Giant Trance SX E+ Pro 2019
  • SI
    Votes: 19 38,0%
  • NO
    Votes: 19 38,0%
  • SI - Ma non in Toscana
    Votes: 12 24,0%
  • Votanti
LuigiXC
5 Dicembre 2018
614
379
Giant Trance e+ sx 1 pro
La mia M ha di serie una 500, che visto il mio peso di 70-72 gnudo dovrò sostituire con una 450 penso...
Sent from my moto g(6) using EMTB MAG mobile app
Setting Coil Spring Preload
Sag should be set to ~30% of total shock travel
  1. Measure the eye-to-eye distance of your bike's shock mounts.
  2. With the help of a friend, mount the bike in your normal riding position with your normal riding gear and measure eye-to-eye distance again.
  3. The difference between the two measurements is sag.
    • To increase sag, turn the preload adjuster counter-clockwise. If you cannot achieve 30% sag by turning the preload adjuster, you will need to obtain a lower rate spring.
    • To decrease sag, turn the preload adjuster clockwise no more than two full turns. If you cannot achieve 30% sag by turning the preload adjuster, you will need to obtain a higher rate spring.
    • To change to a higher or lower rate spring, see the Changing Coil Springs section below.
Suggested Sag Measurements​
Travel​
30% Sag​
51mm/ 2.00in​
15mm/ 0.60in​
La M monta la 500x2.35. secondo me non devi sostituire la molla, io peso come te e va benissimo
camero
26 Febbraio 2017
1.190
465
48
Italia
Giant Trance E+ SX 1 Pro
Travel​
30% Sag​
51mm/ 2.00in​
15mm/ 0.60in​
Hai fatto il sag con 2 giri di ghiera?? E quanto ti viene?
GM-VOYAGER
21 Novembre 2016
126
34
Abruzzo
Orbea wild fs m20
Per la molla non so, ma non sei fuori portata per la bici??
Non saprei. Ma alla fine a fondo corsa non ci arrivo mai (non faccio salti importanti per ovvie ragioni ). Stando a quanto ne sapevo è il peso max consentito. Poi se faccio danno pazienza. Nel frattempo spero di dimagrire.
Reactions: camero
maxxx
15 Febbraio 2019
153
59
ciampino
giant Trance
Io peso 94kg nudo, ho la sx 0 pro, taglia L e monta la 550x2.35 e con 2 giri di molla ho il SAG al 36%. Domani torno in negozio e vedo se hanno una molla più dura...
Luigi74
2 Ottobre 2018
1.388
377
Varese
Turbo
In realtà hai ancora margine, poco ma c’è.
Da over 100 mi ero informato prima dell’acquisto e giant era tra le papabili perché una di quelle con la portata maggiore. [emoji6]
Cube, scott, lapierre e tante altre marche non ci vogliono a noi quintalotti, mamma giant invece è generosa ed accogliente
[emoji1787][emoji1787]
Reactions: GM-VOYAGER
GM-VOYAGER
21 Novembre 2016
126
34
Abruzzo
Orbea wild fs m20
Non sapevo di questo. Sono stato fortunato. Ora mi resta da capire che molla e dove poterla acquistare. Qualcuno mi può aiutare?
