Corrado-77
19 Luglio 2017
MC
KTM geo mtb hardtail race-line 2007
oggi stavo dando uno sguardo al forum americano e mi ha colpito la prova di un ragazzo che lo ha sovralimentarlo e sembra che regge bene un'alimentazione fino a 44,8V.
spiegatemi, praticamente un pacco con 11S aumenterebbe di molto l'autonomia di questo motore?
https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=28&t=79788&start=200
usando il convertitore ha sfruttato maggiormente la batteria più grande? o non conviene comunque per le perdite del convertitore?
goosebike2
11 Luglio 2017
248
bistagno
merida bignine 40 29 pollici
Ciao io direi che gli esperimenti e meglio lasciarli li dove stanno .
Su you tube se ne vedono di ogni specie ,non e detto che poi siano rose e fiori .
Poi se il motore e progettato per 36 v direi sia meglio lasciarlo cosi.
Giumic1
30 Marzo 2017
75
10
Bari
Giant Advanced XTC
Come rodaggio intendo il fatto di capire il funzionamento del sistema e calibrarlo per le mie esigenze ovvio che il motore rlett4ico non va rodato ,mi son espresso male .
Tra ieri e oggi ho iniziato i montaggi ,ho notato cha la batteria nel triangolo del talkaio ci sta giusta e posso utilizzare solo una vite del porta borraccia per cui per garantire un fissaggio ottimale dovro studiare un fissaggio tipo fascetta metalica purtroppo la batteria e molto voluminosa
Compra le custodie in neoprene ke avvolgono la batteria e il telaio e si kiudono col velcro con quella nn la skiodi +
Corrado-77
19 Luglio 2017
MC
beh però se ne può parlare semplicemente, magari a altri come me sono interessati semplicemente a sapere queste cose tecniche, altri magari piace farle.
stavo rileggendo il forum e non ho capito bene se il tipo ha addirittura il 250W
Balto
25 Luglio 2017
25
5
Faenza
Scott spark 720
Condivido una mia impressione personale, avendo una seconda MTB in carbonio, e avendo il motore montato sulla mia vecchia MTB in alluminio, complice i quasi 10 kg di peso che le dividono, a livello eco vado nettamente meno che con la bike leggera , a livello 2 equiparo le prestazioni, e solo ad assistenza 3 e 4 veramente sento la differenza, tant'è che la uso sempre al 3 e quarto livello e spingo quanto basta per rimanere sui 130 BPM , e all'ultimo giro onestamente mi sembra di aver avuto un ottima risposta in termini fisici , sia come minor stanchezza evitando i picchi cardiaci e sia come effetto bruciagrassi essendo riuscito nonostante il percorso a rimanere nel range ideale di lipolisi.
Bengi
24 Luglio 2017
527
352
Cheyenne
No, l'autonomia - a parita' di altri fattori - dipende solo dalla capacita' (quantita' di energia) della batteria che viene misurata in Wh.
Utilizzare batterie da 11S (anziche' le 10S standard) comporterebbe un aumento dei giri del motore di circa il 10%. Questa potrebbe essere una buona cosa non tanto per andare piu' veloci, ma per consentire una pedalata piu' agile (piu' sportiva). Con l'alimentazione standard la massima cadenza ottimale e' circa 85/min che e' effettivamente un valore un po' basso per un biker sportivo. Con una batteria 11S tale valore passerebbe a circa 93/min che e' sicuramente meglio ... Come vedi tutto dipende dal proprio stile di pedalata. Personalmente - che prediligo una pedalata agile - sarei tentato di utilizzare una 11S, ma per la moglie (la bici e' per lei) la cadenza massima di 85/min basta e avanza ...
Bengi
24 Luglio 2017
527
352
Cheyenne
Credo che quella cavolo di guarnizione sia abbastanza responsabile delle ridotte prestazioni ai primi 2 livelli di assistenza. Se ne hai voglia, solo per provare, potresti togliere la guarnizione (saturando di grasso la scanalatura della sua sede) e vedere come cambia il comportamento della bici...
Reactions: Balto
Corrado-77
19 Luglio 2017
MC
No, l'autonomia - a parita' di altri fattori - dipende solo dalla capacita' della batteria che viene misurata in Wh.
questo è molto interessante!
si potrebbe anche pensare ad adottare una batteria 12s (o forse più) e tramite un buck/boost converter scegliere la tensione più adatta al momento, sarebbe sempre stabile dall'inizio alla fine.
ovviamente bisogna calcolare le perdite di rendimento del convertitore e il peso aggiuntivo.
ma sarebbe molto interessante e divertente
Bengi
24 Luglio 2017
527
352
Cheyenne
Si', in linea di principio potrebbe essere una cosa utile in quanto tramite un'alimentazione a tensione variabile si potrebbe regolare il range di massimo rendimento del motore in relazione alle diverse situazioni di utilizzo (ad es. piu' basso in montagna e piu' alto in pianura o su tracciati vallonati). Poi bisogna vedere se costruttivamente la cosa e' fattibile senza troppe complicazioni o effetti collaterali indesiderati ...
Reactions: Corrado-77
Bengi
24 Luglio 2017
527
352
Cheyenne
A tale proposito - leggendo l'ottimo comportamento dei motori piu' evoluti nelle piu' diverse condizioni di impiego (Bosch, Yamha, Shimano, Brose, ecc.) - ho l'impressione che gia' ora l'elettronica sia progettata in modo da alimentare il propulsore sia in modulazione di corrente, sia in modulazione di tensione. In effetti questi sono i due parametri fondamentali che incidono sulle prestazioni del motore: variare la corrente significa variare la coppia, mentre variare la tensione significa modificare il range di massimo rendimento. Poi sta al sw gestire in maniera ottimale questi due parametri in modo che il comportamento della bici sia sempre adeguato alle varie situazioni di utilizzo ...
goosebike2
11 Luglio 2017
248
bistagno
Per corrado 77 ,la mia non era una critica nei tuoi confronti ci mancherebbe ,essere informati e vedere le modifiche l'altrui .
In ogni caso io credo chequesto motore e meglio non farlo lavorare oltre le sue specifuche tutto qua .
Balto
25 Luglio 2017
25
5
Faenza
Scott spark 720
Si oppure appena ho tempo controllo se la guarnizione è bene in sede come dicevano nei post precedenti.. cmq nel mio caso usata per defaticamento e divertimento ho già visto che girerà sempre a massima potenza e non vuol dire non faticare, vuol dire spingere al massimo con l'aiuto di un motore con ripartenze fulminee e tantissimo divertimento!!
franco
17 Maggio 2017
rivoli
cannondale
....qua c'è il video del nuovo motorello.
2018.....
Lo spider è cambiato a 4fori. È da un primo sguardo varia anche il diametro del fissaggio per l'albero motore....e disassamento corona verso l'interno per migliorare la linea catena.
..G-Bike New Model Motore 2018
Su YouTube.
Saluti
Reactions: Bengi
