Sapete valore tensione e amperaggio massimo uscita faro anteriore motore bosch 4 gen
io ho letto che il sistema bosch riserva sempre una quota alle luci, una volta attivate. non ricordo più quanto esattamente ma mi ricordo di essere rimasto stupito perchè era una quota rilevante della capacità totale della batteria.Si lo sapevo dell attivazione tramite centro bosch , grazie
Unico dubbio e ' attivando le luci di quanto riduce la capacita' batteria
Da quel capito sia usando o meno la luce il sistema dei 625w conserva sempre una parte per la luce
potrei sbagliarmi ma mi pare che il sistema riservi il 10% della batteria. Vuol dire che a batteria carica parti già col 90% di batteria disponibile per il motore.Si infatti , l idea era eliminare il pacco batteria luce , ma se perdo 50w o piu sempre sia che li uso o meno lascio perdere
Francamente pensavo che il sistema tenesse conto dell'attivazione funzione luce...Si confermo al 12% di carica la bici si spegne
Ok grazie... al massimo credo di essere arrivato al 13%, quindi non mi sono mai accorto della cosa.Se hai purion non ti accorgi perché ha le tacche ma con kiox si. Io ho tribulations un mese dal rice dirt Bosch pensavano prima che era la batteria difettata poi il motore. Dopo abbiamo provato a disattivare il faro e tutto è tornato normale
Ciao.Si confermo al 12% di carica la bici si spegne
Difatti il rivenditore dice che non dovrebbe farlo ma la mia Lo fa. L’unico cosa è quando tramite diagnosi attivi il faro devi inserire in dato sulla potenza in watt Da 1 a 18 e qualsiasi numero metti però la potenza non cambia, non vorrei che mettendo la potenza a pochi watt tenga meno batteria di riserva.Ciao.
Solo per informazione, oggi ho provato a scaricare la batteria più del solito, ma anche portando il livello di carica a 8%, la bici continuava a dare assistenza.
Anche con faro acceso... assisteva comunque.
Io ho una Moterra 1 2020 con ultimo aggiornamento e faro originale.
Ciao!
