Downgrade sblocco motore Shimano
amx132
30 Novembre 2019
78
belluno
merida 900e
ciao,
comunque non è un problema riportare il motore nei parametri....come ha detto bene gipipa basta capire dove è la modifica ...utilizza un a centralina esterna ....togli l centralina e tutto torna come prima .....è stato modificato il SW basta riscriverlo con il sw che utilizzano i shimano point e tutto ritorna come prima....
se posso eseri utile....
ciaooo
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
sono quei sistemi che dimezzano la velocità rilevata, ingannando il fw
in realtà si va al doppio della velocità indicata
si tratta del metodo più semplice e rozzo di sblocco
ovviamente anche distanze medie ecc sono falsate
ci dovrebbe però aòlmeno essere un comando per attivarlo e disattivarlo
di solito è o il wa o le luci
Il che significa che i chilometri che indicava il display quando l'ha comprata non erano quelli che indicava il display ma in realtà il doppio??... Se fosse così io mi sarei incazzato e non poco una volta scoperto....:eek:
wertykal
7 Maggio 2017
40
14
San Giusto C.se
Thok Mig R
vedo che x shimano ci sono in sostanza 3 possibili sistemi di sblocco
- via installazione di un fw taroccato che permette di settare potenza velocità ecc. in questo caso credo che solo l'asistenza ufficiale possa rimetterti il fw originale,
- con aggegino fisico versione semplice. lo metti e lui sblocca sempre, taroccando la velocità. basta aprire e levarlo riconnettendo come in origine i cavi.
- con aggegino avanzato. come sopra ma con funzione on/off tramite comando luci. se lo levi fisicamente elimini il problema. se no puoi limitarti a tenerlo spento.
io comincerei a capire se viaggi alla velocità indicata o no. e poi andrei dal venditore ad esporgli il problema. ok che è passato 1 anno. ma lui ha venduto un prodotto illegale. per cui non mi pare che sia proprio in una posizione del tutto difendibile. se è furbo si da da fare x risolvere il casino.
Grazie delle idee. Domani contatterò il rivenditore e vedrò di capire che cosa è successo.
wertykal
7 Maggio 2017
40
14
San Giusto C.se
Thok Mig R
cmq la cosa è alquanto strana... cioè come detto se vai oltre i 25km h te ne accorgi a prescindere da quello che leggi.. boo..
È questo lo sò. Devo dire che in questo periodo di fermo ho provato ad collegare Un faro all’uscita luci e quindi ho abilitato il comando dedicato dalla app. Forse come detto da @gipipa io abbia involontariamente attivato qualcosa e in assistenza se ne siano accorti . Bho !
cellomar
17 Gennaio 2020
351
191
Vallecamonica
Turbo levo
Ciao Wertykal,
A me are successa la stessa cosa quando avevo preso la Levo usata.
Usata per un paio di giri assisteva oltre i 25 km/h e soprattutto segnava la metà dei km percorsi.
Morale l'ho riportata in negozio dopo 15 giorni dall'acquisto (e avendo rimosso il trucco da solo) mi han restituito i soldi.
Reactions: Giocody
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Posso chiederti quanti chilometri segnava quando l'hai presa?
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Ma....non è che quindi con lo sblocco che dimezza...i chilometri reali erano il doppio (questo da quanto ho capito io, magari sbaglio però)????......Io mi informerei bene su questo e se così fosse il venditore si è comportato come un..........dillo tu, va...
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
618
torino
come ho spiegato, il sistema più semplice di sblocco si basa sull'ingannare il sensore di velocità dimezzandone il valore indicato
quindi se segna , che so, 17 km/h, in realtà stai andando a 34
la cosa si porta dietro l'avere l'assistenza attiva sino a 50 km/h effettivi e sballa tutte le altre misurazioni di distanza media ecc
ma questo è solo uno dei sistemi possibili di sblocco. il più semplice e rozzo. ve ne sono altri che non alterano i dati.
la prima cosa da fare è capire se lo sblocco è fisico o sw e se altera il dato della velocità.
se è fisico ci sarà uno scatoletto con un circuito inserito tra i cavi del motore e la sua centralina.
e per la velocità basta fare una prova. si capisce se uno va a 20 o a 40 :p
e se non lo capisci gira affiancato a una bici con tachimetro a posto e confronta
Reactions: e-radio and Giocody
e-radio
21 Giugno 2018
949
584
Val Sangone - Torino
Focus Jam2 6.8 nine 2022
...la prima cosa da fare è capire se lo sblocco è fisico o sw e se altera il dato della velocità.
se è fisico ci sarà uno scatoletto con un circuito inserito tra i cavi del motore e la sua centralina...
Infatti, e si fa in fretta a verificare togliendo il carterino di plastica sul motore lato sx, serve un piccolo cacciavite a stella. Se c'è lo scatolotto basta toglierlo e ripristinare i collegamenti originali.
wertykal
7 Maggio 2017
40
14
San Giusto C.se
Thok Mig R
Allora ho chiamato il rivenditore, che a sua volta ha chiamato il precedente proprietario.È stato utilizzato uno speedup Polini attaccato al comando luci. Visto che rimuoverlo comporta un costo , ho deciso di lasciarlo e di non utilizzarlo.
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.306
1.005
Frosinone
Scusami, ma che bici è? Perché se dici di volerlo lasciare perché ha un costo probabilmente il gioco non vale la candela?!?
