6.213
4.294
Turbo Levo Comp
Be se ti dicono dal 20 al 40% che te ne fai o se ti dicono dal 20 al 25% ancora che te ne fai se poi a te non piace e usi il 60% della corsa dell'ammo e non ti copia il terreno. Se vai su e scendi a rallentatore anche il 20% può andare bene, se vai su e scendi a fuoco su un sentiero scassato capirai senza Specialized che è meglio aumentare il sag % o no? Capisco che Yeti e Santa possono dare un valore ottimale indicativo ma poi se non fa per te che succede cambi ebike o te lo regoli come piace a te?
Sì ma non puoi neanche andare con un 10% per evitare che ti vada a pacco o il 60% perché non ti lavora tutta l'escursione, in questi casi c'è qualcos'altro che non va, token interni, eventuale regolazione della compressione o carico della molla.
Ogni carro ha una ben determinata finestra di SAG nel quale lavora in maniera ottimale, sia come stabilità in pedalata che come risposta e progressività agli urti.
Reactions: warrel79
10.250
Il sag è un indicazione di partenza..poi in base alla guida,,al terreno,,a che gomme monti lo affini..almeno io faccio cosi da sempre.il tipo di guida lo influenza assai.Brakky
Reactions: Enry71
warrel79
15 Maggio 2019
569
266
Canegrate
Specialized Turbo Levo comp
La questione l'ho sollevata non a caso ma proprio perché se tempo fa avevo sentito questa "voce" ne ho avuto proprio la conferma ieri durante un corso di specializzazione di sospensioni MTB tenuto da preparatori. Ogni carro ha un range di sag che va rispettato in modo che la linea di catena sia ottimale e il carro lavori per come è stato progettato. Poi certo uno fa come vuole ma alla luce di cio' che ho appreso mi interessava sapere per la Specy quale fosse questo range
Reactions: GIUIO10
Gelindo
1.044
397
56
Modena
Turbo Levo fsr 2019
Secondo me devi telefonare in ditta e chiedere.;)
D
Deleted member 781
Guest
Dentro alla scatola con gli accessori hai trovato un pezzo di plastica quadrato? Nel caso, quello è il sag di base corretto per la levo. Ora non l'ho sottomano percui non riesco a dirti a quanti mm corrisponde .
Reactions: GIUIO10
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.347
534
brescia
Ciao a tutti qualcuno è passato dalla turbo levo vecchia a quella nuova? Il motore è nettamente migliore? Devo acquistare la emtb ma sono indeciso se investire sul modello nuovo con motore 2.1 oppure risparmiare soldi e prendere il modello "vecchio".
le differenze non sono solo nel motore
è un'altra bici
Reactions: GIUIO10
10.250
O càpit...il mio dire che lo affini è in base a quello che io ho trovato vada bene x mè..nel caso specifico..con qualunque bike compro...diversi sistemi di sospensioni negli anni.....faccio il sag al 25 30%,prendo la bike e vado x le mulattiere che faccio piu spesso,indi che conosco come si comporta/ava la bike...da li la senti se la risposta è piu morbida o piu dura e allora aumento o diminuisco...ma nessuno ti può dire....fai cosi...quello che x tè è flow magari x mè e vertriding o viceversa no?x cui oltre che partire da una base e poi cucirtela addosso che dobbiamo dirti?anche il miglior preparatore di sospensioni come te la può tarare o dirti cone fare se il tuo stile di guida nn lo conosce?vanno in linea di massima tutti dai..io x esempio amo forka e mono morbidissimi...nonostante sia consapevole che nn avro precisione..ne tempi record..ma me ne frego xchè faccio giri cattivi e molto lunghi xciò ricerco confort.So long.Brakky
cruz
7 Agosto 2019
55
23
Piemonte
specialized
Ciao a tutti. ho provato a cercare sul forum ma non ho trovato nulla o meglio magari mi è scappato.
Il Sag posteriore per la Turbo Levo da 2019 qualcuno lo sa? Non intendo un consiglio su che sag mettere ma specificatamente il sag che il costruttore dovrebbe dare come dato base.
Ciao, è sul manuale
  • xxx.pdf
    42 KB · Visite: 45
