NUOVE TREK 2020 - 2021
Simone K2
17 Dicembre 2018
590
279
VERONA
K2 4000
Si, ma da trail. Non l'hanno inserita nella categoria enduro.
Hanno diviso le bici in 2 categorie: fino a 150 mm (posteriore) trail, oltre enduro: era così anche nell'edizione precedente, in cui la Rial era arrivata prima di categoria. Comunque "Many of our testers noticed the Trek Rail kept up with many bikes in the Enduro category of our eMTB Shootout.".
Mek
4 Novembre 2019
148
55
Villarbasse
Trek Rail 9.7
Se qualcuno ha messo mano al mono select+ può dirmi se ha i token dentro?
tra l'altro il mio suda abbastanza sullo stelo.
non sò se revisionarlo o cambiarlo che per me è troppo progressivo
Mr.Magoo
2 Luglio 2020
91
16
Attuale BMC SpeedFox Muscolare
Ciao, sono in procinto di acquistare una Trek Rail 7 in taglia s; sono di bassa statura.
Dal vivo però non mi è riuscito di trovarla e anche di foto se ne vedono pochissime e mi risulta che abbia una leggera curvatura dell'orizzontale che non riesco a capire se rende la bici sgraziata o è ugualmente bella.
Su tutte le altre taglie il tubo è lineare.
Qualcuno ha la taglia s? ha qualche foto o un giudizio estetico?
Già che ci sono avete consigli su cosa fare prima del primo utilizzo?
è la mia prima e-bike e torno in sella dopo anni di assenza; ai tempi facevo qualche marathon ed ero allenato ora fuori forma e sovrappeso mi è tornata la voglia di andare ma quando arrivo in cima a una salita (se ci arrivo agonizzante) sono poi provato per scendere divertendomi e poi mi piacerebbe tornare a fare le lunghe escursioni che facevo un tempo.
Qualcuno dice che la Rail è una bici impegnativa ... cosa ne pensate?
Inizialmente stavo valutando una Turbo Levo ma costa un po' di più ed è ancora più difficile da reperire ed inoltre mi piace la linea della Rail.
Comunque ritornando alla Rail se avete commenti sulla bici o consigli o magari personalizzazioni da fare prima del ritiro o subito dopo vi sono grato.
Se qualcuno ha taglia S mi farebbe piacere ... magari poi non cambia nulla
Diapason
12 Ottobre 2020
146
72
Trek Rail
Ciao, per vedere la " curvatura " in rete trovi molte foto.
Tipo questa
Mr.Magoo
2 Luglio 2020
91
16
Grazie gentilissimo.
Mi raccontate come vi trovate con questa bici?
Su diversi siti ne parlano come un po' difficile.
Io prenderei la Rail 7 che è montata in modo medio ... spero nei freni che siano decorosi.
Consigliate di fare subito qualche upgrade?
Se avete qualche consiglio anche su pellicole protettive o altre personalizzazioni ve ne sarei grato
Lucchio.54
963
PADOVA
RAIL 9.8 - LT 9.9 TREK
Se non ricordo male mi pare che tempo addietro la Rail 7 , fosse stata considerata fra le migliori e-bike o forse la migliore fra quelle intorno ai 5000 euro. A mio parere prima fai qualche uscita su percorsi ben conosciuti ti renderai conto di come va e solo allora vedrai, in base alle tue esigenze cosa upgradare. Ti consiglio di far mettere, questo si:no_mouth::rolleyes: frenafiletti soprattutto sul perno passante dell'ammortizzatore. Buone pedalate, cmq sicuramente buona E- mtb, non so le tue capacità tecniche ma ne sarai soddisfatto. Ah, non parlo per esperienza personale ma per sentito dire io ho la Rail 9.8 . Buone pedalate.
Reactions: gattolince
fix62
5 Maggio 2019
1.527
919
provincia torino
Whistle B-WARE CX 500 BOSCH
Ho la Rail 5, la versione base come montaggio.....un missile in discesa , per me una grandissima bici, tanto più sulle versioni montate meglio, appunto a partire dalla 7. Considera che le Rail hanno vocazione prettamente enduristica, se la cavano ottimamente anche in salita, sempre incollate al terreno e bilanciate, unico limite , per la geometria scelta, un uso nello stretto e nei cambi rapidissimi di curvatura, anche per la forca da 160, ma non si può avere tutto......quindi in base al tuo stile di guida....non sono a prezzo contenuto, ma la qualità di assemblaggio e cura dei particolari (passaggio cavi, vernice etc), superiore alla media.....
magic82
9 Gennaio 2020
31
ancona
Trek slash 7
Buongiorno a tutti,
ho da poco acquistato un ammortizzatore DHX2 per la mia rail, ma ho un dubbio sulla scelta della molla, l'ho acquistato co n una molla da 500lbs che ho sostituito con una da 550lbs. il mio dubbio è che non sono sicuro che basti ad evitare i fondo corsa.
Peso vestito per le uscite 85Kg. chi mi può aiutare o dare qualche consiglio?
Simone K2
17 Dicembre 2018
590
279
VERONA
K2 4000
Buongiorno a tutti,
Una volta montato non interferisce con la borraccia ?
Mek
4 Novembre 2019
148
55
Villarbasse
Trek Rail 9.7
Buongiorno a tutti,
Se il sag è giusto (con ghiera della molla appena puntata max 3giri di precarico) devi lavorare di idraulica tu che puoi, chiudi le alte velocità se arrivi al fondo facilmente, ma se capita ogni tanto sul molla mica è un problema visto il tamponazzo che c'è al fondo
Mek
4 Novembre 2019
148
55
Villarbasse
Trek Rail 9.7
Mi rispondo da solo, si ci sono due token rossi che ho levato e una gomma che limita la corsa di generose dimensioni che anche lei mangia volume, ma ridurre quella c'è da smontare per bene.
vediamo così
magic82
9 Gennaio 2020
31
ancona
Trek slash 7
Per la scelta della molla ho usato il calcolatore FOX, in teoria dovrebbe indicare bene, ho messo come peso 90Kg per considerare il peso in più di batteria e motore, il SAG sono intorno al 27%, per il precarico ho seguito sempre le istruzioni riportate nel sito FOX, ora ho un giro all'incirca.
Ho provato a tirare su il tampone, su un sentiero non è arrivato in fondo e quindi va bene, su un altro sentiero tampone portato su finito il tracciato l'ho trovato che toccava in fondo, può essere che uso tutta la corsa, rumori strani non ho sentito nulla, ma essendo i sentieri molto scassati e il rumore che fa tutta la bici non sono riuscito a capire se sono arrivato a fondo corsa.
Proverò a giocare ancora con le regolazioni.
Grazie per il supporto
giudice
8 Maggio 2020
38
Trek Rail
Niente, il dropper Bontrager proprio mi è indigesto. Non che funzioni male, ma il comando è troppo duro per i miei gusti (il che mi provoca fastidiosi dolori alla mano dopo i molteplici azionamenti in ogni uscita) e difetta di quella progressività e velocità di ritorno che apprezzavo nel Reverb che montava la mia Speedfox. Già pensavo di sostituirlo sulla Remedy, ma ho cambiato prima la bici...
Ora, considerato che la Rail mi soddisfa al 100% e che prevedo di tenerla ancora per un bel po', ho dato un colpo di spugna e l'ho mandato in pensione:
Tutt'altra vita. L'attuazione avviene con un click millimetrico, è supersmooth nella fase di discesa e velocissimo in risalita.
In più, ci stava anche il 170 sulla mia taglia M, il che è veramente una figata.
Speriamo sia anche affidabile, perchè costa come un rene...:D
Diapason
12 Ottobre 2020
146
72
Trek Rail
Ciao a tutti,
a breve sarò possessore di una Rail 5 e volevo chiedervi qualche consiglio: c'è qualcosa che cambiereste subito, ancor prima di portarla a casa?
io avevo pensato ai freni: sostituire i tektro con dei shimano slx...
Per quanto riguarda la forcella, sento invece parere discordarti: c'è chi dice di cambiarla subito e chi dice che il suo lo fa, anzi si riesce a fare tutto benissimo. Considerando che si può pure migliorarla con qualche accorgimento (token, ecc...) mi chiedo se valga la pena metterci soldi per sostituirla subito.
Per quando riguarda il cambio penso terrò lo sram sx e farò dei cambiamenti alla prime, speriamo lontane, rotture...
Avete qualche consiglio?
