Qualcuno mi può consigliare una batteria supplemetare per il more ebikemotion x35?
Ovviamente come alternativa alla costosa originale.
Si insomma, qualcosa che costi meni di 500 euro ma che sia valida.
Angelino
27 Gennaio 2023
41
Addict eRide 10
Doppio screenshoot, perché la videata è più alta dello schermo.
    108 KB · Visite: 24
    105,1 KB · Visite: 23
9.061
Io metterei PP al 100% in tutte e 3 le assistenze, in modo da avere la potenza massima disponibile in ogni assistenza.
AC credo che sia ininfluente per quanto riguarda le potenze, dovrebbe soltanto rendere la bici più pronta nei cambi di marcia o di ritmo.
Re invece temo sia il parametro principale, ovvero quanto viene moltiplicata la potenza che si imprime sui pedali, anche qui lo metterei al 100% per capire se le 3 assistenze lavorano allo stesso modo oppure, come ipotizzavi tu, ogni assistenza ha una percentuale di moltiplicazione prestabilita.
Dopo questa prova proverei a veriare prima PP per capire come scendono i picchi delle 3 assistenze, poi riporterei PP al 100% e varierei Re per capire se cala la percentuale di supporto, ovvero se faccio più fatica.
Se hai modo di vedere dei grafici, magari condividili che ci si ragiona tutti insieme.
PS io purtroppo non ho un X20 per poter svolgere delle prove personalmente.
Clay
9 Dicembre 2022
98
59
Scott Addict eride 30
Mi sto facendo fare preventivi anch’io, le originali da 20 Syncros non si guardano… Un negoziante mi consiglia Dtswiss carbonio e l’altro sempre Dt ma alluminiò specifico per ebike… Immagino che in alluminio costino meno ma siano anche più morbide? Visto che i raggi sono tanti e corti è un particolare molto importante.
Syncros vende la ruota posteriore completa di motore, credo che il ricambio lo dia solo a chi ha la ultimate, politica commerciale discutibile, ma tant’è…
Comunque mi chiedono dai 1300 allum ai 1800 carbonio
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.306
1.005
Frosinone
Quanto ti è stato detto è sulla falsa riga di un quanto hanno detto a me, comunque stebrusca che le ha avute sulla precedente Addict Eride ha detto che è meglio evitarle, sinceramente se dovessi togliere quelle presenti andrei sul carbonio anche perché credo che un profilo 40 in alluminio abbia un peso comunque superiore.
adp80
26 Luglio 2022
304
229
Riccione
Cannondale Supersix evo neo 1
Io sulla mia Cannondale con x35 ho delle Hollogram Knot da 45 mm di profilo in carbonio con canale interno da 21 mm e pneumatici da 28 mm tubeless. Sinceramente non noto tutta questa rigidità, la bici la trovo comoda.
Sicuramente un po' più rigida della Sworks muscolare che avevo con cerchi carbon da 38 mm e stesse gomme ma anche questa eroad personalmente non la trovo un granito.
Anche un presenza di vento sono rimasto piacevolmente sorpreso, la bici, complice forse il peso superiore complessivo non sbanda.
Reactions: Vincenzo D
federicotv
28 Settembre 2017
621
306
San Biagio di Callalta
Cannondale Moterra 2 2020
Le batterie vanno bene tutte sempre 36v, anche quelle più economiche, il problema è il cavo di collegamento. Io l'avevo ricavato da un caricabatteria rotto e collegato ad una batteria supplementare da 250w che utilizzavo su un'altra Emtb e funzionava bene.
