dduck76
LEVO G3 MODEL 22/23 BATTERY TRANSPORT / PARK COVER WITH MAGNET
webshop.bestbike.de
In effetti forse meglio quello postato da me.Il primo ricalca esattamente le forme della protezione originale,
Invece questi ultimi sono mozzati e lasciano la parte bassa del motore scoperta. Non credo siano adatti per utilizzare la bici in bikepark senza batteria.
Non ha solidità con il telaio, se prendi una botta salta via.Ma scusate non basterebbe mettere la cover della batteria smontandola dalla batteria stessa,poi però bisognerebbe trovare un modo per fermare il cavo del motore
Specialized Kit Cover Batteria Turbo Levo 2022
Kit protezione batteria + sportellino ricarica per Turbo levo 2022.www.francesconibike.com
E non è la stessa cosa con la batteria?Anche quelli postati non mi ispirano molta fiducia, temo che se si prendesse un colpo frontale o laterale potrebbero danneggiare il telaio nella zona dove c'è la vite. Se ci pensate, il paracolpi originale è fissato alla batteria lateralmente e la vite centrale serve solo a bloccare la batteria al telaio; in questi invece qualsiasi ulto si scaricherebbe totalmente sulla vite e di conseguenza sul telaio, magari in carbonio.
Quello che dicevo poco prima, magari fissando il tutto con del nastro americano.Ma scusate non basterebbe mettere la cover della batteria smontandola dalla batteria stessa,poi però bisognerebbe trovare un modo per fermare il cavo del motore
Ok ma un minimo di riparo lo dà comunque.Non ha solidità con il telaio, se prendi una botta salta via.
No, perche il paracolpi originale è attaccato alla batteria e la batteria è inserita nel tubo obliquo e per questo motivo l'insieme è molto più solido.E non è la stessa cosa con la batteria?
Eh no, ti piace vincere facile, allora io chiedo l'aiuto del pubblico, UNO in particolareNo, perche il paracolpi originale è attaccato alla batteria e la batteria è inserita nel tubo obliquo e per questo motivo l'insieme è molto più solido.
Questi "chiudibuchi" sono attaccati al telaio solo con la vite centrale, in caso di urto con una roccia, nella megliore delle ipotesi, si frantumano e volano via, nella peggiore credo possano fare leva sull'unico punto di ancoraggio al telaio, ovvero la vite.
Gerry vorrei utilizzare l'aiuto da casa, chiamo in causa @GIUIO10
Telefonata sprecata, dovevi chiamare @ZerOCooL, è lui l’esperto: guarda qua la sua splendida soluzione: https://www.ebike-mag.com/forum/t/s...ial-thread-parte-7.12738/page-338#post-388735...Gerry vorrei utilizzare l'aiuto da casa, chiamo in causa @GIUIO10
